    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      michihorn @lesiflo last edited by
      @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise
        lesiflo Most Active @michihorn last edited by lesiflo
        @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit
        touch test.txt
        Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.
          @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht
            Richard @michihorn last edited by
            @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.
              michihorn @Richard last edited by michihorn
              @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet
                tombox @michihorn last edited by
                @michihorn password neu eingegeben?
                password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
                  australien last edited by
                  Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?
                    lesiflo Most Active @australien last edited by
                    @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
                      australien @lesiflo last edited by
                      @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
                      Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
                        lesiflo Most Active @australien last edited by lesiflo
                        @australien
                        Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
                        vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
                        erreichen. Die Statistikdaten werde mit
                        aktualisiert.
                        Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
                        Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
                          @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
                          Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
                          • Diginix
                            Diginix @australien last edited by
                            @australien
                            Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
                            Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
                            So sehen meine Einstellungen aus.
                            Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
                              michihorn @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              Hallöchen
                              es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael
                                @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?
                                  hendi062 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                                  Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                                  Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                                  Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                                  Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                                  Welchen Log meinst du?
                                  T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @hendi062 last edited by
                                    @hendi062 bitte GitHub version testen
                                      smarteppi @tombox last edited by
                                      @tombox Hab den gleichen Fehler. Speichern geht nicht. Aktuelle Github Version verwendet.0.7.3
                                        tombox @smarteppi last edited by
                                        @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
                                          smarteppi @tombox last edited by smarteppi
                                          @tombox vaillant.0
                                          2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
                                          vaillant.0
                                          2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
                                          vaillant.0
                                          2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
                                          vaillant.0
                                          2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          Admin 7.6.17
                                            @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301761
