    4. Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf Gut dann schaue ich mir heute Abend mal das Thema Restore an... Hier muss ich auch noch was testen, damit Folder wiederhergestellt werden und die Dashboards in den Folder landen
      • umbm
        umbm @simatec last edited by
        @simatec
        Ja, ich nutze auch Unterordner in Grafana.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @umbm last edited by
          @umbm dann teste bitte auch mal die aktuelle Githubversion. Das Problem tritt aktuell nur in Verbindung mit Grafana 12.0.0 auf
            wibear @simatec last edited by
            @simatec
            Hallo Forum,
            ich habe dasselbe Problem. Bei mir sind auch Ordner in Grafana vorhanden.
            Unten sind meine Logs.
            Soll ich eine Lösung abwarten?
            Danke und Grüße
            404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle
            (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2031:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd
            (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3148:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at
            endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections
            (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request
            (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections
            (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/36-grafana.js:93:44\n at async
            Promise.all (index 0)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,
            "forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],
            "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN",
            "xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":
            "application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.8.4",
            "Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":
            "http://192.168.178.10:3000/api/dashboards/uid/ee6zqf4dq7ncwa","responseType":"json","httpsAgent":
            {"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:",
            "options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},
            "freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,
            "scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":
            {"map":{},"list":[]}},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
            13:46:48.334INFOguiBackup gestartet ...
            13:46:58.449DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
            13:46:58.518DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            13:46:58.527DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
            13:46:58.744DEBUGmountmount successfully completed
            13:46:58.785DEBUGmountdone
            13:47:04.430DEBUGiobrokerhost.raspi 9580 objects saved
            13:47:05.339DEBUGiobrokerhost.raspi 8233 states saved
            13:47:05.396DEBUGiobrokerhost.raspi Validating backup ...
            13:47:05.400DEBUGiobrokerhost.raspi "config.json" is valid
            host.raspi "objects.jsonl" exists
            host.raspi "states.jsonl" exists
            13:47:06.080DEBUGiobrokerhost.raspi JSONL lines are valid
            13:47:06.085DEBUGiobrokerhost.raspi The backup is valid!
            13:47:10.982DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_15-13_46_57_backupiobroker.tar.gz
            13:47:10.993DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
            13:47:12.092DEBUGiobrokerdone
            13:47:13.476DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
            13:47:13.769DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            13:47:14.068DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
            13:47:14.348DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
            13:47:14.637DEBUGgrafanaCreated datasource directory
            13:47:14.645DEBUGgrafanastart Grafana request ...
            13:47:14.680DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
            13:47:15.652ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ee6zqf4dq7ncwa backup: AxiosError: Request failed with status code 404
            13:47:15.655DEBUGgrafanafound Dashboard: energie
            13:47:15.734ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ce6zq9xqztp8gd backup: AxiosError: Request failed with status code 404
            13:47:15.740DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
            13:47:15.768ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
            13:47:15.779DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
            13:47:15.833ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard de6zqdiu6f400c backup: AxiosError: Request failed with status code 404
            13:47:15.838DEBUGgrafanafound Dashboard: funk
            13:47:15.928DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-hz-taglich
            13:47:16.177DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            13:47:16.311DEBUGgrafanafound Dashboard: temperatur-shelly
            13:47:16.321DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-ww-taglich
            13:47:16.339DEBUGgrafanafound Dashboard: gerateleistung
            13:47:16.370DEBUGgrafanafound Dashboard: gauges
            13:47:16.378DEBUGgrafanafound Dashboard: umwalzpumpe
            13:47:16.457DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-strom-taglich
            13:47:16.468DEBUGgrafanafound Dashboard: signalstarke
            13:47:16.488DEBUGgrafanafound Dashboard: leistung-solar
            13:47:16.517DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-ladeleistung
            13:47:16.523DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen-ww-hz
            13:47:16.578DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-soc
            13:47:21.333DEBUGgrafanadone
            13:47:22.671DEBUGcifsused copy path: /fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker
            13:47:22.717DEBUGcifsdone
            13:47:23.278ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            13:47:23.280DEBUGcleandone
            13:47:23.442DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
            13:47:23.534DEBUGhistoryHTMLdone
            13:47:23.735DEBUGhistoryJSONnew history json values created
            13:47:23.779DEBUGhistoryJSONdone
            13:47:23.897DEBUGumountmount active, umount is started ...
            13:47:29.090DEBUGumountumount successfully completed
            13:47:29.094DEBUGumountdone
            13:47:30.305DEBUGwhatsappdone
            13:47:31.463DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
            13:47:31.505DEBUGnotificationdone
            13:47:31.621INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
              Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
              @wibear sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
              vers=1.0
              Ich würde auch die SMB-Version mal in die Gegenwart holen. Das sollte auch mit 3.1.1 laufen und die Meldung
              wäre weg.
                wibear @Thomas Braun last edited by
                Hallo Thomas, wie kann ich die SMB Version auf 3.1.1 bringen?
                Werden dann nicht nur die Fehlermeldungen verschwinden, sondern auch das Grafana Backup sauber laufen?
                Danke und Gruß
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                  Vermutlich nicht. Aber es ist ein kleiner Baustein zu einem vollfunktionierenden Backup.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @wibear last edited by
                    @wibear Die Fehlermeldungen in Grafana liegen an Grafana 12.0.0 und werden mit dem nächsten Update von Backitup behoben
                    MichaelF W 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • MichaelF
                      MichaelF @simatec last edited by
                      @simatec Danke für die Info, aber die Github Version kann ich doch einfach weiter laufen lassen? Oder spricht hier was dagegen ?
                        Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                        @michaelf sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                        Man verwendet solche Versionen aber nicht produktiv, wenn es ein stabiles Release mit den gleichen Funktionen gibt.
                        Wenn die Versionsnummer die aus dem github übersteigt wird ohnehin wieder eine Repository-gestützte Version installiert werden.
                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichaelF
                          MichaelF @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Auf die Stable update ich natürlich wieder, wollte nur jetzt nicht wieder auf die Version mit der Fehlermeldung zurück.
                            @simatec
                            Danke für die Info!
                            634
