    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
      @hacki11
      So siehts bei mir aus. Bei dem kurzen Aussetzer bin ich auf einen anderen AP gewechselt der zwar weiter weg ist, aber im Moment scheint es stabiler zu laufen.
        hacki11 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Sieht ja nicht so schlecht aus - kannst du ein Monitoring aufsetzen um die Dauer der Reconnects zu messen?
          @hacki11
          Wüsste jetzt auf anhieb nicht wie ich das mache. Wenn dann müsstest du mir mal grob sagen wie genau das geht...
          Noch eine andere Frage. Wenn der Adapter gelb ist, versucht dieser dann in einem bestimmten Intervall sich wieder zu verbinden? Weil ich hatte es vor kurzem das der Adapter gelb war, hab diesen dann neugestartet und zack grün.
            Ich habe eine telegraf config für influxdb erstellt und visualisiere dann mit Grafana.
            Es scheint aber auch einen ping Adapter zu geben, das zusammen mit dem History Feature von iobroker sollte ein ähnliches Ergebnis liefern.
              @saeft_2003 Es wird im angegebenen Interval abgefragt. Bei einer erfolgreichen Abfrage wird der Datenpunkt "online" auf true gesetzt. Bei jedem Intervall werden am Ende alle online Datenpunkte evaluiert und sofern alle true sind, wird der Gesamstatus auch aktualisiert. So sollte sich der Zustand auch ohne Neustart wieder fangen. Du könntest das nächste mal schauen, ob alle online Datenpunkte der aktiven Geräte true sind und der Adapterzustand dennoch gelb.
                @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                Den ping andapter hab ich laufen, aber woher kommt die Zeit wie lang der ping gebraucht hat? Beim Adapter bekomme ich doch nur true oder false?
                  Alles klar falls das wieder vorkommt mache ich das.
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Denke ich habs. Intervall ping alle 60 sek?
                      @saeft_2003 Jede Sekunde
                        @hacki11
                        Das lässt der ping adapter nicht zu. kürzester intervall sind alle 5 sek.
                          @saeft_2003 passt auch noch
                            @hacki11
                            Alles klar ich lass das mal bis morgen so laufen und schau ob ich in grafana was sehe und melde mich.
                              @hacki11
                              So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?
                              Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003
                                Das sieht mir nach einer schlechten WLAN-Verbindung aus.
                                  @saeft_2003 Nimm mal den alive mit in die history auf. Aber man sieht schon schön ne Lücke in dem Graphen. Vermutlich gab’s keine Werte und es wird linear mit dem ersten Ping der wiederkommt verbunden? Zumindest würde das den Graphen erklären.
                                    Ich hab die Klima jetzt wieder auf den AP gelockt der theoretisch am besten ist. Normalerweise muss die Verbindung hier top sein. Luftlinie ist der nur 2m weg und nur dünne Wände dazwischen. Andere Geräte zum Teil weiter weg haben null Probleme.
                                      @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.
                                      MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MrLarodos
                                        MrLarodos @hacki11 last edited by MrLarodos
                                        @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:
                                        Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
                                        Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
                                        Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
                                        Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
                                        Ist auch ein Billigfrontend drauf:
                                        Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):
                                        #!/bin/bash
                                        # Intervall in Sekunden
                                        INTERVAL=5
                                        # IP-Adressen und Aliasnamen
                                        IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
                                        ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
                                        # Logging-Verzeichnis und -Datei
                                        SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
                                        LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
                                        CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
                                        mkdir -p "$LOG_DIR"
                                        # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
                                        if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
                                            echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
                                        fi
                                        # Statusspeicher
                                        declare -A LAST_RESPONSE
                                        declare -A LAST_SEEN_DOWN
                                        # Spaltenbreiten
                                        WIDTH_ALIAS=20
                                        WIDTH_REACH=12
                                        WIDTH_TIME=10
                                        WIDTH_LASTDOWN=25
                                        # Initialisieren
                                        for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                                            LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
                                            LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
                                        done
                                        # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
                                        if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
                                                last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
                                                if [ -n "$last_false" ]; then
                                                    epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                                                    if [ -n "$epoch" ]; then
                                                        LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                                                    fi
                                                fi
                                            done
                                        fi
                                        # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
                                        time_diff_human() {
                                            local last_time=$1
                                            [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
                                            local now=$(date +%s)
                                            local diff=$((now - last_time))
                                            (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
                                            (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
                                            echo "vor $((diff / 3600)) Std."
