    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
      @tbsjah und der Fehler ist immer noch da? Dann erstelle einfach ein Issue und ich schaue dann
        liv-in-sky last edited by
        hi,
        mit der latest version gwehen die auswahl buttons nicht mehr
        ging wieder eine version zurück, dann ging es wieder
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky okay. Ich baue da im Moment noch einiges um. Werde mir das dann auch noch mal anschauen.
          Ab der nächsten Version ist auch Sentry integriert.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
            Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
            Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
            Vielen Dank
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
              @michael-roling
              Hi, erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung 🙂
              Ist Sentry für eine bessere Fehleranalyse? Oder für was ist da genau? Sorry, sagt mir jetzt nix 😇
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder Sentry ist ein Monitoring-Tool für Software-Entwickler, das Fehler (Bugs), Abstürze und Performance-Probleme in Echtzeit erkennt und analysiert. Es hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu beheben, indem es detaillierte Informationen wie Stack-Traces, User-Events und Systemdaten bereitstellt. Man kann das als User auch deaktivieren. Wenn man das aber nicht macht hilft das schon extrem. Die meisten Adapter nutzen das inzwischen.
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
                  telegram-menu: 2.2.3
                  telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
                  hat das problem noch jmd außer mir ?
                  Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                    @liv-in-sky ich habe es bisher noch nicht mit der Version getestet.
                    Ich bin auf 4.1.0 und es läuft normal
                      Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hi, hatte bisher Telegram Menu 2.2.1 und Telegram 4.1.0 am laufen gehabt. Hab gerade Telegram Menu auf 2.3.0 upgedatet, läuft weiterhin mit Telegram.
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                        So, gerade mal die neuste Version installiert damit @liv-in-sky weiß ob es mit Telegram 4.1.0 läuft. Hab jetzt gesehen, dass dieses Menü so ausgegeben wird. die Zeile Change...... sollte so nicht mit ausgegeben werden. War zumindest bisher nicht so.
                        Muss ich hier bei mir etwas neu anpassen oder liegt es am Code?
                          Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                          Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
                          	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                          wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
                          Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
                              liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
                              @willi-wunder danke für's ausprobieren - werde das später nochmal anschauen und testen
                                liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling
                                habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
                                habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
                                  @liv-in-sky
                                  Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
                                  Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                                    @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
                                    Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
                                      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                      nee - bei mir keine fehler meldungen 😞
                                        @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
                                        in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
                                        ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
                                        sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                                          @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
                                          Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
                                            arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                                            auch nicht
                                            1791
                                            737780
