    3. Einsteigerfragen
    4. NSPanel Pro Fragen
    NSPanel Pro Fragen
      kaiserm last edited by
      Hallo zusammen, ich habe evtl. vor ein Sonoff NSPanel Pro im Badezimmer zu installieren.
      Darüber möchte ich dort folgendes visualisieren.
      Datum
      Uhrzeit
      Aktuelles Wetter
      Aktuelle Raumtemperatur
      Heizungssteuerung Temp+ Temp -
      Beim NSPanel Pro ist ja der USB Port deaktivert.
      ADB also per APP aktivieren
      Und dann?
      Launcher installieren? Welcher, Woher?
      Browser installieren? Welchen am besten? und Woher?
      oder IoBroker App installieren?
      Ich möchte ja im Endeffekt keine Browserleiste etc. sehen.
      Also quasi Kiosk Mode
      Anzeigen, steuern dann einfach mit eigener VIS oder besser LoveLace UI (davon habe ich gestern das erste Mal gehört).
      Evtl. kann mir einer der NSPanel Pro Benutzer ein wenig Hilfe geben?!
      Vielen Dank im Voraus.
      LG Martin
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @kaiserm last edited by
        @kaiserm Hatte das damals mal zusammengefasst: https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/09/23/sonoff-nspanel-pro.html
        Freischalten geht mittlerweile ja nur noch per App wie Du schreibst: https://www.youtube.com/shorts/Iv66HBjswdA
          kaiserm @haus-automatisierung last edited by
          Mega! Danke Dir!
          Also erst ADB per APP.
          Dann per ADB den Launcher drauf.
          Dann z.B. Chromium
          Aber wie zeige ich dann die VIS vernünfig, ohne Browserleiste etc. an?
          Bei mir im Flur hängt derzeit ein ipad air über das ich alles visualisiere.
          Darauf läuft aber die iobroker App, in der ich ja Browserleiste etc. ausschalten kann.
          Also die iobroker App auf das NSPanel Pro installieren?
          LG Martin
            @kaiserm Du kannst ja auch testen, ob beispielsweise der Fully Kiosk Browser laufen würde (manche Apps kommen mit dem Format nicht so gut klar).
              Werde ich dann mal testen.
              Die iobroker App sollte ja aber auch darauf laufen.
              Dann wäre es ja easy eine vis zu bauen und auf dem NSPANEL PRO anzuzeigen
                @kaiserm sagte in NSPanel Pro Fragen:
                Habe ich nie getestet. Auf dem NS Panel Pro ist ja auch ein älteres Android 8 oder sowas.
                Ggf. gibt das Probleme. Einfach mal ausprobieren.
                  @haus-automatisierung Ok, Danke Dir.
                    Bambulko @kaiserm last edited by
                    @kaiserm Hast Du das alles zum Laufen gebracht? Gibt es auf dem NSPanel Pro nicht auch diese web-sohortcuts mit denen man Webseiten anzeigen kann? Läuft da keine VIS?
                      mading last edited by mading
                      @kaiserm ich habe was ähnliches über ein Homematic Ink Display realisiert
                      62da217c-f709-4844-9ee9-f456106ea7d5-1668081587332-149ee0f4-9c36-4aec-9a31-2c2dd02e8bba.jpeg
                      Du hast oben eine Taste und unten. Im Display hast du drei Zeilen zur Anzeige. Ich starte damit u.A. die Zirkulationspumpe und schalte den Sonos Lautsprecher ein.
                      Im Display lasse ich die aktuelle Temp., Regenvorhersage und erwartete Sonnenstunden anzeigen.
                      81.1k
