    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @denjo last edited by
      @denjo
      Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen.
        denjo @Samson71 last edited by
        @samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
        • Samson71
          @denjo
          Ist bei Dir Modbus überhaupt aktiv?
            @samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by Homoran
              @denjo was steht denn in der Doku?
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
              wer hat bei dir die modbus ID 1?
                denjo @Homoran last edited by
                @homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
                • Samson71
                  @denjo
                  https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100445697/635f028
                    @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    in den Einstellungen der jeweiligen Geräte.
                    Voraussetzung ist dass
                    @samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    ist.
                    Dazu hier
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#sun2000-iobroker-adapter-connected-emma-via-modbus-tcpip
                    und den folgenden Absatz beachten
                      @homoran das wurde mir gerade von mein Firma gesendet die es mir eingebaut hat:
                      ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her. Adresse ist 1 laut der Übersicht.
                      • Samson71
                        @denjo
                        Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
                          das widerspricht der Doku
                          By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
                          ebenfalls laut Doku
                          inverter modbus IDs
                          nicht Emma
                            @homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
                              bolliy Developer @denjo last edited by bolliy
                              @denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
                              Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
                              Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.
                              Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
                              LG Stephan
                                denjo @bolliy last edited by
                                @bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
                                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hab ich dir doch verlinkt!
                                  @homoran sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  hier:
                                  Wenn auch bei dir
                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  hat, dann passt alles und es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Modbus eben nicht freigeschaltet ist
                                    @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
                                    Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
                                      @bolliy ja ich habe da leider kein Zugriff drauf, deswegen muss ich immer mein Installateur anschreiben. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich das selbst gemacht.
                                      • Samson71
                                        @denjo
                                        Bitte Deinen Installateur um die Zugangsdaten. Es ist schließlich Dein Eigentum und damit Dein Gerät. Ein sog. "Entwickler-Account" ist selber schnell und unkompliziert angelegt bei Huawei. Dein Installateur soll das Teil freigeben und dann nimmst Du es in Eigenverwaltung.
                                          @samson71 hab ich gerade angefragt, aber danke für den Hinweis
                                            @samson71 also leider kann ich nicht so einfach einen entwickler account zu bekommen, hat was mit garantie zu tun.
                                            ich möchte der firma jetzt eine ausführliche email senden damit die das umstellen.
                                            modbus id von der emma muss auf 0
                                            modbus id vom wechselrichter muss auf 1
                                            Under Services > Commissioning the device in the Settings > Communication configuration
                                            Modbus TCP connection: Enable
                                            TLS: off
                                            client IP address: 192.168.178.44
                                            fehlt da noch was?
                                            vielleicht könnte mir jemand ein paar screenshots von den Einstellungen senden? weil ich leider nicht weiß wie das menu aussieht, wäre echt super nett.
                                            Danke für eure hilfe
                                            wendy2702 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275081
