    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by Homoran
      @denjo was steht denn in der Doku?
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
      wer hat bei dir die modbus ID 1?
        denjo @Homoran last edited by
        @homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @denjo last edited by
          @denjo
          https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100445697/635f028
            @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            in den Einstellungen der jeweiligen Geräte.
            Voraussetzung ist dass
            @samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            bei Dir Modbus überhaupt aktiv
            ist.
            Dazu hier
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#sun2000-iobroker-adapter-connected-emma-via-modbus-tcpip
            und den folgenden Absatz beachten
              @homoran das wurde mir gerade von mein Firma gesendet die es mir eingebaut hat:
              ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her. Adresse ist 1 laut der Übersicht.
              • Samson71
                @denjo
                Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
                  das widerspricht der Doku
                  By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
                  ebenfalls laut Doku
                  inverter modbus IDs
                  nicht Emma
                    @homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
                      bolliy Developer @denjo last edited by bolliy
                      @denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
                      Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
                      Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.
                      Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
                      LG Stephan
                        denjo @bolliy last edited by
                        @bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hab ich dir doch verlinkt!
                          @homoran sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          hier:
                          Wenn auch bei dir
                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          hat, dann passt alles und es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Modbus eben nicht freigeschaltet ist
                            @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
                            Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
                              @bolliy ja ich habe da leider kein Zugriff drauf, deswegen muss ich immer mein Installateur anschreiben. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich das selbst gemacht.
                              • Samson71
                                @denjo
                                Bitte Deinen Installateur um die Zugangsdaten. Es ist schließlich Dein Eigentum und damit Dein Gerät. Ein sog. "Entwickler-Account" ist selber schnell und unkompliziert angelegt bei Huawei. Dein Installateur soll das Teil freigeben und dann nimmst Du es in Eigenverwaltung.
                                  denjo @Samson71 last edited by
                                  @samson71 hab ich gerade angefragt, aber danke für den Hinweis
                                    @samson71 also leider kann ich nicht so einfach einen entwickler account zu bekommen, hat was mit garantie zu tun.
                                    ich möchte der firma jetzt eine ausführliche email senden damit die das umstellen.
                                    modbus id von der emma muss auf 0
                                    modbus id vom wechselrichter muss auf 1
                                    Under Services > Commissioning the device in the Settings > Communication configuration
                                    Modbus TCP connection: Enable
                                    TLS: off
                                    client IP address: 192.168.178.44
                                    fehlt da noch was?
                                    vielleicht könnte mir jemand ein paar screenshots von den Einstellungen senden? weil ich leider nicht weiß wie das menu aussieht, wäre echt super nett.
                                    Danke für eure hilfe
                                    wendy2702 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @denjo last edited by
                                      Wieso Entwickler Account? Meinst du den Installateurs Zugang?
                                      Wieso sollte das was mit Garantie zu tun haben? Ist das eine Mietanlage oder dein Eigentum?
                                      Habe zwei bekannte mit Huawei Anlagen und beide haben den Installateur Zugang bekommen.
                                        denjo @wendy2702 last edited by denjo
                                        @wendy2702 ja ich meine einen Installateurs Zugang, sorry
                                        fehlt denn jetzt was bei den änderungen?
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @denjo last edited by Samson71
                                          @wendy2702
                                          Der Begriff "Entwickler-Account" ist auf meinem Mist gewachsen - sorry dafür.
                                          Auch ich meinte natürlich den Installateurs Zugang.
                                          @denjo
                                          Die Garantieansprüche für die Hardware hast Du gegen den Hersteller. Lass Dir von Deinem Installateur einfach vollen Zugang auf die Konfiguration gewähren wenn die Anlage Dein Eigentum ist.
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Ich habe mir auch direkt bei Huawei einen Installateurs Zugang eingerichtet und die Anlagen selber konfiguriert. Meine beiden WR habe damit komplett selbst im Zugriff. Mein Installateur hat zum Schluss nur nochmal einen Gesamt-Parameter-Check zur Sicherheit gemacht.
                                            @samson71 die gucken ja auch täglich auf meine anlage und informieren mich wenn es fehler gibt, das finde ich schon ganz gut. Deswegen will ich den einfach nur eine email senden was die umstellen sollen.
                                            Deswegen war ja meine frage ob da noch was fehlt?
                                            oder ob mir jemand ein paar screenshots zeigen kann, ich wäre echt dankbar.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275076
