    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      erazorlee @Thisoft last edited by
      ein großes Lob an @ronny130286 für die Weiterentwicklung des Adapters!
      Alle von mir benötigten Datenpunkte sind nun drin.
        @thisoft
        Gleiches Problem seit heut 14:37 bei mir. Ich kann Heimverbrauch und Netzdaten nicht mehr auslesen. Alles andere klappt aber.
        Ich hab zu der Zeit eine zweite Solix 2 Pro in Betrieb genommen, aber ohne Smartmeter. Ich werde die Tage mal testen ob es daran liegt.
          Thomas Braun Most Active @erazorlee last edited by
          Ich denke, da wurde seitens Anker was umgestellt. Seit dem 17.04 haben sich Datenpunkte verschoben, andere sind nicht mehr vorhanden (z. B. die Tagesproduktion finde ich nicht mehr).
            erazorlee @Thomas Braun last edited by
            Den Datenpunkt greife ich hier ab
            ....energyanalysis.grid.day.statistics.total_energy
            Zu meinem Problem:
            Ich habe die zweite Pro mit einem anderen Familienaccount und einer zweiten Instanz angelegt. Jetzt kommen auch die die Daten des Heimverbrauches und des Netzverbrauches der ersten Pro mit Smartmeter an.
            Den Fehler selbst habe ich immer noch allerdings jetzt auf nur auf der zweiten Instanz. Da ich da keinen Heimverbrauch und Netzverbrauch benötige, ist es mir erstmal wurscht.
              @erazorlee
              Den DP hab ich nicht. Hab die erste Batterie (E1600).
                stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
                Mal eine generelle Frage zu Balkonkraftwerken.
                Immer wenn ich (kurzzeitig) ins “Versorgernetz“ einspeise bekomme ich solche Spannungsabfälle.
                Gemessen mit dem Smartmeter am Zähler. BK ist ein Anker Solix 2 Pro.
                Ist das normal?
                  ronny130286 last edited by
                  @thisoft said in Anker Adapter:
                  Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
                  sorry erstmal für die späte Antwort, ich habe momentan viel zu tun 🙂
                  Die Meldung ist noch ein kleiner Bug, ich konnte es darauf zurückführen, dass diese Meldung erscheint wenn man im System kein Smartmeter hinterlegt hat.
                  Damit ist auch die Response zu grid_list = null.
                  Ich werde das demnächst patchen, habt ihr ein Smartmeter verbaut und eingebunden? (nicht das mein Testing falsch war)
                    erazorlee @ronny130286 last edited by
                    @ronny130286
                    Sieht so aus. Bei der Bank mit Smartmeter bekomme ich die Meldung nicht, bei der ohne schon.
                      ronny130286 @erazorlee last edited by
                      @erazorlee
                      Wäre es möglich, das du mirdas RAW_JSON von der Solarbank wo es nicht geht zur Verfügung stellen könntest?
                      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                        @ronny130286
                        Ich bin zwar nicht angesprochen, habe die Meldungen aber auch.
                        RAW_JSON:
                        {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"563.31","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"561.62","unit":"kg"},{"type":"3","total":"225.33","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZV6Y60D12345678","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"100","bind_site_status":"","charging_power":"185","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"185","output_power":"185","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"1.00","updated_time":"2025-05-15 18:04:14","total_photovoltaic_power":"185","total_output_power":"185.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"185","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0},"use_time_excute_info":{"current_band":"0"}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"asdec432-abc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1,"user_scene_mode":0,"is_dynamic_price_down_grade":false,"aiems_profit":null,"switch_0w":0}
                          ronny130286 @Thomas Braun last edited by ronny130286
                          Danke dir 🙂
                          Lösch es mal bitte wieder, weil deine SN sichtbar ist 😉 man weis ja nie
                          Ich gucke durch und patche es:)
                            Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by Thomas Braun
                            @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                            Die hab ich verändert. Ist die S/N von wem anders dann... 🙂
                            Und die site_id ist auch gefälscht.
                              Sehr gut 😄
                                @ronny130286
                                Patch funktioniert, die Meldungen zum grid sind weg.
                                Jetzt ist mein LogFile auch wieder übersichtlich!
                                Danke schön!
                                  Danke für das Feedback, ich lasse es mal noch bis nächste Woche im Beta Repo und mache dann eine Stable drauß (wenn es keine weitern Probleme gibt)
                                    @ronny130286
                                    sorry, war "urlaubusbedingt" nicht online.
                                    Das Thema hat sich ja erledigt.
                                    Danke für deinen Einsatz.
                                      Tony H. last edited by
                                      Gude,
                                      Ich habe die Solix 3 pro in Betrieb, einmal kamen Daten rein aber es wird nichts so richtig aktualisiert. Hat einer ein Trick 17?
                                      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Tony H. last edited by
                                        @tony-h sagte in Anker Adapter:
                                        Trick 16: Schau ins Log, vielleicht steht da was zu Trick 17 drin.
                                          ronny130286 @Tony H. last edited by
                                          @tony-h
                                          Ein Trick gibt es da leider nicht, ich kann dir nur soviel sagen, dass nicht immer alle Daten aktualisiert werden, weil in der Anker Cloud auch keine neuen Daten zur Verfügung stehen.
                                          Die Datenpunkten werden nur geändert, wenn es eine Aktualisierung gegeben hat.
                                          Bspw. wird bei mir immer zuverlässig der Wert ankersolix2.0.xxxxxxxxxxxxxxx.home_load_power aktualisiert
                                          Wenn man jedoch in der Anker App selbst guckt (zumindest ist es bei mir so) dann sieht man auch, dass das Diagramm nur alle 20min einen Wert bekommt.
                                            gluecksmann last edited by
                                            Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
                                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            359
                                            87604
