    3. Entwicklung
    4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by
      @hexagon sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
      Zeile 29: Richtige bzw. eigene Serien Nr. verwendet ?
      ahhhhh, übersehn
      jetzt kommen Daten, aber mit Warn.
      DP werden befüllt
      javascript.0	15:35:55.780	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
      javascript.0	15:35:55.789	info	registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	15:35:56.600	info	Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.
      javascript.0	15:35:56.600	info	idToken extrahiert:
      javascript.0	15:35:56.886	info
        state: {
          reported: {
            aws: [Object],
            vr: 'V85E4',
            vr_esp: 'V85E4',
            equipment: [Object],
            schedules: [Object]
        deviceId: 'JT22008430',
        ts: 1747056956
      javascript.0	15:35:56.889	warn    at script.js.Pool.iAqualink:45:5
        Hexagon @Negalein last edited by Hexagon
        @negalein
        ok prima, jetzt kannst du mit entsprechenden Filterungen weitere Datenpunkte befüllen, je nachdem was du benötigst:
        Beispiel für ORP Werte:
        // Name des Quell-Objekts im ioBroker, das den JSON-String enthält
        let sourceObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata";
        // Name des Ziel-Objekts, in das das idToken gespeichert werden soll
        let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_ORP";
        // JSON-String aus ioBroker-Objekt abrufen
        getState(sourceObject, function (err, state) {
            if (err || !state || !state.val) {
                console.log("Fehler beim Abrufen des JSON-Strings oder Objekt ist leer.");
                return;
            try {
                // JSON-String in ein Objekt konvertieren
                let jsonObject = JSON.parse(state.val);
                // `sns_2` extrahieren
                let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
                if (sns_2) {
                    console.log("sns_2 extrahiert:", sns_2);
                    // sns_2 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                    setState(targetObject, sns_2, true);
                } else {
                    console.log("Kein sns_2 gefunden!");
            } catch (error) {
                console.log("Fehler beim Parsen des JSON-Strings:", error);
        • Negalein
          hast du auch noch für pH, Chlorination und Temp?
            @negalein
            ORP Wert entspricht bereits dem Chlorinator
            Für PH Wert ist es genau das gleiche nur der Sensor 1 => sns_1:
            Die Kommastelle kannst du dann mit dem VIS Editor entsprechend setzen.
            let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_PH";
                    return;
                try {
                    // `sns_1` extrahieren
                    let sns_1 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value;
                    if (sns_1) {
                        console.log("sns_1 extrahiert:", sns_1);
                        // sns_1 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                        setState(targetObject, sns_1, true);
                    } else {
                        console.log("Kein sns_1 gefunden!");
                } catch (error) {
            Nach diesem Muster kannst du dir auch die Temp Werte bauen.
            • Negalein
              schaut in der App so aus
              Meinte Salzelektrolysegerät (Pumpe)
              sns_3 ist dann die Temp?
              oder wie finde ich das raus?
                @negalein
                Schau dir die Werte im DP Pooldata an:
                Dort sollten alle Daten ersichtlich sein:
                Beispiel Temperatur:
                "sns_3": {
                            "sensor_type": "Water temp",
                            "state": 1,
                            "value": 25
                Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  ahhh, ich war blind. hab nur die ersten paar zeilen gesehn.
                  und die gewünschten pack ich alle in das Script von dir?
                  • Negalein
                    @hexagon
                    die Pumpe scheint so auf:
                              "filter_pump": {
                                "state": 1,
                                "type": 1
                    Binde ich die dann so ein?
                    let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_Pumpe";
                            return;
                        try {
                            let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                            if (sns_2) {
                                console.log("sns_2 extrahiert:", filter_pump);
                                setState(targetObject, filter_pump, true);
                            } else {
                                console.log("Kein filter_pump gefunden!");
                        } catch (error) {
                    Und alle 4 in 1 Script?
