    4. JavaScript
    5. Skript läuft seit heute nicht mehr
      Gezi70 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung ich habe das jetzt entsprechend geändert und es wird das erste Bild geschickt und wohl die beiden anderen auch gespeichert.
      javascript.0	12:25:50.097	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 1 gespeichert.
      javascript.0	12:25:52.099	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Webcam Bild per telegram verschickt.
      javascript.0	12:25:53.073	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 2 gespeichert.
      javascript.0	12:25:56.323	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 3 gespeichert.
      Aber bei der Eingabe der Kommandos in Telegram werden diese nicht abgerufen und an mich geschickt. Muss ich da noch etwas umstellen?
      haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Gezi70 last edited by
        @gezi70 Du rufst sendImage ja auch nur beim ersten Bild auf.
        Warum nutzt Du überhaupt JavaScript? Das geht doch mitterweile alles in Blockly...
          @gezi70 sagte in Skript läuft seit heute nicht mehr:
          Achso Du meinst die Tastatur die da angeboten wird? Die weiteren Bilder werden nach Script ja nur verschickt, wenn 0_userdata.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img auf true gesetzt wird.
          Wie auch immer das passieren soll mit der Tastatur. Da würde ich in Blockly mit dem "Frage-Block" arbeiten. Habe ich extra für solche Themen programmiert 🙂
            Gezi70 @haus-automatisierung last edited by Gezi70
            @haus-automatisierung weil ich das Skript irgendwo hier gefunden habe und es funktionierte. 😉 Leider hab ich keine Ahnung wie ich das in Blockly umsetzen kann...
            Die Bilder sind ja schon abgespeichert. Matthias, kannst du mir bitte einen Tipp geben, wie ich mittels Blockly diese aus dem Pfad abrufen kann? Ich meine nur den Befehl zum abrufen des Bildes. Mal sehen ob ich das in ein Blockly basteln kann...
              haus-automatisierung Developer Most Active @Gezi70 last edited by haus-automatisierung
              @gezi70 Sorry, bin gerade unterwegs und kann das nicht mal eben zeigen. Im ioBroker-Master-Kurs habe ich dazu viele Beispiele gezeigt.
              Guck mal das an:
              https://forum.iobroker.net/topic/74606/javascript-8-3-0-log-trigger-file-events-und-warnungen
              https://forum.iobroker.net/topic/75178/test-adapter-telegram-3-4-1-blockly-bausteine-für-fragen
                @haus-automatisierung das Skript läuft wieder. Irgendwie waren die dafür angelegten Datenpunkte auf true, hätten aber false sein müssen.
                  Meto304 @Gezi70 last edited by
                  @gezi70
                  Hi, ich stehe vor dem gleichen Problem wie du und würde mich freuen, wenn du deinen Code posten könntest.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meto304 last edited by
                    @meto304 sagte in Skript läuft seit heute nicht mehr:
                    ganz sicher?
                    ist es nämlich meistens nicht.
                    Was genau ist alles gleich?
                      Meto304 @Homoran last edited by
                      @homoran vielen Dank für die Reaktion:
                      63/64, 79/80 und 90/91 waren identisch..
                      bei Zeile 36 weiß ich nicht was rein muss
                        Meto304 @Meto304 last edited by
                        // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
                        createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
                        createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
                        createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
                        createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
                        // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
                        var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
                        var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
                        var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
                        var stateDisable = getState(disable).val;
                        var request = require('request');
                        var fs      = require('fs');
                        var timer;
                        // Funktionen
                        // Funktion Bilder versenden
                        function sendImage (pfad) {
                            setTimeout(function() {
                                sendTo('telegram.4', {
                            text:   pfad,
                        //    reply_markup: {
                        //        keyboard: [
                        //            ['Mehr Bilder', 'Danke']
                        //        resize_keyboard:   true,
                        //        one_time_keyboard: true
                                log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
                            }, 2000);
                        // Funktion Bilder speichern
                        function saveImage() {
                            //get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            httpGet(cam_img, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
                                } else {
                                    log('Bild 1 gespeichert.');
                                    sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
                            if (timer) {
                                clearTimeout(timer);
                                timer = null;
                            timer = setTimeout(function () {
                                    writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        log('Bild 2 gespeichert.');
                                }, interval);
                                // get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        log('Bild 3 gespeichert.');        }
                                }, 2 * interval);
                        // Trigger für die verschiedenen Aktionen
                        // trigger_auto
                        on(trigger_auto, function(dp) {
                            stateTrigger_auto = dp.newState.val;
                            if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
                                saveImage();
                                // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
                        // trigger_more_img
                        on(trigger_more_img, function(dp) {
                            stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
                            if (stateTrigger_more_img === true) {
                                sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
                                sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
                                setState(trigger_more_img, false);
                        // trigger_manu
                        on(trigger_manu, function(dp) {
                            stateTrigger_manu = dp.newState.val;
                            if (stateTrigger_manu === true) {
                                saveImage();
                                setState(trigger_manu, false);
                        1924
