    4. Matter: Devices und Bridges
      arteck Developer Most Active @BlueBook last edited by
      @BlueBook
      das ist der Text im Matter adapter..der sagt doch alles aus
        bob der 1. @arteck last edited by
        Nur zu Info:
        Neuer Aqara Matter Hub M100,für 20€ auf Amazonien,für alle eine Idee die den M300 wollten aber preislich abgeschreckt wurden.
        Mal sehen wie der Adapter darauf reagiert,leider hab ich schon den M300
        https://amzn.eu/d/6pa7aUi
          apollon77 @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 Aber bedenkt: 20 Zigbee Geräte Limit!!
            bob der 1. @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
            Oh doch 20!hatte irgendwie 40 im Sinn.
            Danke!den Hinweis hätte ich geben sollen
              J_Paul @bob der 1. last edited by J_Paul
              Frage zur Rückmeldung eines States bei Zustandsänderung
              Hintergrund:
              Ziel ist es etwas (Pumpe) auf Zeit (z.B. 10 Sekunden) (Ein-) zu schalten.
              Einen Zahlenwert (Zeit in Sekunden) mit zu geben wird wohl nicht unterstützt, zumindest habe ich nicht gefunden wo und wie. Also habe ich mir einen State (Pumpe) in 0_User angelegt und diesen in der Matter Bridge eingetragen, dieser wurde auch in Alexa erkannt und lässt sich darüber schalten. Ein Script erledigt (Trigger Ist größer als letztes für "0_userdata.0.MClimate.Pumpe") den notwendigen Eintrag (10) im eigentlichen Datenpunkt und setzt den Datenpunkt "0_userdata.0.MClimate.Pumpe" nach 15 Sekunden auf false.
              Nun würde ich erwarten, dass sich auch der Zustand von Pumpe in der Alexa App auf "false" aktualisiert, tut es aber nicht. Ist das so nicht vorgesehen, oder was ist zu tun das zu ändern?
              • Feuersturm
                Feuersturm @J_Paul last edited by
                @j_paul sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                Als was für ein Gerät hast du es denn bereitgestellt?
                  J_Paul @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Gerätetyp: Steckdose
                    apollon77 @J_Paul last edited by
                    @j_paul Matter meldet nur Finale Werte nach außen weiter. Also … acl=true. Setzt du das korrekt ? Bzw an sich muss ja das Gerät was du steuerst ein acl=false als Kommando bekommen und acl=true setzen wenn es ausgeführt wurde.
                    J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      J_Paul @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      ja, das war´s danke.
                        J_Paul @apollon77 last edited by J_Paul
                        @apollon77
                        Um "unsere" LoRaWAN Thermostate kompatibl(er) zu machen, wäre 1. Anlaufstelle hier?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#thermostat-thermostat
                        Was bereits funktioniert bei
                        Richtig:
                        1. Ist Temperatur
                        2. Soll Temperatur
                        3. Luftfeuchte
                        Falsch:
                        Boost Mode (Mode Einstellung 2 bedeutet z.B. beim Vicki, dass externe Temperatur benutzt werden soll). Da müssen wir (auf unserer Seite) schauen.
                        Fehlt:
                        Ventil Stellung in %
                        Nachtrag:
                        Die Anzeige der Ventilöffnung in % ist wohl (noch) nicht in Matter inkludiert, allerdings Min/Max Temperaturen, sowie die Anzeige eines externen (Boden) Temperatursensors?
                          @j_paul matter Thermostate kennen keine VentilStellung in % ... da wären wir dann bei einem "Valve" in Matetr was aber dann den Temperaturteil um den es hier geht nicht hat.
                          Ja ein Matter Thermostat kann optional eine "outdoor Temp" mit ausgeben - müssten wir dann in den Typen bei ioBroker erweitern denke ich. "Min/Max" temperaturen für settings ist drin und sollte aus den objekt min/max übernommen werden - oder was meinst Du?
                          • Ben1983
                            Ben1983 last edited by
                            @apollon77 gibt es eine Übersicht, welche Geräte schon mit welche Rollen implementiert sind?
