    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
      arteck Developer Most Active @pmayer last edited by
      @pmayer ist nur ne idee
      • pmayer
        Hab mal en bisschen gebastelt.
        Die Löcher oben sind zum rausdrücken des Supports, den ich mitdrucken muss.
        Hau das morgen mal auf den Drucker und probiers aus.
        • pmayer
          Och, das sieht doch ganz gut aus. Lochabstand jetzt auch genau 40mm.... finde ich immer gräuslich wenn das etwas ungerades ist 😉
          Jetzt die Preisfrage: Ein Loch oder zwei Löcher?
          Fabio H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            Fabio @pmayer last edited by
            @pmayer zwei Löcher damit es immer gerade hängt und nicht verrutscht. 😉
            Herzliche Grüße
            Fabio
              Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
              @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
              tut es das dann wirklich?
              War auch meine erste spontane Idee, dann erinnerte ich mich an die hunderte leicht neben der Markierung versetzen Bohrlöcher bei mir.
              Dann doch lieber nur eins, und die Schraube stramm anpassen?
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                hans_999 @pmayer last edited by hans_999
                @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Zwei Löcher.
                Ich würde aber empfehlen, dass eines waagrecht und eines senkrecht ist.
                Dadurch können kleine Abweichungen der Bohrlöcher zur Horizontalen sowie im Abstand toleriert werden.
                EDIT:
                @homoran said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Genau das ist der Grund für die Anordnung senkrecht und waagrecht 🙂
                Homoran pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Fabio
                  Fabio @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in
                  Komm mal rüber ich zeigs dir wie man Löcher dübelt. 😉
                  Herzliche grüße
                  Fabio
                    Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by
                    @hans_999 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    dann kannst du sie sber nicht mehr als Schlüsselloch ausführen, oder zumindest nicht mehr als solche zum einhängen nutzen
                    • pmayer
                      pmayer @hans_999 last edited by pmayer
                      Sicher? Dann wäre die Antenne auch waagrecht... ok, man könnte sie abnicken nach oben.... hmmm
                      @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Doch, die zweiten wären 90° verdreht. Bzw. ein Schlüsselloch was sich in zwei Richtungen öffnet.
                      An euch beide: Wäre ein "Standard" nicht ok mit zwei Löchern waagrecht und wenn das jemand anders haben will, soll er sich das Gehäuse neu drucken? Files sind ja öffentlich.
                      • mf19862
                        mf19862 @pmayer last edited by
                        Tag zusammen,
                        wir wollen gerade eine "White Edition" unsere Coordinators anbieten.
                        Bitte ja! 🙂 Der Coordinator soll bei mir sichtbar ans Multimedia Rack im Wohnzimmer und da würde weiß perfekt passen.
                        Wie ist denn der aktuelle Stand der Thread Firmware? Würde sehr gerne einen 2 Coordinator nur für Thread einsetzen.
                        David G. pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @mf19862 last edited by David G.
                          @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                          Geht auch beides parralel?
                            arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                            @david-g sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                            nein und wird auch nicht gehen.. die Firmware ist dann zu komplex.. soeit meine Erkentniss
                            • pmayer
                              pmayer @mf19862 last edited by
                              Da sind wir ein gutes Stück weiter, müssen aber noch testen.
                              Wenn alles gut läuft, geht das sogar mit der aktuellen Firmware sowie wir die Thread-Firmware getestet haben.
                              Mein Problem ist, dass unser Embedded-Entwickler aktuell nicht verfügbar ist. Wir bemühen uns gerade um eine weitere Unterstützung...
                              Nein, wie @arteck schon sagt. NabuCasa (HomeAssistant) hat das mit am dem EFR Chip auf Ihrem SkyConnect probiert und lässt es mittlerweile auch. Empfehlung ganz klar ZigBee+Thread nur mit getrennten Radios.
                              mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • pmayer
                                Leider muss ich mich mit einer schlechten Nachricht an alle wenden, die in den letzten Wochen bei uns einen ZigBee Coordinator bestellt haben:
                                Durch Maschinenprobleme und Krankenstand bei unserem Bestücker verzögert sich die Auslieferung des ZigBee Coordinators (CZC) erneut um eine Woche. Aktuell haben wir den 30. Juni als Liefertermin genannt bekommen - verbindlich.
                                Ich kann nicht mehr machen als mich bei Euch zu entschuldigen und auf Eure Geduld und Euer Verständnis zu hoffen.
                                Probleme können auftreten. Hier müssen wir in unserer Lieferkette die Kommunikation verbessern - wir arbeiten daran.
                                Natürlich kann jeder seine Bestellung jederzeit widerrufen.
                                Wir werden selbstverständlich so schnell wie möglich liefern, sowie wir die Platinen erhalten haben. Im Normalfall dauert die Zustellung innerhalb Deutschlands nicht länger als einen Tag.
                                Nochmals dickes Sorry von uns,
                                Patrik
                                1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                • pmayer
                                  Ok... das ging jetzt schneller als erwartet.
                                  Beginnen heute schon mit der Auslieferung.
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • pmayer
                                    Sooo,
                                    fast fertig!
                                    Alle Vorbesteller haben jetzt schon die neue Version 1.2 bekommen.
                                    Die neue Version war nötig, da der zuvor verwendete PoE-Chip (NCP1092) abgekündigt wurde. Jetzt nutzen wir den TPS2378 und haben bei der Tour die Spannungsversorgung noch ein wenig optimiert.
                                    Neu ist außerdem das kombinierte Tisch- und Wandhaltergehäuse, wie ja hier im Thread diskutiert wurde. Ihr bekommt den Coordinator jetzt in schwarz und in weiß bei uns.
                                    Funktional gibt es zwischen V1.0 und V1.2 keinen Unterschied. Es läuft die gleiche Firmware darauf.
                                    Freue ich wie immer auf Eurer Feedback und bedanke mich nochmal ausdrücklich bei allen Vorbestellern für Ihre Geduld ❤
                                    Gruß,
                                    Patrik
                                    mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                    • mf19862
                                      @pmayer könnte man das weiße Gehäuse auch separat erwerben?
                                      • pmayer
                                        @mf19862 Hatte ich dran überlegt, so als Umbausatz mit weißer Antenne.
                                        Sollten wir machen.
                                        Kümmere mich drum.
                                        Ansonsten schon mal hier: https://www.printables.com/model/1336051-codm-zigbee-coordinator-case-czc-12
                                        • pmayer
                                          @mf19862
                                          https://shop.codm.de/ZigBee-Coordinator-Gehaeuse-V1.2-Umbausatz-Weiss/90821
                                          mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          • mf19862
                                            @pmayer Genial! Das ging aber schnell 🤩
                                            Hab es gleich mal bestellt und noch einen Coordinator in weiß dazu, in der Hoffnung, dass ich diesen bald für Thread einsetzen kann? 😇
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27586
