    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • mcm1957
      mcm1957 @ilker last edited by
      @ilker
      Wahrscheinlich geht's am einfachsten wenn du ihn mit der katze via Github od npm installierst u dann deinstalliertst. Das sollte die Daten aufräumen
      • I
        ilker @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 hat geklappt. Ich danke dir dür den Tipp
          Matzeit last edited by
          Ich habe jetzt auch die Meldung erhalten, den Adapter ioBroker.info zu löschen. Aber unter dem Tab "Adapter" werde ich nicht zu 100% fündig, sondern muss vermuten, dass es sich um den Adapter "Info" handelt:
          Klicke ich auf die drei Punkte, dann auf Hilfe komme ich nur auf eine Error 404 Seite. Wenn ich auf Löschen klicke, fragt er ob ich "info" löschen will. Aber wie erwähnt, zu 100% sicher bin ich mir nicht ob es sich um ioBroker.info handelt.
          Verbesserungsvorschlag:
          Den Namen des Adapters im eindeutigen Zustand zumindest im Löschen-Dialog angeben. Oder in der Kachel zusätzlich zu den Versionen:
          Adaptername: ioBroker.info
          mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Matzeit last edited by
            @matzeit
            Der Adaptername steht in der Kachel im Header:
            Aber mach bitte gerne ein Feature Issue im Admin auf wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Matzeit last edited by
              @matzeit sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              Ist so!
                Snapergy last edited by
                Ich habe heute mein System auch aktualisiert und der Info-Adapter ist weggefallen. Wo kriegt man diese Infos nun her? Wenn ich auf Basiseinstellungen -> Statistik gehe, zeigt er mir ja doch alle Infos an, die ich gerne hätte. Als Datenopunkt unter System finde ich die Infos leider nicht. Gibt es da bereits ne Lösung?
                  "uuid": "5bd2f6d7-2ebc-421b-9cdd-10dcf7df8af9",
                  "language": "de",
                  "country": "Germany",
                  "hosts": [
                      "version": "7.0.6",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "type": "linux"
                  "node": "v20.19.1",
                  "arch": "x64",
                  "docker": true,
                  "adapters": {
                    "admin": {
                      "version": "7.6.3",
                      "installedFrom": "iobroker.admin@7.6.3"
                  "statesType": "jsonl",
                  "objectsType": "jsonl",
                  "noInstances": 39,
                  "noCompactInstances": 0,
                  "model": "Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz",
                  "cpus": 4,
                  "mem": 10282844160,
                  "ostype": "Linux",
                  "vis": 1902
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Snapergy last edited by
                  @snapergy sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                  Welche möchtest Du denn genau haben? Vieles findest Du ja in den Datenpunkten unter system.host.xxxx.* (nur im Expertenmodus sichtbar).
                    Snapergy @haus-automatisierung last edited by
                    Vorher hatte ich jene Daten. NodeJS- und NPM-Version habe ich dort gefunden, aber gerade Plattform etc. sind dort leider nicht mehr zu finden....
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Snapergy last edited by
                      Ein Teil dieser Infos steckt in den Objektdaten unter system.host.<hostname>. Die müsstest du dann aber erst per Skript/Blockly rausfischen, denke ich.
                        @marc-berg
                        Danke für den Hinweis, habe mit mittels Script alle Daten gezogen 🙂
                        abkündigung deprecated
                        29
                        125
                        16445
