    3. Entwicklung
    4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
      Hexagon @Negalein last edited by Hexagon
      @negalein
      ok prima, jetzt kannst du mit entsprechenden Filterungen weitere Datenpunkte befüllen, je nachdem was du benötigst:
      Beispiel für ORP Werte:
      // Name des Quell-Objekts im ioBroker, das den JSON-String enthält
      let sourceObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata";
      // Name des Ziel-Objekts, in das das idToken gespeichert werden soll
      let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_ORP";
      // JSON-String aus ioBroker-Objekt abrufen
      getState(sourceObject, function (err, state) {
          if (err || !state || !state.val) {
              console.log("Fehler beim Abrufen des JSON-Strings oder Objekt ist leer.");
              return;
          try {
              // JSON-String in ein Objekt konvertieren
              let jsonObject = JSON.parse(state.val);
              // `sns_2` extrahieren
              let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
              if (sns_2) {
                  console.log("sns_2 extrahiert:", sns_2);
                  // sns_2 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                  setState(targetObject, sns_2, true);
              } else {
                  console.log("Kein sns_2 gefunden!");
          } catch (error) {
              console.log("Fehler beim Parsen des JSON-Strings:", error);
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by
        @hexagon sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
        hast du auch noch für pH, Chlorination und Temp?
          @negalein
          ORP Wert entspricht bereits dem Chlorinator
          Für PH Wert ist es genau das gleiche nur der Sensor 1 => sns_1:
          Die Kommastelle kannst du dann mit dem VIS Editor entsprechend setzen.
          let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_PH";
                  return;
              try {
                  // `sns_1` extrahieren
                  let sns_1 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value;
                  if (sns_1) {
                      console.log("sns_1 extrahiert:", sns_1);
                      // sns_1 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                      setState(targetObject, sns_1, true);
                  } else {
                      console.log("Kein sns_1 gefunden!");
              } catch (error) {
          Nach diesem Muster kannst du dir auch die Temp Werte bauen.
          • Negalein
            schaut in der App so aus
            Meinte Salzelektrolysegerät (Pumpe)
            sns_3 ist dann die Temp?
            oder wie finde ich das raus?
              @negalein
              Schau dir die Werte im DP Pooldata an:
              Dort sollten alle Daten ersichtlich sein:
              Beispiel Temperatur:
              "sns_3": {
                          "sensor_type": "Water temp",
                          "state": 1,
                          "value": 25
              Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                ahhh, ich war blind. hab nur die ersten paar zeilen gesehn.
                und die gewünschten pack ich alle in das Script von dir?
                • Negalein
                  @hexagon
                  die Pumpe scheint so auf:
                            "filter_pump": {
                              "state": 1,
                              "type": 1
                  Binde ich die dann so ein?
                  let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_Pumpe";
                          return;
                      try {
                          let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                          if (sns_2) {
                              console.log("sns_2 extrahiert:", filter_pump);
                              setState(targetObject, filter_pump, true);
                          } else {
                              console.log("Kein filter_pump gefunden!");
                      } catch (error) {
                  Und alle 4 in 1 Script?
                  const axios = require('axios');
                  // Daten für die POST-Anfrage
                  const daten = {
                      api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
                      email: "xxxxxxxx@xxxxxx.xx",
                      password: "xxxxxxxxxxx"
                  // Erste Anfrage zur Authentifizierung
                  axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
                      headers: {
                          'Host': 'prod.zodiac-io.com',
                          'accept': 'application/json',
                          'Content-Type': 'application/json',
                          'accept-encoding': 'gzip',
                          'user-agent': 'okhttp/3.12.0'
                  }).then((response) => {
                      setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                      console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
                      // Extrahieren des idTokens
                      let jsonObject = response.data;
                      let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
                      if (idToken) {
                          console.log("idToken extrahiert:", idToken);
                          setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                          // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
                          const options = {
                              method: 'GET',
                              url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22005060/shadow',
                              headers: {
                                  'authorization': idToken,
                          return axios.request(options);
                      } else {
                          throw new Error("Kein idToken gefunden!");
                  }).then(response => {
                      console.log(response.data);
                      setState('0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata', response.data, true);
                  }).catch(error => {
                      console.error('Fehler:', error);
                          return;
                      try {
                          if (sns_1) {
                          } else {
                      } catch (error) {
                          return;
                      try {
                          if (sns_2) {
                          } else {
                      } catch (error) {
                          return;
                      try {
                          if (sns_2) {
                          } else {
                      } catch (error) {
                  • Negalein
                    @hexagon
                    Guten Morgen
                    hab einen Fehler.
                    Kannst du bitte mal drüberschaun?
                    javascript.0	08:51:34.699	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                    javascript.0	08:51:34.700	error script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                    const daten = {
                        email: "xxxxxxxxx@xxxxxxx.at",
                        password: "xxxxxxxxx"
                        headers: {
                        if (idToken) {
                            const options = {
                                method: 'GET',
                                headers: {
                        } else {
                    }).catch(error => {
                    let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                    let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_PH";
                            return;
                        try {
                            if (sns_1) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                    let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_ORP";
                            return;
                        try {
                            if (sns_2) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                    let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Pumpe";
                            return;
                        try {
                            if (sns_2) {
                            } else {
                        } catch (error) {
                      @negalein
                      Der Pfad in Zeile 120 stimmt nicht.
                      Es gibt unter filter_pump kein "value" sondern nur "state" oder "type"
                      Zudem hast du im Rest vom script alles auf "sns_2" belassen. sns_2 verwendest du bereits für ORP. Du willst aber jetzt den Status der Pumpe auslesen. Also => sns_2 in filter_pump umbenennen.
                      • Negalein
                        muss ich dann let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.state; verwenden, um zu sehen, ob die Pumpe läuft?
                          @negalein
                          genau, und darunter ebenfalls alles noch umbenennen wo sns_2 auftaucht.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by Negalein
                            es kommt noch immer der Error
                            javascript.0	15:35:21.966	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                            javascript.0	15:35:21.967	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                            const daten = {
                                email: "mail",
                                password: "pwd"
                                headers: {
                                if (idToken) {
                                    const options = {
                                        method: 'GET',
                                        url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22008430/shadow',
                                        headers: {
                                } else {
                            }).catch(error => {
                                    return;
                                try {
                                    if (sns_1) {
                                    } else {
                                } catch (error) {
                                    return;
                                try {
                                    if (sns_2) {
                                    } else {
                                } catch (error) {
                                    return;
                                try {
                                    // `filter_pump` extrahieren
                                    let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                                    if (filter_pump) {
                                        console.log("filter_pump extrahiert:", filter_pump);
                                        // filter_pump in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                    } else {
                                } catch (error) {
                            let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Temp";
                                    return;
                                try {
                                    // `Water temp` extrahieren
                                    let Water temp = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.Water temp.value;
                                    if (Water temp) {
                                        console.log("Water temp extrahiert:", Water temp);
                                        // Water temp in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                        setState(targetObject, Water temp, true);
                                    } else {
                                        console.log("Kein Water temp gefunden!");
                                } catch (error) {
                            EDIT: das steht im ioB Log
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	at new Script (node:vm:117:7)
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	SyntaxError: Identifier 'sourceObject' has already been declared
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	^
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                            javascript.0
                            2025-05-13 15:39:33.464	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                            muss da zwischen Token und sns Abfrage eine Pause rein?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                              @Hexagon
                              kannst du dir das noch anschaun?
                              @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
                              1.2k
                              4309
