    4. Shelly PM2 Rolladensteuerung kein Stop möglich
      Bulli1308 last edited by
      ich habe einen Shelly 2PM in iobroker love Lace eingebunden mit Hilfe der Shutter Row-Karte. Ausfahren und Einfahren klappt (mit Ausnahme einer richtigen, logischen Anzeige), Ansteuern bestimmte Position geht, allerdings Markise/Rollade STOP geht nicht. Shelly Firmware 1.51. oder 1.61.
      Wo liegt mein Fehler. Kann mir jemand helfen? Braucht ihr mehr informationen?
      Danke im Vorraus.
      • wendy2702
        wendy2702 @Bulli1308 last edited by wendy2702
        @bulli1308 welche Objekte hat der Shelly und welche hast du der Karte zugewiesen?
        Funktioniert das Stoppen über das Objekt?
        Was kommt im log?
          Bulli1308 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Bis auf das Stop funktioniert ja alles, zugewiesen habe ich wie beschrieben die Shutter.Row-Karte.
          in der Shelly App läßt er sich stoppen.
          Im, m.E. Objekt Cover0, habe ich Close, Open, Power , Stop, Position, Status, Target Position per Zahnrad Einstellungen aktiviert. wenn du das meinst.
          Per Objekten kann ich stoppen.
          Log sagt zu öffnen und schließen nichts, zu stop
          ovelace.0
          226890 2025-05-15 14:50:42.779 warn Unknown service: stop_cover ({"type":"call_service","domain":"cover","service":"stop_cover","service_data":{},"id":2366})
          • mcm1957
            mcm1957 @Bulli1308 last edited by mcm1957
            @bulli1308
            Bitte teste die Funktionen OHNE VIS durch direktes Ändern der States (mit ACK = False)
            Wenn dann etwas nicht richtig funktioniert mach bitte ein Issue beim Shelly Adapter auf und gib bitte gleich die genause ClientID des Shellies, alle Versionsangeben und ein Log mit Level DEBUG dazu.
            EDIT:
            Die obige Fehlermeldung sieht für mich aber eher nach Lovelace Problem aus denn nach Problem mit dem Shelly Adapter.
            • wendy2702
              wendy2702 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Ich habe letzte Woche noch 4x PM2 für Rollladen mit dem Aktuellen Adapter problemlos integriert.
              Denke auch es liegt an Lovelace bzw. dessen Konfig.
              Leider sind die Shellys nicht bei mir so das ich selber gerade nicht testen kann.
              • haselchen
                haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hat der Einbau etc. alles geklappt bei Deinem Kumpel ?
                • wendy2702
                  wendy2702 @haselchen last edited by
                  @haselchen ja. Dank den Hinweisen von dir in meinem Thread.
