    4. (Gelöst)TibberlinkAdapter: Keine Verbindung zu Dienst
      Peter c last edited by Peter c
      Der Tibberlink Adapter zeigt bei mir seit heute Fehler. Die Verbindung über Pulse zu Tibber geht in der Tibberapp einwandfrei. Die Instanz hat aber keine Verbindung. Auf der Tibber Problem Seite gibt es keinen Eintrag. Hat jemand anderes den gleichen Fehler? Habe auf Github einen Eintrag gemacht link text
      Adapter : Tibberlink
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 4.5.1
        CPU: 13,33 %
        RAM: 33 %
        Betriebszeit: 3h
        Verfügbar: 7.0.6
        Installiert: 7.0.6
        Ereignisse: ⇥21 / ↦13
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1500 MHz
        Modell: unknown
        RAM: 3.7 GB
        System-Betriebszeit: 02:20:35
        Node.js: v20.19.1
        time: 1747133036189
        timeOffset: -120
        NPM: 10.8.2
        Adapter-Anzahl: 568
        Datenträgergröße: 28.9 GB
        Freier Festplattenspeicher: 14.1 GB
        Aktive Instanzen: 20
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 02:03:15
        aktiv: true
        _nodeCurrent: 20.19.1
        _nodeNewest: 20.19.1
        _nodeNewestNext: 20.19.1
        _npmCurrent: 10.8.2
        _npmNewest: 10.8.2
        _npmNewestNext: 10.8.2
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       13:51:25 up  3:28,  2 users,  load average: 0.32, 0.31, 0.41
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-05-13 13:51:25 CEST
                 Universal time: Tue 2025-05-13 11:51:25 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pt
      HOME=/home/pt
      GROUPS=pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.2G        2.1G        0.0K        528M        2.5G
      Swap:            99M         63M         36M
      Total:          3.9G        1.2G        2.1G
      Active iob-Instances: 	22
               3794 M total memory
               1175 M used memory
                450 M active memory
               1071 M inactive memory
               2090 M free memory
                 89 M buffer memory
                438 M swap cache
                 99 M total swap
                 63 M used swap
                 36 M free swap
      top - 13:51:26 up  3:28,  2 users,  load average: 0.32, 0.31, 0.41
      Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 11.6 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 82.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   2089.9 free,   1176.1 used,    528.3 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,     36.4 free,     63.6 used.   2542.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   15G   13G  54% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
      [Tue May 13 10:23:21 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue May 13 10:23:22 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue May 13 10:23:22 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue May 13 10:23:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G	/var/
      1.2G	/var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
      1.2G	/var/log
      458M	/var/cache
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.5G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      2.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      789M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
      /usr/bin/node 		v20.19.1
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.1-1nodesource1
        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 11446)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.3
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	3
      +-- iobroker.bmw@2.9.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#7152f98db01639ea7407105f89225c82636e4c60)
      +-- iobroker.fritzdect@2.6.1 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#30a18ea360c3722c60c333f5d26cc9455208a14a)
      `-- tibber-api@5.1.9 (git+ssh://git@github.com/bisand/tibber-api.git#c288a93c2f4d4989dc8214f9e3549477fd1b5acd)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 4.5.1
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	4592
      States: 	3770
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75777      26130/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68491      25987/node-red
      tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74080      26148/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13193      525/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15101      560/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72667      25799/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70489      25799/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       76887      26398/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       73288      25926/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13192      525/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15485      560/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       74247      26297/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       74248      26297/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55990           0.0.0.0:*                           108        15018      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15016      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13872      516/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13888      516/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15017      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38454                :::*                                108        15019      399/avahi-daemon: r
      2025-05-13 13:39:30.784  - warn: tibberlink.0 (8994) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:41:31.874  - info: host.iobroker "system.adapter.tibberlink.0" disabled
      2025-05-13 13:41:31.875  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
      2025-05-13 13:41:31.884  - info: tibberlink.0 (8994) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-05-13 13:41:31.888  - info: tibberlink.0 (8994) terminating
      2025-05-13 13:41:31.891  - info: tibberlink.0 (8994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-05-13 13:41:31.924  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
      2025-05-13 13:41:32.393  - info: tibberlink.0 (8994) terminating
      2025-05-13 13:41:32.491  - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-05-13 13:41:50.902  - info: host.iobroker "system.adapter.tibberlink.0" enabled
      2025-05-13 13:41:51.648  - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 in version "4.5.1" started with pid 9161
      2025-05-13 13:41:55.463  - info: tibberlink.0 (9161) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
      2025-05-13 13:41:55.962  - info: tibberlink.0 (9161) Setting up calculator states for 8 channels
      2025-05-13 13:41:56.433  - error: tibberlink.0 (9161) Error (Unknown Status) occurred during: -generate FlexChart JSON - : Cannot read properties of null (reading 'filter')
      2025-05-13 13:41:56.817  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:42:03.149  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:42:09.445  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:42:15.746  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:42:27.796  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:42:27.798  - warn: tibberlink.0 (9161) A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay -  Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
      2025-05-13 13:42:55.113  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:43:30.780  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:45:00.035  - info: javascript.0 (25973) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 5
      2025-05-13 13:45:09.508  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
      2025-05-13 13:47:28.788  - warn: tibberlink.0 (9161) Error on Tibber feed: An error occurred: {}
        Peter c @Peter c last edited by
        @peter-c
        Um 14:59 ging er plötzlich wieder und es gab eine Meldung von Tibber auf deren Problem Seite.
        link text
