    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb isch 'abe keinen Schalter!
      wo gibt es die?
      Dann teste ich mal damit
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
          • SKB
            @homoran Das wäre zu gütig 🙂
              @skb hab es getan!
              hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • hardwarefehler
                hardwarefehler @Homoran last edited by
                @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                  @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
                  • hardwarefehler
                    hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                    Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                    Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                        "<-90": {
                            "borderfillcolor": "cyan"
                        "<0": {
                            "borderfillcolor": "magenta"
                    Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                    Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                    Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                    Aktualitätsprüfung ok:
                    $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                    SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
                        @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
                        Meine Tests wie folgt:
                        Element Einstellungen:
                        2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                        Kein Override:
                        Wert: -400
                        Wert: 500
                        Mit Override:
                            "<-90": {
                            "<0": {
                            "<-100": {
                                "borderfillcolor": "red"
                        Wert: 500
                        Wert: -45
                        Wert: -91
                        Wert: -100
                        Passt das so für Dich?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by
                          @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar 😉
                          Sieht so aus:
                          2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Thisoft hardwarefehler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Thisoft
                            Thisoft @SKB last edited by
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Klasse! Vielen Dank.
                            • hardwarefehler
                              @skb
                              sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                              • SKB
                                @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht 😉
                                Daher gibt es keinen neuen Commit.
                                hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hardwarefehler
                                  Ja von der Anschauung ist es hübsch. Testen kann ich natürlich erst wenn der Code oben ist, auch um Hardwarefehler ausschließen zu können 🦆
                                  • SKB
                                    @hardwarefehler Na, dann teste mal - habe den Code gerade auf Github geladen!
                                    @Thisoft Auch Du kannst Deinen rotierenden Schalter nun ausprobieren. Düber installieren und einen Upload machen!
                                    • hardwarefehler
                                      @skb Rot ist blau und plus ist minus, so macht das Spaß.
                                      Der Rotationsschalter möchte noch im Readme erwähnt werden.
                                      • SKB
                                        @hardwarefehler Heißt, es tut, wie es soll?
                                        • hardwarefehler
                                          @skb Genau das.
                                          Nur ist mir jetzt die neue Zeichnung der Heizung flöten gegangen. Hätte ich wohl erst speichern sollen 🦉
                                          [edit: Zustand von vor der Euphorie wiederhergestellt. Wenn man schon weiss, was man malen will, geht das gleich viel fixer.]
                                          • hardwarefehler
                                            hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                                            Ich bekomme ein Textelement nicht weiter nach links geschoben, als seine aktuelle Koordinaten-Infobox zulässt. Das gilt sogar dann, wenn sie abgeschaltet ist. Auch nicht mittels numerischer Eingabe.
                                            Screenshot from 2025-05-15 17-39-10.png Screenshot from 2025-05-15 17-38-43.png
                                            1.4k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746976
