    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      denjo @bolliy last edited by denjo
      @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??
      oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung
      sun2000.0
      2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
        bolliy Developer @denjo last edited by
        @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
        Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.
        LG Stephan
          @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
            @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @denjo last edited by
              @denjo
              Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
                denjo @Samson71 last edited by denjo
                @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
                Ich habe
                V100R024C10SPC100
                • Samson71
                  @denjo
                  Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                    @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                    Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                    Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                      @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      und was soll das aussagen?
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @denjo last edited by Samson71
                        @denjo
                        Das hat jetzt was mit der Endnummer 100 vs 101 zu tun, bzw. vorne V100 vs V101.
                          denjo @Homoran last edited by
                          @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
                          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @denjo
                            Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
                              woher nimmst du diese Information?
                              du hast 100, nicht 101
                                @homoran vom Support:
                                I have checked your system and noticed that the latest software version is already installed on your EMMA device. The package you are requesting would actually be a downgrade (please see the screenshot below)
                                While we always recommend using the latest version, if you specifically prefer the previous one, I can perform the downgrade for you.
                                Please let me know whether you would like to keep the current version or proceed with the downgrade. I look forward to your response.
                                  denjo @Homoran last edited by denjo
                                  @homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
                                    dann musst du wohl warten bis es von der 10 eine 101 gibt
                                    Keine Ahnung
                                    • Samson71
                                      @denjo
                                      Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen.
                                        @samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
                                        • Samson71
                                          @denjo
                                          Ist bei Dir Modbus überhaupt aktiv?
                                            @samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274999
