    3. Entwicklung
    4. Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren
      Hexagon @Negalein last edited by Hexagon
      @negalein
      ORP Wert entspricht bereits dem Chlorinator
      Für PH Wert ist es genau das gleiche nur der Sensor 1 => sns_1:
      Die Kommastelle kannst du dann mit dem VIS Editor entsprechend setzen.
      // Name des Quell-Objekts im ioBroker, das den JSON-String enthält
      let sourceObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata";
      // Name des Ziel-Objekts, in das das idToken gespeichert werden soll
      let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_PH";
      // JSON-String aus ioBroker-Objekt abrufen
      getState(sourceObject, function (err, state) {
          if (err || !state || !state.val) {
              console.log("Fehler beim Abrufen des JSON-Strings oder Objekt ist leer.");
              return;
          try {
              // JSON-String in ein Objekt konvertieren
              let jsonObject = JSON.parse(state.val);
              // `sns_1` extrahieren
              let sns_1 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_1.value;
              if (sns_1) {
                  console.log("sns_1 extrahiert:", sns_1);
                  // sns_1 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                  setState(targetObject, sns_1, true);
              } else {
                  console.log("Kein sns_1 gefunden!");
          } catch (error) {
              console.log("Fehler beim Parsen des JSON-Strings:", error);
      Nach diesem Muster kannst du dir auch die Temp Werte bauen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by
        @hexagon sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
        schaut in der App so aus
        Meinte Salzelektrolysegerät (Pumpe)
        sns_3 ist dann die Temp?
        oder wie finde ich das raus?
          @negalein
          Schau dir die Werte im DP Pooldata an:
          Dort sollten alle Daten ersichtlich sein:
          Beispiel Temperatur:
          "sns_3": {
                      "sensor_type": "Water temp",
                      "state": 1,
                      "value": 25
          Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            ahhh, ich war blind. hab nur die ersten paar zeilen gesehn.
            und die gewünschten pack ich alle in das Script von dir?
            • Negalein
              @hexagon
              die Pumpe scheint so auf:
                        "filter_pump": {
                          "state": 1,
                          "type": 1
              Binde ich die dann so ein?
              let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_Pumpe";
                      return;
                  try {
                      // `sns_2` extrahieren
                      let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                      if (sns_2) {
                          console.log("sns_2 extrahiert:", filter_pump);
                          // sns_2 in das neue ioBroker-Objekt speichern
                          setState(targetObject, filter_pump, true);
                      } else {
                          console.log("Kein filter_pump gefunden!");
                  } catch (error) {
              Und alle 4 in 1 Script?
              const axios = require('axios');
              // Daten für die POST-Anfrage
              const daten = {
                  api_key: "EOOEMOW4YR6QNB11",
                  email: "xxxxxxxx@xxxxxx.xx",
                  password: "xxxxxxxxxxx"
              // Erste Anfrage zur Authentifizierung
              axios.post('https://prod.zodiac-io.com/users/v1/login', daten, {
                  headers: {
                      'Host': 'prod.zodiac-io.com',
                      'accept': 'application/json',
                      'Content-Type': 'application/json',
                      'accept-encoding': 'gzip',
                      'user-agent': 'okhttp/3.12.0'
              }).then((response) => {
                  setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken', JSON.stringify(response.data), true);
                  console.log('Daten erfolgreich in ioBroker gespeichert.');
                  // Extrahieren des idTokens
                  let jsonObject = response.data;
                  let idToken = jsonObject.userPoolOAuth.IdToken;
                  if (idToken) {
                      console.log("idToken extrahiert:", idToken);
                      setState('0_userdata.0.iAquaLink.IdToken_clean', idToken, true);
                      // Zweite Anfrage unter Verwendung des idTokens
                      const options = {
                          method: 'GET',
                          url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22005060/shadow',
                          headers: {
                              'authorization': idToken,
                      return axios.request(options);
                  } else {
                      throw new Error("Kein idToken gefunden!");
              }).then(response => {
                  console.log(response.data);
                  setState('0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata', response.data, true);
              }).catch(error => {
                  console.error('Fehler:', error);
                      return;
                  try {
                      if (sns_1) {
                      } else {
                  } catch (error) {
              let targetObject = "0_userdata.0.Pool.Pooldata_ORP";
                      return;
                  try {
                      let sns_2 = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.sns_2.value;
                      if (sns_2) {
                          console.log("sns_2 extrahiert:", sns_2);
                          setState(targetObject, sns_2, true);
                      } else {
                          console.log("Kein sns_2 gefunden!");
                  } catch (error) {
                      return;
                  try {
                      if (sns_2) {
                      } else {
                  } catch (error) {
              • Negalein
                @hexagon
                Guten Morgen
                hab einen Fehler.
