    3. Off Topic
    4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    • haselchen
      haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Hab für Dich mal meinen neuen 2PM umgeswitched auf Cover.
      Also, dieser DP erscheint jetzt: Cover0
      Genau das Gleiche mit dem DP -> Position
      • wendy2702
        wendy2702 @haselchen last edited by
        @haselchen ok. Danke.
        Ordner Shutter ist mir gestern nicht ins Auge gefallen. Nächste Woche kann ich die 2PM wahrscheinlich einbauen und Kalibrieren.
        Dann auch nochmal nach dem Shutter Ordner schauen.
        Ich zeige dann mal wie es beim 2PM mit Datenpunkten aussieht.
        • haselchen
          @wendy2702
          Bei Dir wird es Cover0 heissen.
          Die alten 2,5er Shellys , glaube ich, werden (offiziell) nicht mehr verkauft.
          • wendy2702
            @haselchen 2.5 haben wir nicht mehr neu gefunden. Deshalb die 2PM.
            Wir warten noch auf die bestellten neuen Taster und dann kann hoffentlich nächste Woche eingebaut werden.
            Mein Freund ist schon bisschen in Vorfreude das endlich „Smart“ zu haben
            • wendy2702
              @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
              @wendy2702
              Mega, Dankeschön.
              Kam der neue Ordner von alleine direkt nachdem der 2PM wieder aktiv war?
              Bleiben die alten Ordner von „Switch“ trotzdem bestehen?
              • haselchen
                haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                @wendy2702
                Deswegen mein Hinweis,
                Der DP wird bei euch Cover0 heissen.
                Ich habs auch nicht bereut alles umzubauen.
                Für 70€ pro Fenster wars mir wert.
                Jetzt alles per Stimme oder Taster steuern ist einfach echt nen Mehrwert.
                Edit:
                Neustart vom Adapter.
                Neuer Ordner war da.
                Relay 0 und 1 Ordner (logischerweise) weg.
                Beim Umdrehen des Ganzen , war dann der Cover0 Ordner weg und die Relay Ordner wieder da.
                Man muss aber auf der Shelly GUI wieder alles neu eingeben.
                Name von Relay 0 und Name von Relay 1 etc.
                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  @haselchen ok. Dann liegt es daran das ich gestern Abend nach umstellen auf Cover den Adapter nicht neu gestartet habe.
                  Welche Version vom Adapter hast du laufen?
                  Ich denke auch mein Freund wird happy sein, Taster, VIS oder HomeKit nutzen zu können.
                  Der ist jetzt bisschen im bestell Fieber, Markise, Garagentor, Umbau der alten manuellen Rollladen….
                  Alles soll smart werden
                  • haselchen
                    @wendy2702
                    Latest Version 9.4.1
                    • wendy2702
                      @haselchen Danke
                      • wendy2702
                        Muss hier noch ein Update geben.
                        Die ersten 4 Shelly 2PM sind erfolgreich eingebaut und Dank eurer Hinweise auch in iobroker und schon in VIS.
                        Die nächsten 4 sind heute geliefert worden und morgen wird einer zur Steuerung Markise eingebaut.
                        • wendy2702
                          Frage: kann man die Kalibrierung umgehen bei Cover Einstellung?
                          • haselchen
                            @wendy2702
                            Warum sollte man das tun wollen ?
                            • wendy2702
                              @haselchen hatten ein Problem mit der Markise und da wollte ich das erstmal nur mit Zeit machen.
                              Hat sich aber erledigt.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Im Notfall beim Kalibrieren den Strom trennen (also zum Motor), das nimmt er dann auch als "Ende".
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Danke. Hätte ich auch drauf kommen können.
                                  • BananaJoe
                                    @wendy2702 ich habe bei mir trotzdem einen Endschalter eingebaut (der genau das gleiche macht, den Motor vom Strom trennen).
                                    Grund ist das bei meiner Jalousie extrem wenig Spielraum in der oberen Position ist. Zu hoch und die Jalousie wird so eingezogen das der Deckel verzieht, zu niedrig und die Fliegengittertür vor der Terrassentür lässt sich nicht öffnen.
                                    Und das in einem Bereich von unter 1cm
                                    • wendy2702
                                      @bananajoe ok.
                                      Endschalter sind hier eh schon drin aber teilweise sind die Motoren auch schon 20 Jahre drin… da kommt es schonmal zu merkwürdigen Fehlern.
                                      • haselchen
                                        @wendy2702
                                        Mit den Motoren von Jalousiescout stellt man doch die Anfangs und Endpunkte haarklein ein?
                                        Und dann lässt man den Shelly ne Kalibrierungsfahrt machen damit er das dann auch weiß .
                                        Oder geht’s hier nicht mehr um das Umbau Projekt?
                                        • wendy2702
                                          @haselchen doch, geht um dass Projekt.
                                          Aber da sind auch 4 Motoren Rollladen und 1 Motor Markise vorhanden gewesen.
                                          Und, die beiden bestellten Motoren von Jalousiescout beide defekt weil falsch zusammengebaut.
                                          Der Taster bzw. Die Plantine mit der Elektronik völlig falsch eingebaut, wodurch der Taster nicht an der vorgesehenen Stelle war und von außen betätigt werden konnte.
                                          • wendy2702
                                            Hat jemand die Shellys in HomeKit eingebunden?
                                            Wenn ja kann mir bitte jemand Screenshots von Yahka schicken.
                                            Ich habe im Forum zwei verschiedene Versionen gefunden aber bei jeder das Problem das wenn der Rollladen gefahren ist er in HomeKit entweder mit 99% oder 1% angezeigt wird.
                                            Meistens wird es erst nach schließen und erneutem öffnen der App wieder richtig angezeigt.
                                            rollladen
                                            5451
