    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      denjo @Homoran last edited by
      @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @denjo last edited by Samson71
        @denjo
        Sie ist NICHT neuer. Deine Firmware ist vom 18.01.2025
          Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
          @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          woher nimmst du diese Information?
          du hast 100, nicht 101
            @homoran vom Support:
            I have checked your system and noticed that the latest software version is already installed on your EMMA device. The package you are requesting would actually be a downgrade (please see the screenshot below)
            While we always recommend using the latest version, if you specifically prefer the previous one, I can perform the downgrade for you.
            Please let me know whether you would like to keep the current version or proceed with the downgrade. I look forward to your response.
              denjo @Homoran last edited by denjo
              @homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
              Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dann musst du wohl warten bis es von der 10 eine 101 gibt
                Keine Ahnung
                • Samson71
                  @denjo
                  Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen.
                    denjo @Samson71 last edited by
                    @samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
                    • Samson71
                      @denjo
                      Ist bei Dir Modbus überhaupt aktiv?
                        @samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
                          Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by Homoran
                          @denjo was steht denn in der Doku?
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
                          wer hat bei dir die modbus ID 1?
                            @homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
                            • Samson71
                              @denjo
                              https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100445697/635f028
                                in den Einstellungen der jeweiligen Geräte.
                                Voraussetzung ist dass
                                @samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                ist.
                                Dazu hier
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#sun2000-iobroker-adapter-connected-emma-via-modbus-tcpip
                                und den folgenden Absatz beachten
                                  @homoran das wurde mir gerade von mein Firma gesendet die es mir eingebaut hat:
                                  ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her. Adresse ist 1 laut der Übersicht.
                                  • Samson71
                                    @denjo
                                    Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
                                      das widerspricht der Doku
                                      By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
                                      ebenfalls laut Doku
                                      inverter modbus IDs
                                      nicht Emma
                                        @homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
                                          bolliy Developer @denjo last edited by bolliy
                                          @denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
                                          Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
                                          Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.
                                          Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
                                          LG Stephan
                                            denjo @bolliy last edited by
                                            @bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
                                            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275348