                    const axios = require('axios');
                    // Daten für die POST-Anfrage
                    const daten = {
                        api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
                        email: "xxxxxxxx@xxxxxx.xx",
                        password: "xxxxxxxxxxx"
                    // Erste Anfrage zur Authentifizierung
                    axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
                        headers: {
                            'Host': 'prod.zodiac-io.com',
                            'accept': 'application/json',
                            'Content-Type': 'application/json',
                            'accept-encoding': 'gzip',
                            'user-agent': 'okhttp/3.12.0'
                    }).then((response) => {
                        setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                        console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
                        // Extrahieren des idTokens
                        let jsonObject = response.data;
                        let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
                        if (idToken) {
                            console.log("idToken extrahiert:", idToken);
                            setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                            // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
                            const options = {
                                method: 'GET',
                                url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22005060/shadow',
                                headers: {
                                    'authorization': idToken,
                            return axios.request(options);
                        } else {
                            throw new Error("Kein idToken gefunden!");
                    }).then(response => {
                        console.log(response.data);
                        setState('0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata', response.data, true);
                    }).catch(error => {
                        console.error('Fehler:', error);
                            return;
                        try {
                            if (sns_1) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                            return;
                        try {
                            if (sns_2) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                            return;
                        try {
                            if (sns_2) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                    • Negalein
                      @hexagon
                      Guten Morgen
                      hab einen Fehler.
                      Kannst du bitte mal drüberschaun?
                      javascript.0	08:51:34.699	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                      javascript.0	08:51:34.700	error script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                      const daten = {
                          email: "xxxxxxxxx@xxxxxxx.at",
                          password: "xxxxxxxxx"
                          headers: {
                          if (idToken) {
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                          } else {
                      }).catch(error => {
                      let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                      let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_PH";
                              return;
                          try {
                              if (sns_1) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                      let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_ORP";
                              return;
                          try {
                              if (sns_2) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                      let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Pumpe";
                              return;
                          try {
                              if (sns_2) {
                              } else {
                          } catch (error) {
                        @negalein
                        Der Pfad in Zeile 120 stimmt nicht.
                        Es gibt unter filter_pump kein "value" sondern nur "state" oder "type"
                        Zudem hast du im Rest vom script alles auf "sns_2" belassen. sns_2 verwendest du bereits für ORP. Du willst aber jetzt den Status der Pumpe auslesen. Also => sns_2 in filter_pump umbenennen.
                        • Negalein
                          muss ich dann let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.state; verwenden, um zu sehen, ob die Pumpe läuft?
                            @negalein
                            genau, und darunter ebenfalls alles noch umbenennen wo sns_2 auftaucht.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by Negalein
                              es kommt noch immer der Error
                              javascript.0	15:35:21.966	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                              javascript.0	15:35:21.967	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                              const daten = {
                                  email: "mail",
                                  password: "pwd"
                                  headers: {
                                  if (idToken) {
                                      const options = {
                                          method: 'GET',
                                          url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22008430/shadow',
                                          headers: {
                                  } else {
                              }).catch(error => {
                                      return;
                                  try {
                                      if (sns_1) {
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                                      return;
                                  try {
                                      if (sns_2) {
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                                      return;
                                  try {
                                      // `filter_pump` extrahieren
                                      let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                                      if (filter_pump) {
                                          console.log("filter_pump extrahiert:", filter_pump);
                                          // filter_pump in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                              let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Temp";
                                      return;
                                  try {
                                      // `Water temp` extrahieren
                                      let Water temp = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.Water temp.value;
                                      if (Water temp) {
                                          console.log("Water temp extrahiert:", Water temp);
                                          // Water temp in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                          setState(targetObject, Water temp, true);
                                      } else {
                                          console.log("Kein Water temp gefunden!");
                                  } catch (error) {
                              EDIT: das steht im ioB Log
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	at new Script (node:vm:117:7)
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	SyntaxError: Identifier 'sourceObject' has already been declared
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	^
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                              javascript.0
                              2025-05-13 15:39:33.464	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                              muss da zwischen Token und sns Abfrage eine Pause rein?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                @Hexagon
                                kannst du dir das noch anschaun?
                                @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
                                4306
