    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly AZ Plug
    Shelly AZ Plug
    • mcm1957
      mcm1957 @LTH last edited by
      @lth
      Bezüglich Shelly FW würd ich das Shelly Forum empfehlen, z..B.
      https://shelly-forum.com/thread/28720-1-5-0-firmware-für-gen2-shelly-geräte-veröffentlicht/
      • mcm1957
        mcm1957 @LTH last edited by mcm1957
        @lth
        Könntest du bitte
        • die originale unveränderter CLIENT-ID des Plug AZ (shellyxxxxxx) posten - die letzen Stellen (MAC bitte maskieren oder entfernen)
        • den Output des nachfolgenden Befehls (im Browser) posten
          http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
        DANKE
        OIch würde den AZ gerne in eine der nächsten Versionen aufnehmen, nur dazu brauch ich die Infos da ich das Ding nicht besitze.
        Holle 888 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Holle 888
          Holle 888 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Hallo ich schalte mich mal ein. Habe zwei von den AZ gekauft und versuche sie verzweifelt neben den ganzen anderen shellies mit MQTT in den iobroker einzubinden, hatte nicht gedacht dass es nicht geht. 😞
          Hier nun die gewünschten Infos:
          CLIENT ID: shellyazplug-e4b3232c2123 (letzte drei Stellen durch 123 ersetzt)
          Output des Befehls: http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
          {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"timer", "output":true, "apower":642.1, "voltage":248.0, "freq":49.9, "current":2.664, "aenergy":{"total":124325.930,"by_minute":[10566.682,3665.992,215.647],"minute_ts":1745443980}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1745443980},"temperature":{"tC":45.9, "tF":114.5}},"sys":{"mac":"123456789ABC","restart_required":false,"time":"23:33","unixtime":1745443998,"last_sync_ts":1745443641,"uptime":359,"ram_size":252500,"ram_free":120048,"ram_min_free":104736,"fs_size":1048576,"fs_free":667648,"cfg_rev":37,"kvs_rev":0,"schedule_rev":3,"webhook_rev":5,"btrelay_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.5.1"}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.6.156","status":"got ip","ssid":"DT6","rssi":-39,"sta_ip6":["fe80::e6b3:23ff:fe2c:2123"]}}
          Viel Erfolg beim Aufnehmen in den Shelly Adapter und DANKE.
          • mcm1957
            mcm1957 @Holle 888 last edited by
            FYI
            Da niemand ein issue erstelt hat hab ich das jetzt mal getan:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1171
            Aber jedenfalls mal DANKE für die getStatus Infos.
            AZ kommt in der nächsten Release.
            mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
            closed [Hardware Request]: Shelly AZ Plug #1171
            Holle 888 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Holle 888
              @mcm1957
              Super danke, auch für den link zu Github, da konnte ich gleich meine Frage klären, ob der Shelly Plug S gen3 schon im Shelly Adapter ist. Ist er, nun kann ich direkt ein paar bestellen.👍
                MarioS. last edited by
                Ich habe auch das Problem, das ich meine 2 Shelly AZ Plug nicht in den Shelly Adaptern bekomme.
                Adapter Version 9.5.1
                Shelly Firmware 1.5.1
                Über MQTT bekomme ich sie rein, kann Sie aber nicht Schalten, habe kein Switch DP den ich schalten kann
                haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @MarioS. last edited by
                  @marios sagte in Shelly AZ Plug:
                  Wie lautet denn die Client-ID des Gerätes? Wurde die geändert (was man nicht machen darf)?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @MarioS. last edited by mcm1957
                    @marios
                    • Taucht der AZ im Shelly Adapter gar nicht auf oder funktioniert nur etwas nicht bzw. fehlen States?
                    • Hast du beachtet dass du für den Shelly Adapter einen anderen MQTT Port am Shelly einstellen mußt ?
                    • Hast du beachtet dass du am Shelly das Passwort bei JEDER Änderung im mqtt Bereich neu eingeben musst?
                    • Hast du irgendwelche Logeinträge?
                    Bitte zeig mal:
                    • das Log mit Level Debug
                    • die mqtt Einstellungen des Shellies (Screenshot)
                    EDIT: Erste Frage ergänzt
                      MarioS. @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      ok hat sich erledigt, Passwort vom Shelly im Adapter war falsch🙄
                      • mcm1957
                        @marios
                        No problem. Ich nehme an du hast einen Logeintrag bekommen.
                        Hauptsache du kannst den Shelly und den Adapter nun benutzen. Und DANKE fürs Feedback.
                        2117
