      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
      telegram-menu: 2.2.3
      telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
      hat das problem noch jmd außer mir ?
      Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
        @liv-in-sky ich habe es bisher noch nicht mit der Version getestet.
        Ich bin auf 4.1.0 und es läuft normal
          Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hi, hatte bisher Telegram Menu 2.2.1 und Telegram 4.1.0 am laufen gehabt. Hab gerade Telegram Menu auf 2.3.0 upgedatet, läuft weiterhin mit Telegram.
            Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
            So, gerade mal die neuste Version installiert damit @liv-in-sky weiß ob es mit Telegram 4.1.0 läuft. Hab jetzt gesehen, dass dieses Menü so ausgegeben wird. die Zeile Change...... sollte so nicht mit ausgegeben werden. War zumindest bisher nicht so.
            Muss ich hier bei mir etwas neu anpassen oder liegt es am Code?
              Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
              Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
              	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
              wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
              Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
                  liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder danke für's ausprobieren - werde das später nochmal anschauen und testen
                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
                    habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
                      @liv-in-sky
                      Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
                      Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                        @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
                        Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
                          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          nee - bei mir keine fehler meldungen 😞
                            @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
                            in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
                            ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
                            sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                              @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
                              Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
                                arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                                auch nicht
                                • Michael Roling
                                  @arteck okay werde mir das anschauen
                                  • Michael Roling
                                    @arteck Kannst du mir sagen wie das vorher abgelaufen ist? Du drückst den Button , "GasWert" wird ausgegeben, dann kann man einen Wert eingeben. Wurde diese Eingabe noch bestätigt? Wenn du bei con den Haken weg machst sieht es so aus cc06ea12-e40a-49ed-987a-ebbc39263bdf-image.png 84211bf5-4d78-42d8-ad14-2742dcba98b4-image.png
                                      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                                      @michael-roling
                                      das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
                                      so am 2-ten April hats noch funktioniert 🙂
                                      Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Michael Roling
                                        @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
                                        • Michael Roling
                                          @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @michael-roling jep geht..thx
                                            1795
                                            788004
