    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @denjo last edited by
      @denjo
      Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
        @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her.
        das widerspricht der Doku
        By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
        @samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        ebenfalls laut Doku
        inverter modbus IDs
        nicht Emma
          denjo @Homoran last edited by
          @homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
            bolliy Developer @denjo last edited by bolliy
            @denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
            Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
            Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.
            Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
            LG Stephan
              denjo @bolliy last edited by
              @bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                hab ich dir doch verlinkt!
                @homoran sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                @denjo was steht denn in der Doku?
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
                wer hat bei dir die modbus ID 1?
                hier:
                Wenn auch bei dir
                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                hat, dann passt alles und es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Modbus eben nicht freigeschaltet ist
                  @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
                  Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
                    @bolliy ja ich habe da leider kein Zugriff drauf, deswegen muss ich immer mein Installateur anschreiben. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich das selbst gemacht.
                    • Samson71
                      @denjo
                      Bitte Deinen Installateur um die Zugangsdaten. Es ist schließlich Dein Eigentum und damit Dein Gerät. Ein sog. "Entwickler-Account" ist selber schnell und unkompliziert angelegt bei Huawei. Dein Installateur soll das Teil freigeben und dann nimmst Du es in Eigenverwaltung.
                        denjo @Samson71 last edited by
                        @samson71 hab ich gerade angefragt, aber danke für den Hinweis
                          @samson71 also leider kann ich nicht so einfach einen entwickler account zu bekommen, hat was mit garantie zu tun.
                          ich möchte der firma jetzt eine ausführliche email senden damit die das umstellen.
                          modbus id von der emma muss auf 0
                          modbus id vom wechselrichter muss auf 1
                          Under Services > Commissioning the device in the Settings > Communication configuration
                          Modbus TCP connection: Enable
                          TLS: off
                          client IP address: 192.168.178.44
                          fehlt da noch was?
                          vielleicht könnte mir jemand ein paar screenshots von den Einstellungen senden? weil ich leider nicht weiß wie das menu aussieht, wäre echt super nett.
                          Danke für eure hilfe
                          wendy2702 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @denjo last edited by
                            Wieso Entwickler Account? Meinst du den Installateurs Zugang?
                            Wieso sollte das was mit Garantie zu tun haben? Ist das eine Mietanlage oder dein Eigentum?
                            Habe zwei bekannte mit Huawei Anlagen und beide haben den Installateur Zugang bekommen.
                              denjo @wendy2702 last edited by denjo
                              @wendy2702 ja ich meine einen Installateurs Zugang, sorry
                              fehlt denn jetzt was bei den änderungen?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @denjo last edited by Samson71
                                @wendy2702
                                Der Begriff "Entwickler-Account" ist auf meinem Mist gewachsen - sorry dafür.
                                Auch ich meinte natürlich den Installateurs Zugang.
                                @denjo
                                Die Garantieansprüche für die Hardware hast Du gegen den Hersteller. Lass Dir von Deinem Installateur einfach vollen Zugang auf die Konfiguration gewähren wenn die Anlage Dein Eigentum ist.
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                Ich habe mir auch direkt bei Huawei einen Installateurs Zugang eingerichtet und die Anlagen selber konfiguriert. Meine beiden WR habe damit komplett selbst im Zugriff. Mein Installateur hat zum Schluss nur nochmal einen Gesamt-Parameter-Check zur Sicherheit gemacht.
                                  @samson71 die gucken ja auch täglich auf meine anlage und informieren mich wenn es fehler gibt, das finde ich schon ganz gut. Deswegen will ich den einfach nur eine email senden was die umstellen sollen.
                                  Deswegen war ja meine frage ob da noch was fehlt?
                                  oder ob mir jemand ein paar screenshots zeigen kann, ich wäre echt dankbar.
                                  • wendy2702
                                    @denjo Sorry, die Anlagen von meinen Bekannten haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.
                                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                      Da muss ich mich anschließen. Meine beiden WR haben auch jeweils den Dongle (Einzelbetrieb - keine Kaskade). EMMA war für mich überflüssig, da die Steuerung ioBroker machen soll.
                                        @samson71 ich werden mal ein neues thema erstellen, vielleicht findet sich ja so jemand
                                          @bolliy hat das eigentlich jemand schon getestet mit der emma??
                                            @denjo ja
                                            Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            82
                                            956
                                            216733
