    4. Keine Notifications mehr im admin
      Im Gegensatz zu einigen anderen hier im Forum finde ich die Notifications über OS Updates, leere Batterien usw. eine sinnvolle Zusatzfunktion.
      Mir ist jetzt aufgefallen dass ich dort schon lange nichts mehr erhalten habe.
      Ich bin mir sicher nirgendwo etwas deaktiviert zu haben.
      Auf jeden Fall habe ich in der Zwischenzeit einige OS Updates gefahren und auch jetzt liegen welche vor.
      Admin Version stable 7.6.3
      Beim Versuch das Repo neu zu laden und anschließendem Upload des Admin kommt im log
      admin.0
      	2025-05-14 08:38:34.271	warn	admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loadingTab/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loadingTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      wobei diese "invalid json" Meldung ja eigentlich nicht problematisch sein soll
      alle Datenpunkte sind auch leer
        Wildbill @Homoran last edited by
        @homoran Hast Du eventuell den Adapter notification-manager installiert und da versehentlich Meldungen ausgeknipst?
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in Keine Notifications mehr im admin:
          nein!
            @homoran Dann weiß ich leider auch nicht. Ich wurde von den Notifications eher erschlagen, bis ich mit dem nm Ruhe einkehren ließ.
            Gruss, Jürgen
              ich hatte etwa alke 14 Tage mal eine Meldung.
              Ich konnte es nie nachvollziehen wenn sich über über die ständig wiederholenden Meldungen beschwert wurde.
              Man musste natürlich bestätigen, dass man sie gelesen hatte. Wenn msn die Ursache nicht behob, kam sie erst wieder, wenn eine weitere neue Meldung kam.
              Was hast du denn so häufig bekommen?
              OS Updates bei Debian sind nicht wirklich häufig, Batterien werden bei mir auch nicht täglich leer
                jetzt hab ich was, aber nicht wie gewohnt
                der Host hat eine (1)
                in der Ansicht fand ich keinen Grund dafür.
                Habe dann die (1) angetippt und
                zu sehen bekommen.
                Glocke ist immer noch grau 🤔
                  @homoran Bei mir kamen gestern so im Stundentakt immer wieder Meldungen zu Shelly-Firmware-Updates. Bestätigen und Schließen hat sie verschwinden lassen, bis sie später wieder aufgepoppt sind. Und ja, die gleichen. Das hatte ich auch schon mit Betriebssystem-Updates, dass die gleichen immer und immer wieder genervt haben. Deshalb notification-manager und Ruhe ist. Ich gehöre zu denen, die sich regelmäßig selbst um die Systeme, Updates und dergleichen kümmern und Gängeleien in die Richtung gar nicht mag.
                  Gruss, Jürgen
                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Wildbill last edited by
                    Ja, die letzten Tage über immer verteilt. Scheint daran zu liegen, dass auch hier die Firmware Updates wohl in Chargen zur Verfügung gestellt werden. Ein PM1mini wird angezeigt und lässt sich aktualisieren, andere (auch PM1mini) aber nicht. Da brachte auch keine manuelle Suche was. Nach 2 Tagen wurde der dann aber plötzlich angezeigt und ließ sich dann auch updaten.
                    Was ich aber definitiv NICHT habe, sind doppelte Meldungen/Hinweise. Wenn dann immer andere Geräte. Eine Meldung, die einmal bestätigt ist, kommt auch nicht wieder.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Keine Notifications mehr im admin:
                      bei mir schon, wenn
                      @homoran sagte in Keine Notifications mehr im admin:
                      man die Ursache nicht behob
                      bis eine weitere Meldung die Anzeige wieder aktivierte
                        Deshalb notification-manager. Einfach damit Meldungen zu möglichen Betriebssystem-Updates, Formware-Updates und dergleichen damit abschalten. Sowas Nerviges kann doch niemand wirklich haben wollen?!
                        Meldungen zu Geräteausfällen oder leeren Batterien lasse ich mir da ja noch eingehen, wobei das an der Stelle dann schon wieder nicht prominent genug wäre. Aber ständig da irgendwelche Meldungen stehen haben, die mir dann ständig das gleiche erzählen und das Wichtige dadurch womöglich übersehen wird? Nein Danke. Wer denkt sich nur sowas aus? Bei Homeassistant nervt übrigens das Gleiche: Da poppten gestern auch Meldungen bezüglich Shelly auf. Aber da wenigstens nur einmal und nach Klick auf „Ignorieren“ war dann Ruhe.
                        Gruss, Jürgen
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Wildbill last edited by
                          @wildbill
                          Schweift zwar ein wenig von der originalen Fragestellubg ab aber beim Shelly Adapter gibts dazu ein issue.
                          Generell ist der notification mansger ok um Meldungen auszublenden. Wenn allerdings Meldungen unnötig mehrfach kommen bitte auch beim Adapter ein Issue aufmavhen. Da stimmt dann was nicht bei der Implementierung.
                          Was O/S Updates des TE angeht: Verwendest du docker? o/s Updates werden m.W. nach in Docker Umgebung nicht mehr angezeigt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                            @mcm1957 sagte in Keine Notifications mehr im admin:
                            nein! nichts in Dosen
                            Debian (RaspiOS) Nativ!
                            nach dem ich gestern
                            • sudo apt update mit vorhandenen Updates hatte
                            • Reload der Stable Repo list
                            • Upload des Admins v7.6.3
                              gemacht hatte, kam heute, etwa 24 h später eine Notification als bubble unter host, während die Glocke nach wie vor regungslos blieb.
                              Nach dem jetzt durchgeführten sudo apt upgrade verschwand die Notification wieder
                            380
