    3. Einsteigerfragen
    4. Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?
      Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
      wenn ich das alles richtig verstehe können User sich ihre Zugangsdaten selber anlegen bzw. müssen ihre Application selber registrieren(Application).
      Die Erstellten Daten wie Mandanten-ID, Client-ID und Token können dann in den Imap Adapter eingegeben werden.
      User fragen sich wieso z. Bsp. der Login mit K9 oder Thunderbird möglich ist? Die APPs habe eine registrierte uuid mit der der Login möglich ist. Hatte mir mal die uuid kurz von Thunderbird ausgeliehen und hätte mich damit auch einloggen können. Aus rechtlichen Gründen habe ich aber davon abgesehen, dass mal genauer zu testen. War schon erschrocken das der Schul-Account meiner Tochter mich als Thunderbird erkannt und auch begrüßt hatte.
      Gruß//Lucky
      • I
        io2345 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Kannst du das genauer beschreiben, wo man diese UUID findet? Ich habe z.B. K9 auf'm Handy installiert. Wo ist da diese UUID? Dann verwende ich die auch in ioBroker
          Lucky_ESA Developer Most Active @io2345 last edited by
          @io2345 sagte in Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?:
          @lucky_esa
          Du kannst diese nicht mal eben so verwenden. Wenn du Thunderbird benutzt wird für den Login dein Browser geöffnet. In der Adresse aknnst du dann die UUID sehen. Du kannst ja versuchen dann den Token abzufangen, aber das musst du dann jede Stunde machen. Diesen token könnte man dann in tls-Option eintragen.
          Gruß//Lucky
          • I
            Wer es noch nicht gelesen hat: Die Sache ist mit Version 2.0 des Email-Adapters gefixt, OAuth soll also nun funktionieren.
            • I
              Ging schon bei mir - jetzt aber wieder nicht. Ich kann zwar erfolgreich aus den Instanzeinstellungen des Email-Adapters eine Testnachricht versenden. Soll aber ein Script eine Nachricht schicken, kommt im Log sowas wie
              "Cannot send email: Error: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [FR2P281CA0141.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-01T16:20:29.888Z 08DD882C508F7A95]"
              Was tun?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @io2345 last edited by
                @io2345 zig doch mal die Stelle in deinem Skript
                • I
                  io2345 @BananaJoe last edited by io2345
                  @bananajoe
                  Ich schicke es parallel noch an den Whatsapp-Bot. Bei meine_mailadresse steht logischerweise meine Mailadresse 👀
                  on({ id: '0_userdata.0.example_state', change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    sendTo("email", "send", {
                       text: ('' + getState('mqtt.0.Vito.WP.NC.Status').val),
                       to: 'meine_mailadresse@hotmail.com',
                       subject: "Test NC",
                    sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                      text: ('' + getState('mqtt.0.WiFi_Switch2_NC_Melder.1.get'/*WiFi Switch2 NC Melder/1/get*/).val),
                    console.log("email: " + getState('mqtt.0.WiFi_Switch2_NC_Melder.1').val);
                  • I
                    io2345 @io2345 last edited by io2345
                    @io2345 Ich verzweifle noch an dieser Sache. Instanz läuft, Test aus den Instanzeinstellungen funktioniert. Aus dem Script aber nicht. Warum?
                    "Error 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [ZR2P278CA0080.CHEP278.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-14T18:06:47.306Z 08DD930327DC39C6]"
                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @io2345 last edited by
                      Ersetze mal "email" probeweise durch "email.0" (falls 0 eine gültige Instanznummer ist).
                      Was soll das "send" bewirken? Ich sehe derartiges nicht in der Syntax für den Mailversand, siehe https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.email/README.md.
                      • I
                        io2345 @hsteinme last edited by
                        @hsteinme Danke für die Antwort. Habe den Aufruf auf die aktuelle Syntax angepasst, und auch mal dediziert email.0 aufgerufen.
                        Hilft aber alles nix: "Cannot send email: Error: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [FR4P281CA0003.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-15T04:48:04.767Z 08DD93445A3A7EFF]"
                        • I
                          @io2345 Musste den Adapter entfernen und neu einfügen. Momentan geht's jetzt.
                          • I
                            Diese Sache macht mich noch kirre. Geht nach dem Entfernen/Neuinstallieren des Adapters ein Mal (vermutlich solange der aktuelle Token noch gültig ist), aber am nächsten Tag nicht mehr.
                            Bei euch allen funktioniert es ohne Probleme, nehm ich an (?)
                            • I
                              @io2345 Es wäre mir schon eine Hilfe, wenn jemand bestätigen könnte, dass es bei ihm problemlos funktioniert.
                              • I
                                @io2345 Falls sich doch noch jemand findet, den das interessiert: Ich habe es hier nochmal offiziell gemeldet:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/398
                                io2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                                closed [outlook] Mail sending not working from scripts. Test from adapter is ok #398
                                • I
                                  @io2345 Seit ein paar Tagen funktioniert es nun. Das hier war der nötige Fix:
                                  [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/pull/462](link url)
                                  Copilot created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                                  closed Fix Office365 OAuth email sending from scripts by ensuring fresh tokens are used #462
                                  1.2k
                                  81.1k
                                  3315
