    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    • MrLarodos
      MrLarodos @hacki11 last edited by
      @hacki11 Bei mir läuft die 2.1.6:
      Ich habs ja extra nach Innengerät sortiert. Du erwähntest mal, dass die Innengeräte einmal pro Stunde das WLAN-Modul kalt durchstarten, wodurch sich die regelmäßigen Zeiten (zumindest viele davon) erklären würden.
        saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by
        @hacki11
        geht heute bei mir so weiter... das andere Gerät (extra Instanz) im Wohnzimmer verhält sich ruhig.
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 07:42:24.218	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 06:44:56.697	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 06:44:04.089	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 06:43:11.514	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 06:42:18.297	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:49:06.617	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:48:13.145	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:47:19.673	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:46:26.713	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:45:33.241	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:44:40.282	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:43:46.777	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:42:53.369	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 05:41:59.897	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 04:41:57.049	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 02:41:50.521	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 01:42:04.185	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
        mhi-wfrac.1
        	2025-05-15 00:41:40.378	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
          hacki11 last edited by hacki11
          Ich hab mal ein Monitoring auf meine Geräte aktiviert.
          Hier sieht man durchaus ein paar Peaks (Monitoring geht auf Max, nicht auf Mittelwert - man sieht also immer den schlechtesten).
          Wenn man genauer reinzoomt, erkennt man, dass diese für einen Ping anhalten und der nächste Ping (10s später) geht wieder schnell:
          Das heißt, wenn das ein Restart gewesen sein sollte, geht er in <10s und hat dann auch wieder die Verbindung aufgebaut. Bei mir sehe ich die Log Einträge nicht, auch lässt sich dieses Stundenmuster nicht aus dem Monitoring ableiten.
          Unifi Client Daten sind nicht hervorragend, man sieht ein paar gelbe Striche aber in Summe Ok.
          Wie sieht eure Verbindungsqualität aus? Wie lange dauert es bei euch, bis das Gerät wieder erreichbar ist? Evtl. trägt die Verbindungsqualität dazu bei, dass das Gerät länger offline ist? Evtl. ist der reconnect langsamer?
            saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
            @hacki11
            So siehts bei mir aus. Bei dem kurzen Aussetzer bin ich auf einen anderen AP gewechselt der zwar weiter weg ist, aber im Moment scheint es stabiler zu laufen.
              hacki11 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Sieht ja nicht so schlecht aus - kannst du ein Monitoring aufsetzen um die Dauer der Reconnects zu messen?
                @hacki11
                Wüsste jetzt auf anhieb nicht wie ich das mache. Wenn dann müsstest du mir mal grob sagen wie genau das geht...
                Noch eine andere Frage. Wenn der Adapter gelb ist, versucht dieser dann in einem bestimmten Intervall sich wieder zu verbinden? Weil ich hatte es vor kurzem das der Adapter gelb war, hab diesen dann neugestartet und zack grün.
                  Ich habe eine telegraf config für influxdb erstellt und visualisiere dann mit Grafana.
                  Es scheint aber auch einen ping Adapter zu geben, das zusammen mit dem History Feature von iobroker sollte ein ähnliches Ergebnis liefern.
                    @saeft_2003 Es wird im angegebenen Interval abgefragt. Bei einer erfolgreichen Abfrage wird der Datenpunkt "online" auf true gesetzt. Bei jedem Intervall werden am Ende alle online Datenpunkte evaluiert und sofern alle true sind, wird der Gesamstatus auch aktualisiert. So sollte sich der Zustand auch ohne Neustart wieder fangen. Du könntest das nächste mal schauen, ob alle online Datenpunkte der aktiven Geräte true sind und der Adapterzustand dennoch gelb.
                      @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                      Den ping andapter hab ich laufen, aber woher kommt die Zeit wie lang der ping gebraucht hat? Beim Adapter bekomme ich doch nur true oder false?
                        Alles klar falls das wieder vorkommt mache ich das.
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          Denke ich habs. Intervall ping alle 60 sek?
                            @saeft_2003 Jede Sekunde
                              @hacki11
                              Das lässt der ping adapter nicht zu. kürzester intervall sind alle 5 sek.
                                @saeft_2003 passt auch noch
                                  @hacki11
                                  Alles klar ich lass das mal bis morgen so laufen und schau ob ich in grafana was sehe und melde mich.
                                    @hacki11
                                    So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?
                                    Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003
                                      Das sieht mir nach einer schlechten WLAN-Verbindung aus.
                                        @saeft_2003 Nimm mal den alive mit in die history auf. Aber man sieht schon schön ne Lücke in dem Graphen. Vermutlich gab’s keine Werte und es wird linear mit dem ersten Ping der wiederkommt verbunden? Zumindest würde das den Graphen erklären.
                                          Ich hab die Klima jetzt wieder auf den AP gelockt der theoretisch am besten ist. Normalerweise muss die Verbindung hier top sein. Luftlinie ist der nur 2m weg und nur dünne Wände dazwischen. Andere Geräte zum Teil weiter weg haben null Probleme.
                                            @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.
                                            MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            253
                                            44412
