    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • hardwarefehler
      hardwarefehler @Homoran last edited by
      @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
        @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
        • hardwarefehler
          hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
          Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
          Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
              "<-90": {
                  "borderfillcolor": "cyan"
              "<0": {
                  "borderfillcolor": "magenta"
          Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
          Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
          Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
          Aktualitätsprüfung ok:
          $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by SKB
              @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
              Meine Tests wie folgt:
              Element Einstellungen:
              2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
              Kein Override:
              Wert: -400
              Wert: 500
              Mit Override:
                  "<-90": {
                  "<0": {
                  "<-100": {
                      "borderfillcolor": "red"
              Wert: 500
              Wert: -45
              Wert: -91
              Wert: -100
              Passt das so für Dich?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by
                @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar 😉
                Sieht so aus:
                2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                Thisoft hardwarefehler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thisoft
                  Thisoft @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  Klasse! Vielen Dank.
                  • hardwarefehler
                    @skb
                    sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                    • SKB
                      @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht 😉
                      Daher gibt es keinen neuen Commit.
                      hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hardwarefehler
                        Ja von der Anschauung ist es hübsch. Testen kann ich natürlich erst wenn der Code oben ist, auch um Hardwarefehler ausschließen zu können 🦆
                        • SKB
                          @hardwarefehler Na, dann teste mal - habe den Code gerade auf Github geladen!
                          @Thisoft Auch Du kannst Deinen rotierenden Schalter nun ausprobieren. Düber installieren und einen Upload machen!
                          • hardwarefehler
                            @skb Rot ist blau und plus ist minus, so macht das Spaß.
                            Der Rotationsschalter möchte noch im Readme erwähnt werden.
                            • SKB
                              @hardwarefehler Heißt, es tut, wie es soll?
                              • hardwarefehler
                                @skb Genau das.
                                Nur ist mir jetzt die neue Zeichnung der Heizung flöten gegangen. Hätte ich wohl erst speichern sollen 🦉
                                [edit: Zustand von vor der Euphorie wiederhergestellt. Wenn man schon weiss, was man malen will, geht das gleich viel fixer.]
                                • hardwarefehler
                                  hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                                  Ich bekomme ein Textelement nicht weiter nach links geschoben, als seine aktuelle Koordinaten-Infobox zulässt. Das gilt sogar dann, wenn sie abgeschaltet ist. Auch nicht mittels numerischer Eingabe.
                                  Screenshot from 2025-05-15 17-39-10.png Screenshot from 2025-05-15 17-38-43.png
                                  • hardwarefehler
                                    @skb - sind feature request hier gewünscht oder lieber im github?
                                    1. Auswahl mehrerer Datenpunkte auf einmal (mit shift oder ctrl). Derzeit muss ich für den nächsten Datenpunkt alles neu aufklappen den Object Browser neu aufrufen.
                                    2. Paste von Objekten unter dem Mauszeiger: Derzeit landet die Kopie wenige Pixel versetzt beim Original. Wenn das beim Mauszeiger landen würde, hätte man es schneller am Zielort. Screenshot from 2025-05-15 17-50-07.png
                                    • SKB
                                      @hardwarefehler Das Element kann maximal bis zum Rand geschoben werden.
                                      • SKB
                                        @hardwarefehler Wieso sollte man mehrere Datenpunkte auswählen? Diese legt man ja einmalig an.
                                        Element kopiert (Rechtsklick, Longpress) und eingefügt (Rechtsklick, Longpress) wird dort, wo der Cursor ist. Duplizieren erscheint darunter.
                                        • hardwarefehler
                                          @skb
                                          Stosse weiter auf den beschriebenen Widerstand.
                                          Stimmt, über das Maustastenmenü geht das so. Ich hatte die Ctrl-V-Taste genutzt.
                                          Ja. Dabei wäre es eine kleine Erleichterung, im Objektbrowser alle anzuklicken, die man braucht und sie dann in der "Available Datasources"-Liste noch mit dem Alias zu versehen. Lebensnotwendig ist es nicht.
                                          • SKB
                                            @hardwarefehler Welchen Widerstand? Bei Text beginnen die Koordinaten in der Mitte - wie beim Kreis. Daher ist ein 20px breiter Text, bei maximal 10px links platzierbar.
                                            Bei Strg + V weiss die Oberfläche ja nicht, wo die Maus ist - außer, man würde den Klick noch abfangen und auswerten.
                                            Naja, die Datenquellen fügt man ja einmal hinzu - das ist vertretbar, denke ich.
                                            1.0k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            747453
