    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @AndreasW63 last edited by Rene_HM
      @andreasw63 sagte in Adapter: ebus:
      Ich bin wie folgt vorgegangen:
      Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
      Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
      Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
      Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
      Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.
      Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.
      die oben beschriebene Lösung ist zu empfehlen.
      Leider hilft das nur so lange, bis der ebusd manuell oder automatisch eine neue Suche nach Datenpunkten auf dem Bus startet. Dabei werden ggf. Datenpunkte im ebusd (nicht im Adapter) gefunden und angelegt, die nicht regelmäßig oder nie aktualisiert werden. Der Adapter übernimmt dann diese Datenpunkte und meldet, dass diese nicht aktualisiert wurden. Das lässt sich nur mit der oben beschriebenen Methode wieder rückgängig machen.
      Da diese Diskussion immer wieder aufkommt, werde ich eine Option hinzufügen, um diese Prüfung komplett zu deaktivieren.
      siehe auch
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391
      AndreasW63 created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
      closed warn no update since #391
        Weissnicht last edited by
        Da ich auch gerade (mal wieder) mit dem ebus kämpfe noch ein Tipp von mir, um zumindest immer gleiche Ergebnisse zu erhalten, falls noch jemand das Problem hat:
        Da der ebus Service bei mir beim Starten sehr unzuverlässig die csv Dateien den gescannten Geräten zugeordnet hat (mal garnicht, mal eine ander Datei genommen) wurden danach andere Objekte in ioBroker aktualisiert bzw. halt nicht mehr aktualisiert. Im dümmsten Fall wurde auf git die csv aktualisiert und etwas umbenannt, dann war es nach Neustart des ebus Service ein anderes Objekt. Dadurch hat meine VIS oft nicht mehr gestimmt.
        Ich habe jetzt die csv lokal abgelegt (durch ein lokales git repository clonen, sehr einfach; händisch kopieren hat nur zu Fehlermeldungen geführt) und seitdem ist nach jedem ebus Neustart auf dem Raspi die Zurodnung der csv identisch 👍
        Wenn man nun wie im vorherigen Post einen Status hat, der immer wieder ungwewollt auftaucht, kann man diese Zeile in der lokalen csv einfach löschen. Dann erscheint er nach Neustart des ebus daemons sicher nicht mehr.
        ABER: klar, Aktualisierungen werden online dann nicht mehr gezogen. Da sich eine Heizungssystem aber nicht sooo oft ändert, ist das akzeptabel, denke ich.
        Was ich noch nicht herausgefunden habe: wie kann ich manuell eine csv einem in ebus gefundenem Gerät zuordnen, z.B. nach einem Scan? Aber das ist keine ioBroker Frage, sondern ebus ☺
          leonundjulie @Weissnicht last edited by
          Guten Morgen zusammen. Grundsatzfrage: bis dato lese ich nur Werte über den eBUS-Adapter aus … ok soweit. Bekomme ich über MQTT eigentlich mehr Werte? Zugänglich?
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @leonundjulie last edited by
            @leonundjulie
            Kurze Antwort, nein
            • Nobody else
              Nobody else last edited by
              Hallo Zusammen,
              Ich wollte gern von meiner Vaillant Heizung die Solaranlage auslesen.
              Jetzt hab ich schonmal herausgefunden das die Daten von VMS01 kommen.
              Wenn ich ebusctl info eingebe wird VMS01 angezeigt nur der Adapter liest das nicht aus.
              Ich habe die 06.vms.csv in Verdacht nur ich weiß nicht wie ich die ändere.
              Auch wird angezeigt das es aktualisierungen für den ebusd gibt, wie kann ich ein Update anstoßen?
              LG
              • Azrael42
                Azrael42 @Kanumouse last edited by
                @kanumouse
                Hast du die Meldung weg bekommen? Habe die gleiche im LOG:
                instance system.adapter.ebus.0 already running with pid xxxx
                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hasont
                  Hasont @Azrael42 last edited by Hasont
                  @azrael42
                  Hallo, ich bin zwar nicht kanumouse aber ich hab das Problem auch schon seit über einem Jahr. Dachte mal es wäre weg wenn man den Adapter über das Terminal beendet und wieder startet aber leider kann ich das so nicht mehr nachvollziehen. Im ebus wird ja lt. Beschreibung der Bus mit dem Befehl "Make the daemon autostart with sudo systemctl enable ebusd" beim Starten vom Raspie automatisch gestartet.
                  Ev. passiert das gleiche nochmal beim Start vom IoBroker und der Dienst läuft dann zweimal.
                  Vieleicht meldet sich ja diesmal jemand der uns da helfen kann. Habs leider nicht weiter verfolgt. Nach Update auf Bookworm ist das immer noch.