                            Könnte man schon irgendwie Ein Energiemessgerät einpflegen (Bspw. mit Leistung und Energiewerten
                            Bspw. Aktuelle Leistung 1000W
                            Verbrauch Gestern: 5kWh
                            Geliefert gestern: 3kWh
                            Geht sowas irgendwie schon?
                            1. Frage wäre:
                              Ich habe meine Geräte, welche ich über die standard Bridge gescannt habe und in Apple Home angezeigt bekomme.
                            Wenn nun eine Person nur 2 Geräte sehen soll...
                            Könnte ich eine 2. Bridge anlegen und dort nur die 2 Geräte rein legen, welche dann von der anderen Person gescannt wird?
                            Geht das?
                            Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 sagte in Matter: Devices und Bridges:
                              Hier findest du die Übersicht welche Gerät der Matter Adapter bereits unterstützt
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices
                              Was meinst du hiermit? Ich hab zu dem Thema diesen Artikel gefunden https://matter-smarthome.de/entwicklung/energie-management-im-matter-standard/
                              Hast du ein Gerät was "Electrical Power Measurement Cluster" unterstützt?
                              Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @apollon77
                                Ich frag mal andersrum:
                                Im Matter Adapter wird das hinzufügen "aus Kanal" angeboten. Beim Hinzufügen eines Thermostats wird aktuell was erwartet/erwünscht? Welche States sollten vorhanden sein, welchen Namen sollten die haben mit welchen Rollen? Welche Namen, oder Rollen sollten in dem Kanal nicht vorkommen?
                                Da gibt es bereits viel und es wird noch einiges dazu kommen, schätze ich (Tages/Wochenpläne, Childlock, WindowOpen Detektion usw). Gibt es eine zentrale Stelle, wo solche Infos gesammelt werden?
                                Nachtrag:
                                Wir sind schon ein Stück weiter gekommen
                                Einiges bleibt aber unklar:
                                Mode 4 für Heat wird so von Matter gleich übernommen (finde keine Beschreibung)?
                                Es wird ein State Power erzeugt, obwohl dieser Datenpunkt die Rolle "switch" hat und nicht wie dokumentiert "switch.power"
                                Issue erstellt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/463
                                J-Paul0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
                                closed Incorrect detection of device state "Power" when generating the states #463
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm ich habe einiges an Messtechnik, was bspw. Leistung und Energie bereitstellt.
                                  Bspw. Was wurde heute aus dem netzt bezogen und was geliefert?
                                  Im kleinsten könnte das ja sogar ein Shelly sein.
                                  • Ben1983
                                    @feuersturm genau wie @J_Paul wprde mich interessieren, welches Device welche Rollen erwartet. Nur mit der Beschreibung, welcher Type unterstützt wird, kann ich mir leider nicht erklären, welche Rollen dort erwartet werden.
                                      Dragon @J_Paul last edited by
                                      @j_paul Ganz am Anfang in den Erklärungen wir deine Github Seite verlinkt in welcher eine Tabelle existiert mit den Gerätetypen und den einzelnen Rollen der Datenpunkte jedes Gerätes.
                                      • Feuersturm
                                        Hi, der Matter Adapter nutzt den type-detector.
                                        Hier findest du eine Beschreibung welches Device welche Datenpunkt / Rollen erwartet https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                        Hilft dir das weiter?
                                          J_Paul @Dragon last edited by
                                          @dragon
                                          Ja danke, im Text oben ist der Type Detector erwähnt, aber nicht verlinkt, zumindest hatte ich es nicht gesehen. Meine Frage (und Link) zum Type Detector hat sich aber zwischenzeitlich geklärt. Aber selbst die beste Beschreibung nützt nicht viel, wenn der Type Detector nicht wie beschrieben arbeitet, siehe:
                                          Link Type-Detector Fehler
                                            apollon77 @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983 Naja am Ende ist die Frage anders herum: Welchen Controller nutzt du Denn und welche Gerätetypen von Matter kann der denn?
                                            meines Wissens hat noch kein Controller (aausser vllt Home Assiatant) die Energy-Geräte von Matter integriert. Messwerte vllt Samsung ... Von daher ist so eine Frage bei Matter aktuell vor allem relevant in Bezig auf das Ökosystem was Du nutzt. Weil nur das es der Adapter kann sagt nichts darüber aus ob es das Ökosystem kann.
                                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            173
                                            22819
