    • Negalein
      Hallo
      Ich bräuchte eure Hilfe in InfluxDB 2
      Ich möchte im Bucket iobroker den Wert 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag bearbeiten.
      Die 8.89 müssen mit 0 ersetzt werden
      Beginnt hier
      0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:21:48.562Z	2025-05-14T22:21:48.562Z	2025-05-14T10:44:00.000Z
      und endet da
      0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:00:00.000Z
      Ich finde nicht den richtigen Befehl.
        DGR @Negalein last edited by
        @negalein
        Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @DGR last edited by
          @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg
          Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat. Siehe Beitrag vom 12.4.
          Da stimmt noch mehr nicht, zumindest sehe ich auf dem Screeny noch "false" bei der Sktiptversion. Das ist kein Boolean (true/false) sondern ein Text-String wie bspw. "V3.5.0".
          Kam es bei der Installation zu Fehlern? So wie mir das aussieht sind ev. die Datenpunkte nicht korrekt angelegt worden oder er kann sie nicht schreiben. 12.04. ist zwar schon bisserl her, aber hast du zwischenzeitlich den ioB mal neu gestartet? Beim anlegen vieler Datenpunkte verhaspelt sich schon mal der Simple-Api gerne. Falls also noch kein Neustart erfolgte, stoppe mal den Simple-Api, warte paar Sekunden und starte ihn neu.
          Hilft das nicht, dann lösche mal die beiden Datenpunkte und lasse sie mittels wetterstation.js neu anlegen (die alten DPs bleiben dabei erhalten).
          • SBorg
            @negalein
            Das Problem ist eher dass da durch "Umstände" falsche Werte in der DB gelandet sind und da bleiben. Da nutzt im Nachhinein kein Blockly mehr 😉
            @Negalein
            Am einfachtsen wird es sein mittels Data-Explorer und Im-/Export zu arbeiten. Dort kannst du ja genau die Messreihe "Regen_Tag" ausfiltern und dann als Start-/Endzeit deine Werte angeben.
            und dann als "CSV" exportieren.
            Die CSV nun mit einem simplen Text-Editor (bitte kein Excel) öffnen und dann ,8.89, (damit wirklich nur der Wert gefunden wird) einfach mit ,0, ersetzen und speichern.
            In Influx gehst du dann auf "Sources" und wählst dort "Flux Annotated CSV" aus. Bucket auswählen und unten deine exportierte CSV auswählen. Fertig.
            Da die "neuen" Werte den selben Zeitstempel haben (und Influx bekanntlich zeitorientiert arbeitet) überschreibt er einfach die "alten" Werte.
            • SBorg
              ...und in eigener Sache, für mich gehört "Bitte" und "Danke" zum guten Umgangston, deswegen
              Danke für die Spende, falls Om.... hier mitlesen sollte, und ebenfalls ein Danke für die Rückmeldung. So weiß ich wenigstens, dass die >8 DP100 funktionieren 😎
              ...und bevor jemand denkt er müsste sich nun genötigt fühlen, nein, ist alles gut. Absolut freiwillig und ändert rein garnichts, weder im Support, der Entwicklung,...
              ...und mein Zeitmangel hat keinen finanziellen Hintergrund, da ändern auch viele Euronen nix dran 😉
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Danke, leider gibt es bei mir keinen Export Button 😞
                  DGR @Negalein last edited by DGR
                  @negalein
                  Exportbutton ist ab einer bestimmten Version nur noch bei einer Anmeldung mittels https verfügbar.
                  Zeitweise ging es auch, wenn man bei Chrome ein flag gesetzt hat:
                  chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
                  dann im obersten Eingabefeld eingeben: http://ipadresse der influxinstallation
                  und rechts auf "Aktivieren" setzen.
                  Hat aber bei mir eben nicht mehr funktioniert, kann man aber mal testen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @DGR last edited by
                    müsste ich extra einrichten.
                    gehts anders auch irgendwie?
                      @negalein
                      gerade oben noch ergänzt.
                      Sonst mal im influx-Forum nachsehen.
                      https://community.influxdata.com/c/ts-systems/1
                      Noch eine Möglichkeit (bitte anpassen: Bucketname, Start- und Endezeit, measurement-Name):
                      sudo influx query ' from(bucket:"iobroker") |> range(start: 2022-09-01T00:00:00Z, stop: 2024-10-06T00:00:00Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hier den namen angeben") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> yield(name: "mean")' > export.csv
                      • Negalein
                        jetzt ging der export button
                        ich habe diese exportiert
                        query (3).csv
                        die 8,89 mit 0 ersetzt und diese wieder upgeloadet
                        query (2).csv
                        dann kommt in Influx das raus 😞
                        query (1).csv
                        D SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
                            Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
                            ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                            Import [query 2] dann:
                            ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                            Da dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
                              @negalein
                              Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
                              influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token token
                              csv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
                              #group,false,false,true,true,false,false,true,true
                              #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
                              #default,_result,,,,,,,
                              ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                              Danach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
                              • Negalein
                                gute Frage. der war plötzlich da
                                Editiert 8,9 durch 0 ersetzt.
                                query.csv
                                und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
                                dann kommt warum auch immer, wieder der 8,89Mist.
                                query (1).csv
                                löscht er hier das komplette vom mesurement?
                                  @negalein
                                  Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
                                  Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
                                  Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    in dee csv sind nur
                                    von
                                    ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                    bis
                                    ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                    geht nur um diesen Zeitraum
                                      @negalein
                                      Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
                                      Einzeln habe ich keine Erfahrung.
                                      • Negalein
                                        ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
                                        das hat wunderbar funktioniert.
                                        Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
                                        • Negalein
                                          er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 😞
                                          ich geb jetzt auf.
                                            @negalein
                                            Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
                                            150
                                            5625
                                            3448591