                Kannst du bitte mal drüberschaun?
                javascript.0	08:51:34.699	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                javascript.0	08:51:34.700	error script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                const daten = {
                    email: "xxxxxxxxx@xxxxxxx.at",
                    password: "xxxxxxxxx"
                    headers: {
                    if (idToken) {
                        const options = {
                            method: 'GET',
                            headers: {
                    } else {
                }).catch(error => {
                let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_PH";
                        return;
                    try {
                        if (sns_1) {
                        } else {
                    } catch (error) {
                let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_ORP";
                        return;
                    try {
                        if (sns_2) {
                        } else {
                    } catch (error) {
                let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Pumpe";
                        return;
                    try {
                        if (sns_2) {
                        } else {
                    } catch (error) {
                  @negalein
                  Der Pfad in Zeile 120 stimmt nicht.
                  Es gibt unter filter_pump kein "value" sondern nur "state" oder "type"
                  Zudem hast du im Rest vom script alles auf "sns_2" belassen. sns_2 verwendest du bereits für ORP. Du willst aber jetzt den Status der Pumpe auslesen. Also => sns_2 in filter_pump umbenennen.
                  • Negalein
                    muss ich dann let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.state; verwenden, um zu sehen, ob die Pumpe läuft?
                      @negalein
                      genau, und darunter ebenfalls alles noch umbenennen wo sns_2 auftaucht.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Hexagon last edited by Negalein
                        es kommt noch immer der Error
                        javascript.0	15:35:21.966	info	Start JavaScript script.js.Pool.iAqualink (Javascript/js)
                        javascript.0	15:35:21.967	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                        const daten = {
                            email: "mail",
                            password: "pwd"
                            headers: {
                            if (idToken) {
                                const options = {
                                    method: 'GET',
                                    url: 'https://prod.zodiac-io.com/devices/v1/JT22008430/shadow',
                                    headers: {
                            } else {
                        }).catch(error => {
                                return;
                            try {
                                if (sns_1) {
                                } else {
                            } catch (error) {
                                return;
                            try {
                                if (sns_2) {
                                } else {
                            } catch (error) {
                                return;
                            try {
                                // `filter_pump` extrahieren
                                let filter_pump = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.filter_pump.value;
                                if (filter_pump) {
                                    console.log("filter_pump extrahiert:", filter_pump);
                                    // filter_pump in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                } else {
                            } catch (error) {
                        let targetObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata_Temp";
                                return;
                            try {
                                // `Water temp` extrahieren
                                let Water temp = jsonObject.state.reported.equipment.swc_0.Water temp.value;
                                if (Water temp) {
                                    console.log("Water temp extrahiert:", Water temp);
                                    // Water temp in das neue ioBroker-Objekt speichern
                                    setState(targetObject, Water temp, true);
                                } else {
                                    console.log("Kein Water temp gefunden!");
                            } catch (error) {
                        EDIT: das steht im ioB Log
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	at new Script (node:vm:117:7)
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	SyntaxError: Identifier 'sourceObject' has already been declared
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	^
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	let sourceObject = "0_userdata.0.iAquaLink.Pooldata";
                        javascript.0
                        2025-05-13 15:39:33.464	error	script.js.Pool.iAqualink compile failed: at script.js.Pool.iAqualink:79
                        muss da zwischen Token und sns Abfrage eine Pause rein?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                          @Hexagon
                          kannst du dir das noch anschaun?
                          @negalein sagte in Aqualink Pool Automation in iobroker integrieren:
                          3916
