    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
      @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
      Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
      Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
      Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
      hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by
        @thisoft ID 50 ist auch der Schalter? Nutzt du Apple-Technik?
        Was heißt, keine Reaktion? Wo?
        Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thisoft
          Thisoft @SKB last edited by
          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Die 50 ist jetzt nicht der Schalter sondern ein Rechteck. Habe da verschiedene Elemente getestet. Zeigt bei keinem davon eine Reaktion, d.h. die Elemente werden ungedreht angezeigt wie eh und je. Getestet unter Windows in Edge und Firefox. Äpfel verwende ich nicht 😉
            @SKB
            kann ich bestätigen!
            Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
            Keine Drehung
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
              @homoran Danke für den Hinweis. Ich glaube, die Erkennung der ID ist dort etwas anders. Auch denke ich, das dies nicht unbedingt zielführend ist, weil man mit dem direkten ID Zugriff auch die das Element im Workspace "senkrecht" stellt und es dann nicht mehr passend verschoben werden kann. Ich schaue mal, wie man das besser gestalten kann 😉
              @Thisoft Bitte noch ein wenig Geduld - ich finde da schon eine praktikable Lösung.
              Thisoft Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Thisoft
                @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb isch 'abe keinen Schalter!
                  wo gibt es die?
                  Dann teste ich mal damit
                  • SKB
                    @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
                      soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
                      • SKB
                        @homoran Das wäre zu gütig 🙂
                          @skb hab es getan!
                          hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • hardwarefehler
                            hardwarefehler @Homoran last edited by
                            @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
                            • SKB
                              @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
                              • hardwarefehler
                                hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                                Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                                    "<-90": {
                                        "borderfillcolor": "cyan"
                                    "<0": {
                                        "borderfillcolor": "magenta"
                                Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                                Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                                Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                                Aktualitätsprüfung ok:
                                $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
                                  • SKB
                                    @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
                                    Meine Tests wie folgt:
                                    Element Einstellungen:
                                    2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    Kein Override:
                                    Wert: -400
                                    Wert: 500
                                    Mit Override:
                                        "<-90": {
                                        "<0": {
                                        "<-100": {
                                            "borderfillcolor": "red"
                                    Wert: 500
                                    Wert: -45
                                    Wert: -91
                                    Wert: -100
                                    Passt das so für Dich?
                                    • SKB
                                      @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar 😉
                                      Sieht so aus:
                                      2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Thisoft hardwarefehler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Thisoft
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                        Klasse! Vielen Dank.
                                        • hardwarefehler
                                          @skb
                                          sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                                          • SKB
                                            @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht 😉
                                            Daher gibt es keinen neuen Commit.
                                            1.4k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746956
