    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by
      @hacki11
      Das lässt der ping adapter nicht zu. kürzester intervall sind alle 5 sek.
        hacki11 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 passt auch noch
          @hacki11
          Alles klar ich lass das mal bis morgen so laufen und schau ob ich in grafana was sehe und melde mich.
            saeft_2003 Most Active last edited by
            @hacki11
            So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?
            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Das sieht mir nach einer schlechten WLAN-Verbindung aus.
                @saeft_2003 Nimm mal den alive mit in die history auf. Aber man sieht schon schön ne Lücke in dem Graphen. Vermutlich gab’s keine Werte und es wird linear mit dem ersten Ping der wiederkommt verbunden? Zumindest würde das den Graphen erklären.
                  Ich hab die Klima jetzt wieder auf den AP gelockt der theoretisch am besten ist. Normalerweise muss die Verbindung hier top sein. Luftlinie ist der nur 2m weg und nur dünne Wände dazwischen. Andere Geräte zum Teil weiter weg haben null Probleme.
                    @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.
                    MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MrLarodos
                      MrLarodos @hacki11 last edited by MrLarodos
                      @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:
                      Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
                      Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
                      Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
                      Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
                      Ist auch ein Billigfrontend drauf:
                      Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):
                      #!/bin/bash
                      # Intervall in Sekunden
                      INTERVAL=5
                      # IP-Adressen und Aliasnamen
                      IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
                      ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
                      # Logging-Verzeichnis und -Datei
                      SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
                      LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
                      CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
                      mkdir -p "$LOG_DIR"
                      # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
                      if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
                          echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
                      fi
                      # Statusspeicher
                      declare -A LAST_RESPONSE
                      declare -A LAST_SEEN_DOWN
                      # Spaltenbreiten
                      WIDTH_ALIAS=20
                      WIDTH_REACH=12
                      WIDTH_TIME=10
                      WIDTH_LASTDOWN=25
                      # Initialisieren
                      for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                          LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
                          LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
                      done
                      # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
                      if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
                              last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
                              if [ -n "$last_false" ]; then
                                  epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                                  if [ -n "$epoch" ]; then
                                      LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                                  fi
                              fi
                          done
                      fi
                      # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
                      time_diff_human() {
                          local last_time=$1
                          [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
                          local now=$(date +%s)
                          local diff=$((now - last_time))
                          (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
                          (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
                          echo "vor $((diff / 3600)) Std."
                      # Hauptschleife
                      while true; do
                          clear
                          printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
                          printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
                              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
                              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
                              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
                          for i in "${!IPS[@]}"; do
                              IP=${IPS[$i]}
                              NAME=${ALIASES[$i]}
                              TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                              TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
                              PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
                              if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                                  TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                                  LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                                  REACH="Ja"
                                  DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                                  echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
                              else
                                  REACH="Nein"
                                  TIME_MS="-"
                                  if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                                      LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                                  fi
                                  echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
                              fi
                              printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                                  "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
                          done
                          sleep "$INTERVAL"
                      done
                      Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.
