    3. Einsteigerfragen
    4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    • dogfight76
      dogfight76 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
      erzeugten Javascript-Code
      Im ioBroker Dashboard ? Wo erzeuge ich den ?
      Du meinst nicht den Log, oder ?
        paul53 @dogfight76 last edited by paul53
        @dogfight76 sagte: Wo erzeuge ich den ?
        Im Editor rechts oben "Blockly/JS" anklicken und den gezeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile kopieren.
          @dogfight76 sagte: Findet jemand meinen Fehler ?
          Das gezeigte Blockly ist wirklich das Skript "common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL"?
          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dogfight76
            Ja da ist aus dem ioBroker kopiert:
            Akt_VL.txt
            Das hier ist der gesamte Text von derangepassten Heizkurve, mit den Begrenzungen:
              <variables>
                <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
                <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
                <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
                <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
                <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
                <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
                <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
                <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
                <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
                  <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
                </mutation>
                <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
                <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
              <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                <value name="OID3">
                  <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                <value name="OID4">
                  <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
                <value name="OID5">
                  <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                <value name="OID6">
                  <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
                    <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                <value name="OID7">
                  <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
                <value name="OID8">
                  <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
                <value name="OID9">
                  <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
                  <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
                      <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                          <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                      <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                        <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                              <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                              <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                              <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                          <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                            <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                              <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                              <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                                  <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
                                        <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                      <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
                                  <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                                    <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
                                      <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
                                          <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
                                            <field name="NUM">15</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                      <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
                                      <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="Eet-=.#Ws*QA~x7O8}}6">
                                      <block type="math_number" id="Y;:Q-0~lf7jr{|(1zosC">
                                      <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
                                        <value name="TIMES">
                                          <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
                                              <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
                                              <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
                                            <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="X,)B=ho{bEDVS#J5=-;4">
                                                <field name="n">1</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="#Q{#2rQD5ShTNP5pwl,1">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
                                                      <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
                                                      <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
                                                          <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
                                                              <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
                                                              <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
                                                              <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
                                                              <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
                                                          <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
                                                          <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                              <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
                                                <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
                                                  <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
                                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                                      <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
                                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
                                                  <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
                                                    <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
                                                      <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
                                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
                                                            <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
                                                      <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
                                                        <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="+Omr#M^{5:fviA3wWUJc">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="/{xlWHeR3N9dQ3|wN{[[">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
        <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
        <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
        <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
        <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
        <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
        <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
        <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
        <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
                                                          <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
        <mutation name="dp_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
                                                              <block type="control_ex" id="cOk8-#286N3qCaA4{mS%" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
        <block type="variables_get" id="CWt#x=i$pB/utEN%I~Ra">
        <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
        <block type="variables_get" id="D8qm^h}~sR[/t|~@jTxo">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="CmgtL@Ri|@F3OCwu{pOg">
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!ISHzV%%ZT!;/PhLMXOf" inline="true">
        <mutation name="DP_erzeugen">
        <arg name="init"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H??,wTN.eGM?o:Nm5XFi">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="^G_Lk(XDPLm9~;;yf@4R">
                                                              <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
                                          <block type="timeouts_wait" id="Hc2+?]R!k$Y~p3%BW[S2">
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="variables_set" id="iH]T[Y+%YfeHb!D?ZJ?Y">
                                                <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
                                                  <block type="text_join" id="GGF$U|Q$;;VZ|^`F!2j^">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="9N[4bOH6[{++wR^2Hl9S">
                                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="math_constrain" id="O(D6#s#q~!VTv(P4uNcN" inline="false">
                                                          <shadow type="math_number" id="PF`y5tt3bcA^@{DIh,yK">
                                                            <field name="NUM">50</field>
                                                          <block type="math_round" id="d.h*hU(s@(kEbyB.]Dch">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="og^ZkSRoj:Cfre2bw@D7">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                              <block type="get_value" id="d`_Hh[qb5Maq6GF^@A+E">
                                                        <value name="LOW">
                                                          <shadow type="math_number" id="ivQcC9r?vST#I.xLyTPA">
                                                          <block type="get_value" id="%,n^0_m8(ZL1Ce=q@XT~">
                                                        <value name="HIGH">
                                                          <shadow type="math_number" id="Ige|YbPgH[|e*Y%^/LcH">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          <block type="get_value" id="b8KRYtZyk6y)dLebC,6K">
                                                  <block type="control" id="NY1V0jcv,h2Wj/hCujK|">
                                                      <block type="math_rndfixed" id="5qn{E!0%3IAY)vy*SoeP">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
                                                          <block type="get_value_var" id="zXk3PX3].bO%nXnkEMT}">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              <block type="variables_get" id="P_jEgv.nM6u`iSbrD%Jv">
            Danke !!
