    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • mcm1957
      mcm1957 @Jim Knopf last edited by
      @jim-knopf said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Die Spannung wird nicht angezeigt.
      Ich kann das Problem nicht verifizieren. Ich hab nur eine Vermutung:
      Iobroker verwendet zur Kommunikation mit dem Shelly sowohl http(s) Requests als auch mqtt. Eher statische Daten - typisch Konfigurationsdaten - bietet der Shelly nur via REST Api an, diese werden in regelmäßigen Abständen (Default 15s) gepollt.
      Dynamische Daten sendet der Shelly via MQTT. Das Messergebnis des Voltmeters kommt via MQTT. IoBroker aktualisiert den Spannungswert immer dann wenn der Shelly einen Wert sendet. Allerdings hat der Shelly einen Threshold um nicht bei jeder kleinsten (und ev. ..uninteressanten) Änderung zu senden. Wenn nun die Batteriuespannung sehr konstant ist, dann kann das schon ne Weile dauern bis der erste Wert vom Shelly kommt. Spätestens ein Reboot des SHellies sollte aber das Senden eines Wertes erzwingen.
      Ich habe nun noch die Defaultwerte aus dem Adaptter rausgenommen. Damit sollte man noch klarer sehen, wenn kein Wert gekommen ist. Da ja nach Konfigurationd es Shellies das Voltmerter (oder der Analog Input100, ...) gar nicht aktiv sind macht es m.E. auch mehr sinn dort null anzuzeigen als 0.
      @haus-automatisierung
      Falls das ein häufigeres Problem sein könnte müssten wir schaun ob man zusätzlich pollen sollte - falls das geht. Aber derzeit seh ich den Bedarf dazu nicht.
      mcm1957 Jim Knopf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
        Release 9.5.1-alpha.8 ist ab sofort verfügbar.
        • Shelly Plus Uni - Defaultwerte wurden entfernt damit bei nicht aktiven Sensoren kein irreführender Wert 0 sondern statt dessen null angezeigt wird.
        P.S.
        Sollte kurzfristige keine Fehler gemeldet werden, kommt diese Release in den LATEST / BETA Test. Allfällige doch noch entdeckte Mängel werden dann in der nächsten Release behoben.
        • Jim Knopf
          Jim Knopf @mcm1957 last edited by Jim Knopf
          @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Ich habe meine Aussage von heute Mittag nochmals nachgeschaut. Lt. Zeitstempel hatte der Datenpunkt shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage genau um 14:05 noch eine letzte und auch einzigste Aktualisierung vom UNI erhalten. Seitdem steht er fest bei 27.16 V. Der Alias zum Datenpunkt - alias.0.shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage - aktualisiert sich seit heute Nachmittag fortlaufend. Letzter Datumsstempel ist 20:49 bei 26.29 V.
          Habe vor dem Absenden eben noch die 9.5.1-alpha.8 installiert. Der Datenpunkt zeigt jetzt ebenfalls die aktualisierten Werte an. Datenpunkt und Alias zeigen nun also die gleichen Werte, also im Moment 26.29 V!
          Danke für Deine Mühe!
          • mcm1957
            Danke für die detaillierte Info.
            An sich hat sich am Aktualierungscode nicht geändert zwischen alpha.6 und alpha.8.
            Und in jedem Fall ist es nicht erklärbar warum der Wert im Alias sich ändern sollte und der im Adapetrrstate nicht. Der Adapter schreibt ausschließlich auf den Adapterstate. Wenn dieser nicht aktualisisert wird, dann kann sich der Alias eigentlich nicht ändern. Das Verhalten ist (für mich) im Moment nicht erklärbar.
            Jim Knopf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Jim Knopf
              @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
              Wenn Du es nicht erklären kannst, ich kanns mit absoluter Sicherheit nicht 😉 Pragmatisch gesehen: Es geht! Schönen Abend noch.
              • mcm1957
                Die Tests der Release 9.5.1-alpha.x sind abgeschlossen.
                Release 9.5.1 sollte ab heute Abend / morgen im LATEST Repository verfübar sein.
                  Schreckus @mcm1957 last edited by
                  Jetzt hab ich endlich meine Logindaten wieder gefunden 😄
                  @mcm1957 Würd heut Abend nochmal schauen, ob ich was sehe. Aber soweit schauts gut aus! Freu mich auf das Release und die Funktionen des Uni Plus:-)
                  Grüße schreckus
                    Schreckus last edited by
                    @mcm1957 spardisch seh ich mit der 9.5.1 Beta folgenden Fehler:
                    Kenn ich so garnicht vom Uni Plus. die SW ist 20250428-114756/1.6.0-beta2-g88148f5
                    grüße schreckus
                    mcm1957 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Schreckus last edited by
                      @schreckus
                      Sieht nach https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1027 aus.
                      JoergGiencke created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                      open [Bug]: Falsche Fehlermeldungen (Wrong http username or http password!) #1027
                        jap genau. nachm reset ist der fehler grad wieder weg. dafür ist der Gen1 Fehler aus https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931 wieder da.
                        hatte mal ein Log mit Debuglevel erzeugt. Von dem meldungen her sah es aus, als ob die Behandlung als Gen1 so eine Art Rückfallebene ist, wenn der Adapter nicht erkannt wird.
                        grüße schreckus
                        dike1982 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                        open [Bug]: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-e #931
                        • Fabio
                          Fabio @Schreckus last edited by Fabio
                          @schreckus eine Frage hast du für die Weboberfläche des Uni und den MQTT das selbe Passwort?
                          Schau mal hier evtl. hift es https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1097#issuecomment-2664933154 nach unten scrollen.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                          closed HTTP request error for shellyhtg3 Geräte #1097
                            Schreckus @Fabio last edited by
                            @fabio said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Jap korrekt, hab das gleiche Passwort beim Shelly und beim MQTT vergeben.
                            Kommt da der Shelly oder das shelly Plugin von IO Broker durcheinander?
                            Dann werd ich mal am Wochenende meine Configs anpassen!
                            Dankeschön!
                            @haus-automatisierung kannst du bitte den Punkt mit dem Passwort in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md aufnehmen?
                            Das sollte dann die ein oder andere Bugmeldung verhindern können.
                            Dankeschön!
                            Grüße schreckus
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Schreckus last edited by mcm1957
                              @schreckus
                              Zuerst schau ma mal ob das mit dem Passwort so stimmt würd ich sagen. Wenns teproduzierbar ist dann sollte man auch eingrenzen können wo es klemmt.
                              Hast du ne Idee / Vermutung ob idente Passwörter / Zugangsdaten irgendwie kritisch sein könnten?
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @mcm1957 last edited by Fabio
                                Hallo @mcm1957 also, ich habe es ja bei mir sehr lang getestet und auch niedergeschrieben es ist jederzeit produzierbar.
                                Es ist jetzt so bei mir, das kein Shelly mehr mit Passwort gesichert ist und seitdem läuft das System wie am Schnürchen. 😉
                                Fabio
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Fabio last edited by
                                  @fabio
                                  Danke fürs Feedback.
                                    @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
                                    Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
                                    Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
                                    Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly 😄
                                    grüße schreckus
                                    • mcm1957
                                      @schreckus
                                      Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
                                        Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder 😄
                                        Grüße schreckus
                                          stenmic @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957
                                          moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
                                          Adapter in der Version 9.5.1
                                          Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
                                          Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
                                          Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
                                          Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
                                          So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
                                          Kann es nicht besser beschreiben 🙂
                                          Der Rest scheint zu funktionieren.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @stenmic last edited by
                                            @stenmic
                                            Erstell bitte ein Issue.
                                            Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14626
