    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly AZ Plug
    Shelly AZ Plug
      LTH @mcm1957 last edited by LTH
      Hallo zusammen!
      Update: AZ plug läuft mal über mqtt, unten ist mein Code falls Bedarf (Bin aber kein JS-Profi, zum Glück 😄 )
      Ich kann den gerne Testen, Issue erstell ich die Tage.
      Beim Plug S G3 den ich mir jetzt gekauft hab funktioniert das BLU-Skript natürlich nicht 😞
      Zitat aus der Doku "Shelly PlugS Gen3 can't run the Script, because the scripting memory is limited due to the Matter protocol in the upcoming firmware version 1.5.0, it will be possible to disable Matter and restore script memory".
      Natürlich erst nach dem Kauf durchgelesen, aber naja...
      Aber fw 1.5.0 wurde ja zurückgerollt auf 1.4.4...
      Mein PlugSG3 zeigt 1.2.3 aber keine verfügbaren Updates...
      Ich würd demnächst mal die 1.4.4 oder ev. die 1.5.1 (beta) manuell holen aber im Reddit sudern alle wegen bugs... kA 😞
      Oder hat da wer Erfahrung mit?
      Wenn ich mal Zeit hab schau ich das Skript mal durch ob man was rauskürzen kann. Ist ziemlich sauber Programmiert, vllt braucht man nicht alles.
      //Shelly AZPlug über Mqtt Ein/Ausschalten:
      var onJson = {
        "id": 2,
        "src": "user_1",
        "method": "Switch.Set",
        "params": {
          "id": 0,
          "on": true
      var offJson = {
        "id": 2,
        "src": "user_1",
        "params": {
          "id": 0,
          "on": false
      on({ id: ['0_userdata.0.Schlafzimmer.Nachtlicht_Ein'], change: 'ne' }, async (obj) => {
          if (getState('0_userdata.0.Schlafzimmer.Nachtlicht_Ein',).val)
              console.log("Ein");
              setState('mqtt.0.shellyazplug-e4b32334648c.rpc', JSON.stringify(onJson));
      else
          console.log("Aus");
          setState('mqtt.0.shellyazplug-e4b32334648c.rpc', JSON.stringify(offJson));
      mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @LTH last edited by
        @lth
        Bezüglich Shelly FW würd ich das Shelly Forum empfehlen, z..B.
        https://shelly-forum.com/thread/28720-1-5-0-firmware-für-gen2-shelly-geräte-veröffentlicht/
        • mcm1957
          mcm1957 @LTH last edited by mcm1957
          @lth
          Könntest du bitte
          • die originale unveränderter CLIENT-ID des Plug AZ (shellyxxxxxx) posten - die letzen Stellen (MAC bitte maskieren oder entfernen)
          • den Output des nachfolgenden Befehls (im Browser) posten
            http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
          DANKE
          OIch würde den AZ gerne in eine der nächsten Versionen aufnehmen, nur dazu brauch ich die Infos da ich das Ding nicht besitze.
          Holle 888 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Holle 888
            Holle 888 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Hallo ich schalte mich mal ein. Habe zwei von den AZ gekauft und versuche sie verzweifelt neben den ganzen anderen shellies mit MQTT in den iobroker einzubinden, hatte nicht gedacht dass es nicht geht. 😞
            Hier nun die gewünschten Infos:
            CLIENT ID: shellyazplug-e4b3232c2123 (letzte drei Stellen durch 123 ersetzt)
            Output des Befehls: http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
            {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"timer", "output":true, "apower":642.1, "voltage":248.0, "freq":49.9, "current":2.664, "aenergy":{"total":124325.930,"by_minute":[10566.682,3665.992,215.647],"minute_ts":1745443980}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1745443980},"temperature":{"tC":45.9, "tF":114.5}},"sys":{"mac":"123456789ABC","restart_required":false,"time":"23:33","unixtime":1745443998,"last_sync_ts":1745443641,"uptime":359,"ram_size":252500,"ram_free":120048,"ram_min_free":104736,"fs_size":1048576,"fs_free":667648,"cfg_rev":37,"kvs_rev":0,"schedule_rev":3,"webhook_rev":5,"btrelay_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.5.1"}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.6.156","status":"got ip","ssid":"DT6","rssi":-39,"sta_ip6":["fe80::e6b3:23ff:fe2c:2123"]}}
            Viel Erfolg beim Aufnehmen in den Shelly Adapter und DANKE.
            • mcm1957
              mcm1957 @Holle 888 last edited by
              FYI
              Da niemand ein issue erstelt hat hab ich das jetzt mal getan:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1171
              Aber jedenfalls mal DANKE für die getStatus Infos.
              AZ kommt in der nächsten Release.
              mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
              closed [Hardware Request]: Shelly AZ Plug #1171
              Holle 888 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Holle 888
                @mcm1957
                Super danke, auch für den link zu Github, da konnte ich gleich meine Frage klären, ob der Shelly Plug S gen3 schon im Shelly Adapter ist. Ist er, nun kann ich direkt ein paar bestellen.👍
                  MarioS. last edited by
                  Ich habe auch das Problem, das ich meine 2 Shelly AZ Plug nicht in den Shelly Adaptern bekomme.
                  Adapter Version 9.5.1
                  Shelly Firmware 1.5.1
                  Über MQTT bekomme ich sie rein, kann Sie aber nicht Schalten, habe kein Switch DP den ich schalten kann
                  haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @MarioS. last edited by
                    @marios sagte in Shelly AZ Plug:
                    Wie lautet denn die Client-ID des Gerätes? Wurde die geändert (was man nicht machen darf)?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @MarioS. last edited by mcm1957
                      @marios
                      • Taucht der AZ im Shelly Adapter gar nicht auf oder funktioniert nur etwas nicht bzw. fehlen States?
                      • Hast du beachtet dass du für den Shelly Adapter einen anderen MQTT Port am Shelly einstellen mußt ?
                      • Hast du beachtet dass du am Shelly das Passwort bei JEDER Änderung im mqtt Bereich neu eingeben musst?
                      • Hast du irgendwelche Logeinträge?
                      Bitte zeig mal:
                      • das Log mit Level Debug
                      • die mqtt Einstellungen des Shellies (Screenshot)
                      EDIT: Erste Frage ergänzt
                        MarioS. @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        ok hat sich erledigt, Passwort vom Shelly im Adapter war falsch🙄
                        • mcm1957
                          @marios
                          No problem. Ich nehme an du hast einen Logeintrag bekommen.
                          Hauptsache du kannst den Shelly und den Adapter nun benutzen. Und DANKE fürs Feedback.
                          1.2k
                          81.1k
                          2605