              @dogfight76 sagte: da ist aus dem ioBroker kopiert:
              In diesem Skript fehlt die Begrenzung für die ID-Variable Temp.
              getState() auf diese ID wird in Zeilen 9 und 10 ausgeführt, was zu den Warnungen führt.
              Bitte JS-Code nicht als Datei posten, sondern in Code tags!
              • dogfight76
                @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
                Sollte passen.
                Dachte es passt so, was fehlt denn genau ?
                Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
                Welche ID-Variable Temp fehlt denn ?
                Und der Inhalt des Akt_VL im Code-Tag:
                var Temp;
                on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) {
                    if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) {
                      Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val);
                      console.debug(getState(Temp).val);
                      setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val);
                • dogfight76
                  Diese Meldung ist ja auch merkwürdig:
                  javascript.0
                  	2025-05-14 04:30:00.027	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" not found
                  unter dem Pfad liegt ja das Script "Heizkurve" nicht, sondern unter dem Pfad:
                  Da fgehlt in der Meldung ja der Zwischen-Ordner "common"
                    @dogfight76 sagte: Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
                    Ja, im Skript "Heizkurve", aber nicht im Skript "Akt_VLT".
                    @dogfight76 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                    Dann greifst du irgendwo auf den nicht existierenden Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve" zu, was unterbleiben sollte.
                    dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dogfight76
                      dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76
                      Also in einem der Scripte ist der Pfad dann falsch angewählt ? Also kann nur in einem der Scripte sein ?
                      Da muss dann also der gleiche "Block" eingefügt werden wie im Script der Heizkurve ? Das bekomme ich mittlerweile hin 😉
                        @dogfight76 sagte: Also kann nur in einem der Scripte sein ?
                        Ja, die Warnung erzeugt die Javascript-Instanz.
                        • dogfight76
                          Habe was gefunden !!
                          In 2 Scripten wird auf den Pfad versucht zuzugreifen:
                          1. Nachtabsenkung:
                          var Temp_alt;
                          on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            Temp_alt = getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature').val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                              setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve', false);
                              setState('0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus */, false);
                              setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung').val);
                            } else {
                              setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve', true);
                              setState('0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus */, true);
                              setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, Temp_alt);
                          An 2 Stellen "setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
                          Das sollte den "getStat" fehler verursachen, oder ?
                          Und 2. hier im kuehlen_1.Stunde"
                          on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, val: true }, async (obj) => {
                           setStateDelayed('0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, false, 3600000, false);
                          on({ id: '0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde' /* 0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                             setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geräte.Heizung.Heizkurve', false);
                             setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode */, 1, true);
                             setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump */, 1, true);
                           } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                             setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geräte.Heizung.Heizkurve', true);
                             setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode */, 0, true);
                             setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump */, 0, true);
                          Auch da "setState('javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
                          Welche Datenpunkte sollte eigentlich angewählt sein ?
                          Die wo der Punkt Heizkurve true oder fals eigentlich sitzt ?
                          Also hier ?
                          "scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve"
                          Da wird ja der Zustand der Heizkurve angezeigt. Oder liege ich falsch von der Logik her ?
                            @dogfight76 sagte: Oder liege ich falsch von der Logik her ?
                            Die Datenpunkte unter "scriptEnabled" dienen zum Starten bzw. Stoppen von Skripten, was man aus anderen Skripten heraus unterlassen sollte. Da du eine falsche ID zugewiesen hast, passiert dies ohnehin nicht und es wird nur eine Warnung erzeugt. Deshalb: Lösche die 4 Blöcke!
                              @dogfight76 sagte: Welche Datenpunkte sollte eigentlich angewählt sein ?
                              Im Heizkurven-Skript wird der DP "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" geprüft. Aktualisiere diesen DP, damit das Skript nicht dazwischen funkt.
                              Im Skript "Nachtabsenkung" machst du es bereits. Allerdings realisiert man eine Nachtabsenkung mittels niedrigerem Raumtemperatur-Sollwert (Parallelverschiebung der Heizkurve).
                              4494
