    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      denjo @Samson71 last edited by
      @samson71 die gucken ja auch täglich auf meine anlage und informieren mich wenn es fehler gibt, das finde ich schon ganz gut. Deswegen will ich den einfach nur eine email senden was die umstellen sollen.
      Deswegen war ja meine frage ob da noch was fehlt?
      oder ob mir jemand ein paar screenshots zeigen kann, ich wäre echt dankbar.
      • wendy2702
        wendy2702 @denjo last edited by
        @denjo Sorry, die Anlagen von meinen Bekannten haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Da muss ich mich anschließen. Meine beiden WR haben auch jeweils den Dongle (Einzelbetrieb - keine Kaskade). EMMA war für mich überflüssig, da die Steuerung ioBroker machen soll.
            @samson71 ich werden mal ein neues thema erstellen, vielleicht findet sich ja so jemand
              denjo @bolliy last edited by
              @bolliy hat das eigentlich jemand schon getestet mit der emma??
                bolliy Developer @denjo last edited by
                @denjo ja
                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125
                D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @bolliy okay super danke
                    @bolliy so ich habe die Einstellungen gefunden geht auch ohne Installateur Account
                    Trotzdem will er sich nicht verbinden
                    0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.382	debug	Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.382	debug	### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.380	debug	Modbus error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.109","port":502}
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.378	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.067	info	Open Connection...
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.066	debug	Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.064	debug	### DataPolling START 2 sec ###
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.062	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.061	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.057	debug	getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 21:18:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:13.056	debug	getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 05:29:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:12.614	info	starting. Version 1.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#288396596dbcab1bf96f97acccaecddc417c564b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    sun2000.0
                    2025-05-14 19:48:12.020	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                      @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      wie auch?
                      wenn ich das richtig sehe hast du für server und client die selbe IP eingestellt
                        denjo @Homoran last edited by
                        @homoran nein man kann nur bei server was eintragen, ip übernimmt er vom server wenn man speichert
                          @denjo ich würde erstmal vom ioBroker host die Emma anpingen. Danach mit telnet versuchen eine tcp Verbindung auf Port 502 zu der emma herzustellen.
                          Entweder besteht keine Netzwerkverbindung oder der Port 502 ist nicht offen auf der emma.
                          LG Stephan
                            @bolliy ja mal gucken ob ich das hinbekomme wenn ich zuhause bin, aber danke erstmal. Bekommst auch ne Spende wenn es klappt
                              @bolliy ja ping geht aber bei telnet kommt das
                              telnet 192.168.178.109 302        Verbindungsaufbau zu 192.168.178.109...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 302: Verbindungsfehler
                              also ist der port nicht auf.
                                denjo @denjo last edited by
                                @denjo soooo habe es hinbekommen, habe das passwort zurück gesetzt von der emma und schon konnte ich mich einloggen und alles einstellen. bekommst die tage eine spende wie versprochen
                                  bolliy Developer @denjo last edited by bolliy
                                  @denjo vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  Ich habe mich sehr darüber gefreut. 😀
                                  LG Stephan
                                    @bolliy kein problem. ich verstehe nur leider nicht das ich den modbus auf 0 stellen muss weil bei 1 kommen immer fehler meldungen. und ich finde nirgends die modbus id vom WR
                                      @denjo schau mal auf Seite 6 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf
                                        @bolliy ER hat modbus id 1 trotzdem klappt es nicht, bei 0 verbindet er sich wenigstens, dann bleiben aber ein paar datenpunkte leer:
                                        Screenshot_20250516_172503_FusionSolar.jpg Screenshot_20250516_173144_FusionSolar.jpg
                                        sun2000.0
                                        2025-05-16 17:39:25.163	warn	Error while reading from 192.168.178.109 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                                        sun2000.0
                                        2025-05-16 17:39:25.162	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                        Mein WR hat aber kein wlan weil dieser schwarze dongle nicht angeschlossen ist, der Installateur meinte der Dongle und die emma zusammen machen oft probleme.
                                          @denjo, genau der Sdongle darf nicht neben der Emma angeschlossen sein!
                                          Frag doch mal über die Diskussion https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125 ob jemand dir helfen kann. Ich kann dir leider bei der richtigen Konfiguration der Emma nicht unterstützen, da ich selbst keine Emma besitze.
                                          Es sollten aber einige Nutzer des Adapters eine Emma einsetzen.
                                          LG Stephan
                                          • V
                                            Vito666 @bolliy last edited by
                                            @bolliy
                                            Moin Stephan, vielen dank für die Integration vom BKW. Allerdings verrechnet sich der Adapter bei mir gerne beim Hausverbrauch, was sich durch einen Adapter Neustart beheben lässt.
                                            Hier der zu hohe Hausverbrauch von 3574 Watt:
                                            Hier der wirkliche Hausverbrauch von 1853 Watt:
                                            Zwischen den beiden Screenshots habe ich nur den Adapter neu gestartet, die Eingangsleistung von Huawei und BKW sowie der echte Hausverbrauch haben sich nur minimal verändert.
                                            Alles andere funktioniert super. Ich befülle externalPower jede Sekunde per Blockly mit der BKW Leistung.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1042
                                            275289
