    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      wibear @Thomas Braun last edited by wibear
      @thomas-braun sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
      @wibear
      Ich würde es mit
      sudo -H -u iobroker HIER_DIE_PIP_KOMMANDOS
      mal versuchen. Dann sollte das eigentlich alles im home des iobrokers passieren.
      Es kommt eine Fehlermeldung, wenn ich sudo.... voranstelle:
      raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker python3 -m venv .venv/Pillow                Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/raspi/.venv'
      Das ist die Ordner-Struktur:
      Was fehlt hier?
      Es werden auch unterschiedliche Pillow Versionen angezeigt, wenn ich sie unter (Pillow) oder ohne abfrage.
      raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
      raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.3.0"
      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      Requirement already satisfied: pillow==10.3.0 in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (10.3.0)
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==10.3.0"
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==11.2.1"
      Collecting pillow==11.2.1
        Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (8.9 kB)
      Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.5 MB)
      Installing collected packages: pillow
        Attempting uninstall: pillow
          Found existing installation: pillow 10.3.0
          Uninstalling pillow-10.3.0:
            Successfully uninstalled pillow-10.3.0
      Successfully installed pillow-11.2.1
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 show pillow
      Version: 11.2.1
      Collecting pillow==10.3.0
        Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.2 kB)
      Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
          Found existing installation: pillow 11.2.1
          Uninstalling pillow-11.2.1:
            Successfully uninstalled pillow-11.2.1
      Successfully installed pillow-10.3.0
      Version: 10.3.0
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ deactivate
      Version: 9.4.0
      Summary: Python Imaging Library (Fork)
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip list
      Package    Version
      pillow     10.3.0
      pip        25.1.1
      setuptools 66.1.1
      Package            Version
      Pillow             9.4.0
      Danke und Grüße
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
        @wibear
        sudo apt remove python3-pil
        sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig
        sudo -H -u iobroker python3 -m pip install --upgrade Pillow
        sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
        Führt zu:
        echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
        Version: 11.2.1
        Home-page:
        Author:
        Author-email: "Jeffrey A. Clark" <aclark@aclark.net>
        License:
        Location: /home/iobroker/.local/lib/python3.11/site-packages
        Requires:
        Required-by:
        echad@chet:~ $
          Guten Morrgen Thomas,
          danke für Deine Antwort. Die Befehle wurden fehlerfrei ausgeführt, aber die Fehlermeldung mit der Pillow Version wie im #1 wird weiterhin angezeigt.
          Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
          raspi@raspi:~ $ pip show pillow
          WARNING: Package(s) not found: pillow
          Package            Version
          argcomplete        2.0.0
          packaging          23.0
          pigpio             1.78
          pip                23.0.1
          pipx               1.1.0
          Was muss ich noch prüfen?
          Danke und Grüße
            @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
            Normal, für den user raspi liegt pillow ja nicht mehr im $PATH. Dafür aber im $PATH des users iobroker
            Benötigt esphome denn genau die Version 10.2.0?
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sagte in [ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version]
              Ich bin es mir nicht sicher, habe dazu nichts gefunden.
              Wie kann ich bitte genau diese Version installieren?
              Danke und Gruß
                Jetzt habe ich die geforderte Version installiert:
                raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
                Version: 10.2.0
                Der Fehler mit der Version ist nach wie vor da:
                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wibear
                  Möglich, dass der Adapter nun nochmal neu gegen diese Versionen gebaut werden muss.
                    arteck Developer Most Active @wibear last edited by
                    @wibear
                    poste mal die yaml
                      wibear @arteck last edited by
                      @arteck sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                      poste mal die yaml
                      Guten Morgen,
                      hier ist die .yaml:
                      esphome:
                        friendly_name: DisplayTFT
                      esp32:
                        board: esp32dev
                        framework:
                          type: arduino
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                        encryption:
                          key: "IO4KEPOkPtz/jTPUSMm0g/cXfLLVaASBj0sPdVqBXIA="
                      ota:
                        - platform: esphome
                          password: "496d71850f34c0a977a7758765a1371b"
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                          password: "IGrMeYGG3HaB"
                      captive_portal:
                      # Enable MQTT
                      mqtt:
                          discovery: true
                          broker: 192.168.178.10
                          port: 1883
                          username: !secret mqtt_username
                          password: !secret mqtt_password
                          client_id: DisplayTFT
                          topic_prefix: esphome
                      # Subscribe data
                      text_sensor:
                        - platform: mqtt_subscribe
                          topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Aktuell
                          topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Aktuell
                          topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Monat
                          topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Monat
                      # PSRAM an
                      psram:
                        mode: octal
                        speed: 80MHz
                      font:
                        - file: "Fonts/Verdana.ttf"
                          glyphs:
                            ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                             '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                             'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                             'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                             'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                             'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                          glyphs:
                          glyphs:
                        - file: "Fonts/Verdana_Bold.ttf"
                          glyphs:
                        - file: "Fonts/materialdesignicons.ttf"
                          glyphs:
                          - "\U000F1A74" # Solar
                          - "\U000F1904" # Haus
                          - "\U000F1AAF" # Heizung
                          - "\U000F058F" # Wasserhahn
                      # Display configuration
                      spi:
                        clk_pin: GPIO22 # SCK
                        mosi_pin: GPIO21 # SDA
                      display:
                        - platform: ili9xxx
                          model: ILI9488
                          dc_pin: GPIO19 # Register select / data-command
                          reset_pin: GPIO4 # Chip select
                          cs_pin: GPIO18
                          device_width: 480
                          device_height: 320
                          rotation: 0
                          col_start: 0
                          row_start: 0
                          invert_colors: false
                          show_test_card: true
                          eight_bit_color: true
                          update_interval: 1s
                      Danke und Grüße
                        @wibear hast du die Fonts enstperechend runtergeladen und abgelegt ?
                          wibear @arteck last edited by wibear
                          @arteck
                          Ja, die Fonts sind abgelegt. Ich habe es auch mit Google gfonts versucht: der gleiche Fehler.
                            @wibear passen auch die rechte ??
                              @arteck
                              Guten Morgen, die Rechte habe ich nicht geändert.
                              Was meinst Du konkret bzw was soll ich überprüfen?
                                @arteck
                                Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
                                  @arteck
                                  das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
                                  also pass die rechte an
                                  oder lass den
                                  iob fix
                                  laufen
                                    @arteck
                                    Welche Rechte konkret meinst Du?
                                    Wie gesagt, ich habe keine geändert.
                                    • simonf04
                                      simonf04 last edited by simonf04
                                      @wibear
                                      Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
                                      Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
                                      sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
                                      Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
                                      https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
                                        wibear @simonf04 last edited by wibear
                                        @simon42
                                        Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
                                        Danke und Grüße
                                        simonf04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simonf04
                                          simonf04 @wibear last edited by
                                          @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
                                            @simon42
                                            Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
                                            1.4k
                                            3735
