    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by
      @thisoft Sodale. Du benötigst die transformation, die du schon richtig hattest - hinzu kommt noch ein transform-origin, was dem Element sagt, das es sich um die eigene Achse drehen soll.
      Komplett:
      #61 {
         transform: rotate(90deg);
         transform-origin: center center 0px;
      Somit dreht sich der Schalter 90 Grad im Uhrzeigersinn.
      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Jeba last edited by Jeba
        Hallo Zusammen
        Ich hab den Adapter geladen und jetzt zwei Tage meine Vis erstellt.
        Habe die Version 0.7.4
        Alles hat bisher super funktioniert. Was ich allerdings nicht hinbekomme, dass die Linen animiert werden.
        Verstehe ich das Richtig. Ich gebe der Linebei "Quelle für die Animation" den selben Datenpunkt wie der Solaranlage von der der Strom kommt.
        Ich kann manchen was ich will, aber es läuft keine Animation .
        Welchen Grund kann es dafür geben
        Homoran wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Jeba last edited by
          @jeba sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          dann bist du jetzt hier richtig
            vieeeele!
            zeig doch mal was du da wie konfiguriert hast
            • wendy2702
              wendy2702 @Jeba last edited by
              Hallo Zusammen
              Wahrscheinlich der Linie keinen Datenpunkt zugewiesen
                Jeba @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hab den Fehler gefunden. Datenpunkte habe ich angegeben und im Reiter " "Animation" hab ich mich das auch so gestaltet wie ich wollte.
                Aber in den Eigenschaften der Linen muss man bei "Farbe" noch zusätzlich "Animationfarbe" und "Linenfarbe" wählen.
                Dachte es reicht wenn man sich die Animation gestaltet und rechts in der Vorschau sieht, danach den Datenpunkt für die Animation setzt.
                Danke für die schnellen Tips
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Jeba last edited by
                  @jeba Muss man nicht. Wenn keine Farbe angegeben ist, wird die Standardfarbe genutzt.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                    @hardwarefehler Sodale, Du kannst einfach mal die Version von Github drüber-bügeln, einen Upload machen und dann deine Bedingungen anschauen.
                    Auch kannst Du nun eine solche Überschreibung nutzen:
                        ">0": {
                            "borderfillcolor": "black",
                            "value": "val => val * -1"
                    Hiermit wird die value dann negativ gerechnet (falls Du dies brauchst) 😉
                    • Thisoft
                      Thisoft @SKB last edited by
                      @skb Sorry, war 2 Tage unterwegs... Also da dreht sich leider immer noch nichts 😞 Habe das auch mit mehreren anderen ID's (Rechtecke, Bilder...) probiert...
                      Danke trotzdem für Deine Hilfe - wenn's nicht geht dann ist das eben so - geht die Welt nicht unter 🙂
                      • SKB
                        @thisoft Was genau geht denn nicht?
                        Welche Datenpunkte?
                        Welchen Wert haben diese?
                        Wo sind sie zugewiesen?
                        Wie stehen sie in den Datenquellen?
                        Aktuell ist das mehr ein Ratespiel
                        • Thisoft
                          @skb Äh nein, sorry - es geht doch nur um die (optische) Drehung des Buttons s. hier 3-6 Posts weiter oben. Hat nichts mit Datenpunkten etc. zu tun... Wie gesagt - mach keinen Stress - wenn nicht dann nicht...
                          • SKB
                            @thisoft das CSS dafür hatte ich dir eingestellt. Damit geht es!
                            • Thisoft
                              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Bei mir eben leider nicht 😞 Keine Reaktion... Muss ich dem Button da speziell noch eine CSS-Klasse zuweisen??? ...😕
                              • SKB
                                @thisoft wie sieht dein CSS aus?
                                • Thisoft
                                  • hardwarefehler
                                    hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                                    @skb Danke für die Mühe, ich kann aber noch keine komplette Entwarnung geben.
                                    Adapters: Installed from Github. File upload done. Browser window reloaded.
                                    Diese Fehler bestehen noch:
                                    • Overwrite komplett leer: beim negativen raw-Wert funktioniert der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction".
                                    • Overwrite gefüllt wie hier, <-90 cyan wird nicht gerendert. Auch wenn ich die Bedingungen im Editor vertausche.
                                    Brauchst du noch Screenshots?
                                    Das Rechnen scheint zu funktionieren. Bei diesem Konstrukt
                                        ">180": {
                                            "borderfillcolor": "yellow",
                                            "value": "val => val - 360"
                                    bleibt die Farbe gelb, aber Richtung und Füllung entsprechen dem umgerechneten (und dadurch negativen) Wert.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
                                      @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                                      Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                                      Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                                      Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                                      hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @thisoft ID 50 ist auch der Schalter? Nutzt du Apple-Technik?
                                        Was heißt, keine Reaktion? Wo?
                                        • Thisoft
                                          Die 50 ist jetzt nicht der Schalter sondern ein Rechteck. Habe da verschiedene Elemente getestet. Zeigt bei keinem davon eine Reaktion, d.h. die Elemente werden ungedreht angezeigt wie eh und je. Getestet unter Windows in Edge und Firefox. Äpfel verwende ich nicht 😉
                                            @SKB
                                            kann ich bestätigen!
                                            Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
                                            Keine Drehung
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744849
