    • Boronsbruder
      Boronsbruder @StefanW last edited by Boronsbruder
      @stefanw
      Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt?
      • SBorg
        Da ich mangels Hardware vorab nicht testen konnte und ein "kleines" Zeitdefizit habe, diesmal gleich als Release:
        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.0
        • ~ Fix DP50/DP100 werden auch als FT0300-Sensoren erkannt
        • ~ Fix bei AWEKAS.at - Skript bleibt bei fehlender Internet-Verbindung hängen
        • + (Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD / Issue #79
        • ~ Unterstützung für bis zu 16x DP100 / Issue #80
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine von Vorgängerversion:
        • aktuellen WS-Updater nutzen
          wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Sättigungsdefizit); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
        (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0) Sorry, in der Hektik ganz vergessen den Datenpunkt anlegen zu lassen 😞
        Update sollte durchgeführt werden, zumindest wer AWEKAS / VPD / >8 DP100 nutzt/möchte.
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          DGR @SBorg last edited by
          @SBorg
          Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat. Siehe Beitrag vom 12.4.
          • Negalein
            Hallo
            Ich bräuchte eure Hilfe in InfluxDB 2
            Ich möchte im Bucket iobroker den Wert 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag bearbeiten.
            Die 8.89 müssen mit 0 ersetzt werden
            Beginnt hier
            0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:21:48.562Z	2025-05-14T22:21:48.562Z	2025-05-14T10:44:00.000Z
            und endet da
            0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:00:00.000Z
            Ich finde nicht den richtigen Befehl.
              DGR @Negalein last edited by
              @negalein
              Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @DGR last edited by
                @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                Da stimmt noch mehr nicht, zumindest sehe ich auf dem Screeny noch "false" bei der Sktiptversion. Das ist kein Boolean (true/false) sondern ein Text-String wie bspw. "V3.5.0".
                Kam es bei der Installation zu Fehlern? So wie mir das aussieht sind ev. die Datenpunkte nicht korrekt angelegt worden oder er kann sie nicht schreiben. 12.04. ist zwar schon bisserl her, aber hast du zwischenzeitlich den ioB mal neu gestartet? Beim anlegen vieler Datenpunkte verhaspelt sich schon mal der Simple-Api gerne. Falls also noch kein Neustart erfolgte, stoppe mal den Simple-Api, warte paar Sekunden und starte ihn neu.
                Hilft das nicht, dann lösche mal die beiden Datenpunkte und lasse sie mittels wetterstation.js neu anlegen (die alten DPs bleiben dabei erhalten).
                • SBorg
                  @negalein
                  Das Problem ist eher dass da durch "Umstände" falsche Werte in der DB gelandet sind und da bleiben. Da nutzt im Nachhinein kein Blockly mehr 😉
                  @Negalein
                  Am einfachtsen wird es sein mittels Data-Explorer und Im-/Export zu arbeiten. Dort kannst du ja genau die Messreihe "Regen_Tag" ausfiltern und dann als Start-/Endzeit deine Werte angeben.
                  und dann als "CSV" exportieren.
                  Die CSV nun mit einem simplen Text-Editor (bitte kein Excel) öffnen und dann ,8.89, (damit wirklich nur der Wert gefunden wird) einfach mit ,0, ersetzen und speichern.
                  In Influx gehst du dann auf "Sources" und wählst dort "Flux Annotated CSV" aus. Bucket auswählen und unten deine exportierte CSV auswählen. Fertig.
                  Da die "neuen" Werte den selben Zeitstempel haben (und Influx bekanntlich zeitorientiert arbeitet) überschreibt er einfach die "alten" Werte.
                  • SBorg
                    ...und in eigener Sache, für mich gehört "Bitte" und "Danke" zum guten Umgangston, deswegen
                    Danke für die Spende, falls Om.... hier mitlesen sollte, und ebenfalls ein Danke für die Rückmeldung. So weiß ich wenigstens, dass die >8 DP100 funktionieren 😎
                    ...und bevor jemand denkt er müsste sich nun genötigt fühlen, nein, ist alles gut. Absolut freiwillig und ändert rein garnichts, weder im Support, der Entwicklung,...
                    ...und mein Zeitmangel hat keinen finanziellen Hintergrund, da ändern auch viele Euronen nix dran 😉
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke, leider gibt es bei mir keinen Export Button 😞
                        DGR @Negalein last edited by DGR
                        @negalein
                        Exportbutton ist ab einer bestimmten Version nur noch bei einer Anmeldung mittels https verfügbar.
                        Zeitweise ging es auch, wenn man bei Chrome ein flag gesetzt hat:
                        chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
                        dann im obersten Eingabefeld eingeben: http://ipadresse der influxinstallation
                        und rechts auf "Aktivieren" setzen.
                        Hat aber bei mir eben nicht mehr funktioniert, kann man aber mal testen.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @DGR last edited by
                          müsste ich extra einrichten.
                          gehts anders auch irgendwie?
                            @negalein
                            gerade oben noch ergänzt.
                            Sonst mal im influx-Forum nachsehen.
                            https://community.influxdata.com/c/ts-systems/1
                            Noch eine Möglichkeit (bitte anpassen: Bucketname, Start- und Endezeit, measurement-Name):
                            sudo influx query ' from(bucket:"iobroker") |> range(start: 2022-09-01T00:00:00Z, stop: 2024-10-06T00:00:00Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hier den namen angeben") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> yield(name: "mean")' > export.csv
                            • Negalein
                              jetzt ging der export button
                              ich habe diese exportiert
                              query (3).csv
                              die 8,89 mit 0 ersetzt und diese wieder upgeloadet
                              query (2).csv
                              dann kommt in Influx das raus 😞
                              query (1).csv
                              D SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
                                  Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
                                  ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                  Import [query 2] dann:
                                  ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                  Da dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
                                    @negalein
                                    Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
                                    influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token token
                                    csv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
                                    #group,false,false,true,true,false,false,true,true
                                    #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
                                    #default,_result,,,,,,,
                                    ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                                    Danach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
                                    • Negalein
                                      gute Frage. der war plötzlich da
                                      Editiert 8,9 durch 0 ersetzt.
                                      query.csv
                                      und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
                                      dann kommt warum auch immer, wieder der 8,89Mist.
                                      query (1).csv
                                      löscht er hier das komplette vom mesurement?
                                        @negalein
                                        Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
                                        Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
                                        Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          in dee csv sind nur
                                          von
                                          ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                          bis
                                          ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                          geht nur um diesen Zeitraum
                                            @negalein
                                            Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
                                            Einzeln habe ich keine Erfahrung.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761244