                  Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Azrael42
                    Azrael42 @Hasont last edited by
                    @hasont
                    Danke für die Antwort!
                    Bei mir kommt die Meldung entweder nicht oder im gleichen Rhythmus, in dem der Cron Zeitplan des Dienstes eingestellt ist.
                    Die Funktion ist aber immer gegeben. Nervt halt nur, wenn das Log ständig mit Ebus Meldungen voll ist und die eigentlich Wichtigen unter gehen.
                    Hab da auch noch eine andere Meldung, um die kümmere ich mich aber später:
                    no update since 3/23/2025, 6:56:23 AM mc.messages.Params.lastup
                    Davon 3 verschiedene...
                    • martens86
                      martens86 @Dette last edited by martens86
                      @dette kannst du noch sagen, wie du über Iobroker den Write Befehl an Ebus.0.cmd sendest.
                      Ich möchte das gerne über Node-Red machen, weiß aber nicht über welchen Node ich den Befehl (in welchem Format) übergeben muss/soll.
                      Viele Grüße!
                      martens86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • martens86
                        martens86 @martens86 last edited by
                        @martens86
                        Ich antworte mir mal selbst, da ich für mich eine Lösung gefunden habe.
                        Ich nutze in Node-Red eine Function-Node um einen Befehl in ebus.o.cmd zu schreiben:
                        Ein Beispiel-Befehl ist z.B. (1x Warmwasser-Bereitung)
                        msg.payload = 'write -c 700 HwcSfMode 6';
                        msg.topic = "ebus.0.cmd";
                        return msg;
                        Das geht dann in ein iobroker-Out node, wo der ebus.0.cmd verlinkt ist.
                          Trapper @Nobody else last edited by
                          @nobody-else sagte in Adapter: ebus:
                          Hallo Zusammen,
                          LG
                          Hi, hast Du rausgefunden, wie man den ebusd updatet? Könnte da auch Hilfe gebrauchen.
                          Klaus
                          Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
                            @trapper sagte in Adapter: ebus:
                            Indem man eine passende Quelle in seinem Betriebssystem anlegt.
                            Für Debian z. B. so:
                            https://github.com/john30/ebusd-debian
                            bzw.
                            https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Trapper last edited by
                              @trapper ebusd - update
                              Der Adapter bring neuerdings zwei scripts mit
                              • InstallEbusd.sh
                              • UpdateEbusd.sh
                              Die liegen im Verzeichnis lib/scripts des Adapters.
                              Diese scripts kann man als Vorlage zur Installation oder update verwenden.
                              Außerdem ist das im wiki vom ebusd für die Installation beschrieben.
                              • N
                                Norb 0 last edited by Norb 0
                                Hat schon einer die Version 3.6.3 getestet.
                                Laut Infotext "Due to new used parser data structure might be changed. Please verify your settings."
                                Mich würde interessieren, was sich genau an der Datenstruktur ändert.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Norb 0 last edited by
                                  @norb-0 Der Plan ist, dass sich möglichst nichts ändert. Ich habe bei mir aber gesehen, dass ein paar neue Datenpunkte hinzugekommen sind und manche (speziell Beschreibungen und Namen) sich verschoben haben. Die sind jetzt an der gleichen Stelle, wie im Original vom ebusd (wenn man das ganze im browser direkt aufruft). Die Werte selbst waren zumindest bei mir nicht betroffen.
                                  Hintergrund ist, dass ich eine Bibliothek, welche nicht mehr kompatibel war, entfernt habe und durch eigenen Code ersetzt habe.
                                  • N
                                    Norb 0 @Rene_HM last edited by Norb 0
                                    @rene_hm
                                    Danke fürs Feedback.
                                    Sieht alles gut aus bei mir nach dem update auf 3.6.3. Die Werte der Datenpunkte die ich abfrage sind zumindest nicht verschoben.
                                    Es wurden insgesamt 1360 neue Datenpunkte hinzugefügt!
                                    ebus nach update auf 3.6.3.txt
                                      Fortune95 last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Mit Version 3.6.3 funktioniert bei mir die history nicht mehr bzw. die DP werden nicht mehr aufgezeichnet. Mit 3.6.2 funktioniert es wieder.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Fortune95 last edited by
                                        @fortune95 Du bist dir sicher, dass der Datenpunkt nicht verschoben ist? Im Baum ist der alte DP sicher noch vorhanden, wird dann aber nicht mehr aktualisiert. Stattdessen wird der neu angelegte DP aktualisiert...
                                          Fortune95 @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.
                                          • Rene_HM
                                            @fortune95 ah okay. Muss ich mir nochmal anschauen... https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/430
                                            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
                                            closed History wird mit v3.6.2 nicht mehr aktualisiert. #430
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246963
