    4. ESPHome kein Webinterface
      AndreasE112 @AndreasE112 last edited by
      ok das geht so nicht
        Ralf 2 @AndreasE112 last edited by
        @andrease112
        Erst in eine Vituelle Maschine und danach auf den Raspi?
        Würde ich nicht machen, wenn den Raspi direkt aufsetzen.
        Hast du auf einer Karte installiert oder in einer SSD?
        Man könnte ein neues Medium nehmen und hätte dann ein weiteres Backup mit dem jetzigen Stand.
        Was hast du auf dem Raspi denn sonst noch drauf?
        Du benutzt den History-Adapter, IMHO muß man da nicht extra eine Datenbank installieren...
        Sonst etwas, was du da extra installieren mußt?
        Ich würde die Kiste eher neu aufsetzen. Aktuelles Backup vorher auf einen externen Datenträger sichern, damit du das zurück spielen kannst. Die Kiste wäre dann sauber. BackItUp wird automatisch mit installiert, nach dem Backup werden dann auch die Adapter wieder sauber installiert. Ändert jedoch alles nichts an deinen Problemen mit der Spannungsversorgung.
        Wie ein neu aufsetzen geht steht hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Ich muß gleich jedoch wieder weg, kann heute nicht mehr helfen.
          Ich muss sagen ich war jetzt echt verzweifelt, ich das raspi neu aufgesetzt mit bookworm. Habe das Backup reingespielt und dann ESPHome. Sonst nix. ging nicht.... kommt der Fehler mit der Pillow lib, downgrade hat auf beta 8 hat auch nichts gebracht.
          Während ich docker installiert habe ist mir dann aufgefallen, dass pip nicht installiert war.
          -> "sudo apt install python3-pip"
          und plötzlich läuft es mit der beta 8. was kann die 10er mehr ?
            @andrease112
            Nichts, da ist nur der Fehler mit der Pillow behoben worden.
            Wenn es jetzt läuft, einfach so lassen. Mein Produktivsystem läuft auch auf der 8er.
              AndreasE112 @Ralf 2 last edited by
              ok also dann nochmal danke an alle !👏 👍
                kann man neben der Device Config auch die virtuelle Oberfläche generieren so wie bei HA ? Ich habe jetzt einen Voice Assistent mit dem ESP32-S3 gebaut. Scheint laut log zu laufen. Aber wie kann ich jetzt die Device Parammeter andern /sehen ( also Button schalten , oder sehen ob das Wake word erkannt wird ).
                  @andrease112
                  Ich kenne HA nicht.
                  Du kannst die Datenpunkte in deiner Visualisierung dastellen.
                  Du kannst den ESP einfach besuchen (IP-Adresse) oder über die ESPHome-Oberfläche auf Visit.
                  Dann geht die Weboberfläche vom ESP auf, da sieht man auch das Log:
                    ok bei mir wird kein Visit angezeigt. Eventuell liegt dass an den Keys.... beim device erstellen wird ja ein Key erzeugt. Aber im Adapter ist ja nur einer drin .... Ist der Key denn immer gleich.... sah für mich nicht so aus.
                    Ich konnte den Voice Assistent über mqtt so weit bringen dass er nun das Wake erkennt. Jetzt muss ich noch rausfinden wie ich den speech to text im IObroker umgesetzt bekomme.
                    Normalerweise würde der ESPHomeVA das zu einem in HA verfügbaren Konverter schicken. Den gibt es derzeit bei mir noch nicht. Hat damit jemand Erfahrungen.
                    • Simon42
                      Simon42 last edited by
                      @andrease112 siehe https://forum.iobroker.net/topic/79989/iobroker-und-lokale-sprachsteuerung/9
                        wibear @arteck last edited by
                        @arteck
                        Hallo, ich kämpfe schon seit langem mit diesem Problem ESPHome und Pillow:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80996/esphome-yaml-fehlermeldung-pillow-version?_=1747142371275
                        Wenn ich es richtig sehe, hast du laut GitHub den ESPHome Adapter entwickelt.
                        Momentan ist bei mir die Pillow Version 10.2.0 installiert und ich bekomme in .yaml eine Fehlermeldung, dass gerade diese Version erforderlich ist.
                        Vielleicht hast Du eine Idee. Würdest Du Dir bitte dies anschauen?
                        Danke und Grüße
                        1497