                                        # Hauptschleife
                                        while true; do
                                            clear
                                            printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
                                            printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                                                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
                                                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
                                                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
                                                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
                                            for i in "${!IPS[@]}"; do
                                                IP=${IPS[$i]}
                                                NAME=${ALIASES[$i]}
                                                TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                                                TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
                                                PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
                                                if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                                                    TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                                                    LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                                                    REACH="Ja"
                                                    DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                                                    echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
                                                else
                                                    REACH="Nein"
                                                    TIME_MS="-"
                                                    if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                                                        LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                                                    fi
                                                    echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
                                                fi
                                                printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                                                    "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
                                            done
                                            sleep "$INTERVAL"
                                        done
                                        Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.
                                        Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:
                                        #!/usr/bin/env python3
                                        import pandas as pd
                                        import matplotlib.pyplot as plt
                                        from datetime import timedelta
                                        import matplotlib.dates as mdates
                                        import os
                                        # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
                                        try:
                                            user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
                                            MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
                                        except Exception:
                                            MAX_HOURS = 24
                                        # 📥 CSV einlesen
                                        CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
                                        df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
                                        df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
                                        df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
                                        df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
                                        # 🧭 Zeitbereich setzen
                                        latest_time = df['Zeitstempel'].max()
                                        earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
                                        start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
                                        df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
                                        # 📋 Aliasnamen extrahieren
                                        aliases = df['Name'].unique()
                                        aliases_sorted = list(aliases)
                                        # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
                                        output_dir = "./diagramm_pix"
                                        os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
                                        # 📊 Plot vorbereiten
                                        fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
                                        def plot_status_blocks(data, y_pos):
                                            current_color = None
                                            block_start = None
                                            for _, row in data.iterrows():
                                                color = row['Farbe']
                                                timestamp = row['Zeitstempel']
                                                if color != current_color:
                                                    if current_color is not None:
                                                        duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                                                        ax.barh(
                                                            y=y_pos,
                                                            width=duration / 3600,
                                                            left=block_start,
                                                            height=0.6,
                                                            color=current_color,
                                                            edgecolor='none'
                                                    block_start = timestamp
                                                    current_color = color
                                            if block_start is not None and current_color is not None:
                                                duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
                                                ax.barh(
                                                    y=y_pos,
                                                    left=block_start,
                                                    height=0.6,
                                                    edgecolor='none'
                                        for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
                                            data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                                            plot_status_blocks(data, i)
                                        # 📐 Achsen und Format
                                        ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
                                        ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
                                        ax.set_xlim(start_time, latest_time)
                                        ax.invert_yaxis()
                                        ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
                                        ax.set_xlabel("Uhrzeit")
                                        ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
                                        plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
                                        plt.tight_layout()
                                        # 💾 Bild speichern
                                        image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
                                        plt.savefig(image_filename)
                                        plt.show()
                                        # 📋 Zusammenfassung pro Alias
                                        print("\nZusammenfassung:")
                                        total_minutes = MAX_HOURS * 60
                                        for alias in aliases_sorted:
                                            alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                                            alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
                                            # Statuswechsel ermitteln
                                            alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
                                            alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
                                            # Offline-Blöcke
                                            false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
                                            grouped = false_blocks.groupby('block_id')
                                            total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
                                            total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
                                            total_outages = grouped.ngroups
                                            outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
                                            avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
                                            # Antwortzeiten nur bei True
                                            true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
                                            true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
                                            min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
                                            avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
                                            max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
                                            print(f"{alias}:")
                                            print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
                                            print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
                                            print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
                                            print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
                                            print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
                                        • MrLarodos
                                          MrLarodos @MrLarodos last edited by MrLarodos
                                          @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
                                          Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
                                          Klima-Spitzboden:
                                          Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
                                          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
                                          Gesamtzahl Ausfälle: 19
                                          Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
                                          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms
                                          Klima-K1:
                                          Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
                                          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
                                          Gesamtzahl Ausfälle: 21
                                          Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
                                          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms
                                          Klima-K2:
                                          Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
                                          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
                                          Gesamtzahl Ausfälle: 28
                                          Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
                                          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms
                                          Klima-Esszimmer:
                                          Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
                                          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
                                          Gesamtzahl Ausfälle: 8
                                          Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
                                          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms
                                          Klima-Buero:
                                          Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
                                          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
                                          Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
                                          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms
                                          Hm. Hilft uns das sehr? 🙂
                                            hacki11 @MrLarodos last edited by
                                            @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠
                                            81.1k
                                            253
                                            44369
