    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • ESP8266
      ESP8266 @warp735 last edited by ESP8266
      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      wo lässt sich in dem Adapter irgendwas mit Sound einstellen
      Da vielleicht nicht. Aber einher geht ja der Blockly Baustein. Und da ist das nunmal dabei 😉
      und wir sind immer noch im Thread " Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)" und hat nichts mit Blockly etc. zutun. Hier geht es um Bugfixes des Adapters.
      Macht einen neuen Thread auf.
        warp735 @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Der Blockly Baustein gehört doch zum Adapter!
        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • mcm1957
          mcm1957 @warp735 last edited by mcm1957
          Kommt mal alle runter. Der Blockly Baustein wird wie schon richtig geschrieben vom Adapter ausgeliefert. (https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/admin/blockly.js)
          Aber ganz generell könnte man hier die Diskussion was jetzt hergehört oder was nicht mal beenden. Genau diese Diskussion spammt nur mehr.
          Wer nichts zum eigentlichen Problem sagen kann oder will - bitte schweigen.
          Und damit bin ich auch schon wieder weg, weil zum Problem kann ich leider nichts beitragen
            Kelzith @topsurfer last edited by
            @topsurfer Speicher deine Sound Datei mal mit der Endung .txt ab, in dem Blockly Baustein lass es aber ohne .txt. So funktioniert es bei mir.
              topsurfer @Kelzith last edited by
              @kelzith Danke, so einfach ...
              Thx!
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @topsurfer last edited by
                @topsurfer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Noch einfacher wäre es gewesen, das oben verlinkte Video anzuschauen: https://youtu.be/Bn_4ROWFXP4?t=1343
                  noch eine Frage 😉
                  Im Blockly "awtrix light Benachrichtigung" ist es ja möglich, Text, Icon und Farben als Parameter mit zu übergeben.
                  Die Option, den "Regenbogentext" per Parameter (Bsp Blockly: Falls Wert > 80 Regenbogentext=True sonst False) zu steuern habe ich nicht gefunden, geht 'nur' mit" haken" setzen.
                  Wäre das evtl. noch eine Option, für ein Feature request?
                    Hätte nicht gedacht, dass jemand den Baustein vollständig über Variablen befüllen möchte. In welchem Szenario ist das interessant?
                      topsurfer @haus-automatisierung last edited by
                      Über eine Blockly-Schleife lasse ich ca. 10 Werte/Daten jeweils 10s anzeigen,
                      über "Falls ..." Bedingungen entscheide ich jeweils welche Farbe, welcher Text und welches Icon angezeigt werden soll
                      Bsp. Icon: Normal Ladezustand e-Auto, wenn lädt: Anderes, animiertes Icon
                      Bsp. Farbe: erhöhte Werte=gelb; kritische Werte=rot
                        mading @topsurfer last edited by
                        Könntest du sonst auch über custom apps mit visibility lösen
                        haus-automatisierung Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                          @mading Genau das dachte ich schon bei der Fragestellung. Notifications sind ja für einzelne bzw seltener eintretene Ereignisse gedacht. Und nicht um Infos dauerhaft anzuzeigen
                          • Cephalopod
                            Cephalopod @mading last edited by
                            @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            So mache ich es auch.
                            Ich lasse mir vom Öpnv-Adapter morgens die Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn auf dem Awtrix anzeigen.
                            Ist sie Pünktlich, dann habe ich eine App mit grünem Text, ist sie verspätet, dann eine App mit rotem Text, die ich jeweils "visible" mache.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                              @cephalopod Das könntest Du aber auch mit einer Experten-App machen und die Farbe dann jeweils im Datenpunkt ändern.
                              • Matzebhv
                                Matzebhv last edited by
                                Moin,
                                ich habe heute zum ersten mal eine Experten-App hinzugefügt. Das klappt super, allerdings habe ich seit dem das Problem, dass im Anschluss das Display ein paar Sekunden dunkel bleibt. Also als wenn eine App dazwischen sitzt, die nicht angezeigt wird.
                                Entweder ich bin blind oder anderweitig doof, sehe den Fehler nicht. Irgendwer eine Idee?
                                Matze
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Matzebhv last edited by
                                  @matzebhv Klingt wie eine „leere“ App. Müsste ich ein Debug-Log sehen
                                  Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Matzebhv
                                    Matzebhv @haus-automatisierung last edited by Matzebhv
                                    Ich habe selbst mal ins Debug-Log geschaut. Es werden vom Adapter nur die vorhandenen Apps geladen.
                                    Nuja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Nach einem Neustart der Uhr war das Problem verschwunden.
                                    Danke und Gruß
                                    Matthias
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Moin zusammen,
                                      auch wenn es mit dem Adapter vermutlich nichts zu tun hat, aber hat von Euch noch jemand das Problem, das sich das Display, obwohl es am Netzteil hängt, einfach ausschaltet - also Richtig AUS nicht nur herunter dimmt?
                                      Auf der Rückseite neben dem USB-C Anschluss leuchtet im ausgeschalteten Zustand eine Rote LED. Sobald ich das Ulanzi einschalte fängt sie blau an zu blinken. Irgendwann blinkt sie immer schneller und kurz danach geht das Ulanzi aus. Das Teil ist jetzt über 2 Jahre alt.
                                      Kennt jemand das Problem?
                                      OK, Anfrage hat sich erledigt - das Netzteil hat eine Macke. Die Aussgangsspannung ist stark am Schwanken, was zu einer Entladung des eingebauten Akkus der Ulanzi führte. Dann hat sich das Netzteil wohl zwischendurch immer mal wieder berappelt, wo der Akku dann nachgeladen wurde, um dann später wieder entladen zu werden. Neues 5V Netzteil hat das Problem sofort behoben.
                                      Also die Anfrage bitte ignorieren.
                                      2159
                                      1159112