                      Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:
                      #!/usr/bin/env python3
                      import pandas as pd
                      import matplotlib.pyplot as plt
                      from datetime import timedelta
                      import matplotlib.dates as mdates
                      import os
                      # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
                      try:
                          user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
                          MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
                      except Exception:
                          MAX_HOURS = 24
                      # 📥 CSV einlesen
                      CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
                      df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
                      df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
                      df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
                      df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
                      # 🧭 Zeitbereich setzen
                      latest_time = df['Zeitstempel'].max()
                      earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
                      start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
                      df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
                      # 📋 Aliasnamen extrahieren
                      aliases = df['Name'].unique()
                      aliases_sorted = list(aliases)
                      # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
                      output_dir = "./diagramm_pix"
                      os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
                      # 📊 Plot vorbereiten
                      fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
                      def plot_status_blocks(data, y_pos):
                          current_color = None
                          block_start = None
                          for _, row in data.iterrows():
                              color = row['Farbe']
                              timestamp = row['Zeitstempel']
                              if color != current_color:
                                  if current_color is not None:
                                      duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                                      ax.barh(
                                          y=y_pos,
                                          width=duration / 3600,
                                          left=block_start,
                                          height=0.6,
                                          color=current_color,
                                          edgecolor='none'
                                  block_start = timestamp
                                  current_color = color
                          if block_start is not None and current_color is not None:
                              duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
                              ax.barh(
                                  y=y_pos,
                                  left=block_start,
                                  height=0.6,
                                  edgecolor='none'
                      for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
                          data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                          plot_status_blocks(data, i)
                      # 📐 Achsen und Format
                      ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
                      ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
                      ax.set_xlim(start_time, latest_time)
                      ax.invert_yaxis()
                      ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
                      ax.set_xlabel("Uhrzeit")
                      ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
                      plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
                      plt.tight_layout()
                      # 💾 Bild speichern
                      image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
                      plt.savefig(image_filename)
                      plt.show()
                      # 📋 Zusammenfassung pro Alias
                      print("\nZusammenfassung:")
                      total_minutes = MAX_HOURS * 60
                      for alias in aliases_sorted:
                          alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                          alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
                          # Statuswechsel ermitteln
                          alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
                          alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
                          # Offline-Blöcke
                          false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
                          grouped = false_blocks.groupby('block_id')
                          total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
                          total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
                          total_outages = grouped.ngroups
                          outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
                          avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
                          # Antwortzeiten nur bei True
                          true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
                          true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
                          min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
                          avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
                          max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
                          print(f"{alias}:")
                          print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
                          print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
                          print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
                          print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
                          print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
                      • MrLarodos
                        MrLarodos @MrLarodos last edited by MrLarodos
                        @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
                        Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
                        Klima-Spitzboden:
                        Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 19
                        Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms
                        Klima-K1:
                        Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 21
                        Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms
                        Klima-K2:
                        Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 28
                        Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms
                        Klima-Esszimmer:
                        Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 8
                        Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms
                        Klima-Buero:
                        Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
                        Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms
                        Hm. Hilft uns das sehr? 🙂
                          hacki11 @MrLarodos last edited by
                          @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠
                          • MrLarodos
                            @hacki11 Gute Idee 🙂 Ich hoffe, dann ist alles grün 😬 <sleep canceled> ist dann angesagt 😆
                            MrLarodos H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MrLarodos
                              @mrlarodos So, der Adapter ist aus. Nun wird es spannend 🙂
                                @mrlarodos 😓
                                MrLarodos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MrLarodos
                                  Ich lass mal noch ein paar Stunden laufen und dann checken wir. Ich vermute eher, dass die Verbindung von den Dingern einfach nicht besonders stabil ist. Büro besonders stabil, weil der AP 2 Meter in Sichtlinie liegt. Schauen wir mal.
                                  • MrLarodos
                                    @mrlarodos So, um 20:20 Uhr hatte ich den Adapter deaktiviert:
                                    Ab der blauen Linie also. Danach sind zwar weniger kleine Abbrüche erkennbar, aber das Phänomen ist nicht weg.
                                    Signalstärke ist bei Klima-K1, Klima-K2 und Spitzboden bei ca. -47 dBm / -50 dBm, also kein großer Unterschied und auch kein erklärend schlechter Wert, oder?
                                    Im Büro sind es -31 dBm und Esszimmer -35 dBm, da beide Sichtline zum AP haben. K1, K2 und Spitzboden sind auch nur 1 - 3 Meter vom AP entfernt, wenn auch ohne Sichtlinie.
                                    Feste Kopplung an den jeweils nächsten AP und separates, eigenes WLAN mit 2,4 Ghz. Bin da etwas ratlos und kann nur mutmaßen, dass die WLAN-Module einfach nicht sehr gut sind.
