    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      denjo @bolliy last edited by
      @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info
        @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @denjo last edited by
          @denjo
          Das Bild zeigt die 100. @bolliy hatte doch geschrieben Du brauchst mind. die 101. Also ist Deine Firmware NICHT die neuste Version.
            denjo @Samson71 last edited by denjo
            @samson71 ich soll mindestens diese drauf haben V100R024C00SPC101 und meine ist neuer wenn man Vergleicht.
            Ich habe
            V100R024C10SPC100
            • Samson71
              @denjo
              Die 100 am Ende ist größer als die geforderte 101?
                @samson71 ich habe V100R024C10SPC100
                Und ich soll V100R024C00SPC101 haben. Bitte vergleich mal in der Mitte C10SPC und C00SPC
                Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                  @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  und was soll das aussagen?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @denjo last edited by Samson71
                    @denjo
                    Das hat jetzt was mit der Endnummer 100 vs 101 zu tun, bzw. vorne V100 vs V101.
                      denjo @Homoran last edited by
                      @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
                      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        @denjo
                        Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
                          woher nimmst du diese Information?
                          du hast 100, nicht 101
                            @homoran vom Support:
                            I have checked your system and noticed that the latest software version is already installed on your EMMA device. The package you are requesting would actually be a downgrade (please see the screenshot below)
                            While we always recommend using the latest version, if you specifically prefer the previous one, I can perform the downgrade for you.
                            Please let me know whether you would like to keep the current version or proceed with the downgrade. I look forward to your response.
                              denjo @Homoran last edited by denjo
                              @homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
                                dann musst du wohl warten bis es von der 10 eine 101 gibt
                                Keine Ahnung
                                • Samson71
                                  @denjo
                                  Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen.
                                    @samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
                                    • Samson71
                                      @denjo
                                      Ist bei Dir Modbus überhaupt aktiv?
                                        @samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by Homoran
                                          @denjo was steht denn in der Doku?
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
                                          wer hat bei dir die modbus ID 1?
                                            @homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            274999