                                    Dass der Adapter runtergefahren ist, die Objekte aber weiterhin als online angezeigt werden, kannst Du nicht ändern, oder? Falls es möglich ist bei proaktivem Abschalten des Adapters auch noch ein Stopscript laufen zu lassen, wäre ein offline in den Objekten und der "Summe" wünschenswert 🙂
                                    Ansonsten kann man wohl nicht viel machen. Der fette Ausfall der Pingbarkeit von K2 ist schon Mist ...
                                    LG MrLarodos
                                      hacki11 @MrLarodos last edited by hacki11
                                      @mrlarodos Ohne, dass der Adapter läuft kann man die Erreichbarkeit der IG nicht wissen. Offline ist hier dann genauso falsch wie online. Wie ist es denn bei den anderen Adaptern wie Shelly? Wird hier auch noch was vorm beenden verändert? Der letzte bekannte Zustand ist der beste den wir haben. Falls es um ne Vis geht bräuchte man evtl. den Adapterzustand oder?
                                      Ansonsten gut analysiert. Wer mag ein WLan Modul zerlegen, damit wir sehen was da drin ist? Vielleicht findet man auch noch Infos in englischsprachigen Foren.
                                        hacki11 last edited by hacki11
                                        Habt ihr den IG bereits feste IP Adressen zugewiesen? Glaube nicht, dass es was ändert aber das ist zumindest bei mir der Fall.
                                        Hier nochmal der Thread mit der Bestätigung der stündlichen Restarts seitens MHI.
                                        https://community.ui.com/questions/AC-Units-IOT-disconnecting-from-UniFi-Wi-Fi-at-regular-hourly-Intervals/821cd3e4-46a0-4d6b-8fd0-8d5cf182b90f
                                        Dort ist auch die Rede von der Verwendung identischer Source-Ports für ausgehende Verbindungen, was bei NAT zu Problemen führen kann. Vermutlich aber lokal weniger ein Problem?
                                        Ein anderer User spricht von ARP Paketen, die dem Netzwerk vorgaukeln, WF-RAC wäre der Router:
                                        https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-wifi-module-wf-rac-smart-m-air/411025/142
                                        Vielleicht einen Versuch wert, ein eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG aufzuspannen? Mit Ubiqiti ja recht schnell erledigt.
                                        Welche Firmware habt ihr auf dem Modul? Meine:
                                        mcuFirmwareVersion: 131
                                        wirelessFirmwareVersion: 010
                                        • MrLarodos
                                          @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                          Hm, ich sehe, was Du meinst. Allerdings ist für mich eine Anzeige von "online" aus ioBroker-Sicht falsch. Es hilft niemandem, dass ein "online" zu sehen ist, obwohl der Adapter nachweislich off ist. Das "online" ist in diesem Kontext ja eher ein "Ich bin für ioBroker erreichbar" für mich. Das nun zu separieren in einen zusätzlichen Adapterstatus fände ich suboptimal. Wenn Du bei dem "online ist online" aus rein retzwerktechnischer Sicht bleibst, ist das für mich okay, da das eine reine Philosophiefrage ist und Du die Regeln machst 😉 Ich würde mir dann aber ein "connected" oder ähnliches pro Innengerät wünschen, dass "true" ausgibt, wenn Adapter on & Innengerät online sind. Sobald entweder Adapter off oder Innengerät offline, dann "connected" = false. Gerne auch Daraus die "Summe" im Hauptknoten. Der soll true sein, wenn alle Innengeräte true, sonst false.
                                          Ich brauche halt den Status, um in den Scripten und Visualisierungen einen nicht-Erreichbarkeit der Geräte verarbeiten zu können. Ob das nun an einem Adapter liegt der aus ist, oder an den Innengeräten die im Netzwerk offline sind, ist dafür ja nicht relevant. Wäre also eine coole Erweiterung und ich danke für die wohlwollende Prüfung 🙂
                                          LG MrLarodos
                                          • MrLarodos
                                            Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir 😉
                                            S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            253
                                            44353
