    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Thomas Braun Most Active @erazorlee last edited by
      @erazorlee
      Den DP hab ich nicht. Hab die erste Batterie (E1600).
        stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
        Mal eine generelle Frage zu Balkonkraftwerken.
        Immer wenn ich (kurzzeitig) ins “Versorgernetz“ einspeise bekomme ich solche Spannungsabfälle.
        Gemessen mit dem Smartmeter am Zähler. BK ist ein Anker Solix 2 Pro.
        Ist das normal?
          ronny130286 last edited by
          @thisoft said in Anker Adapter:
          Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
          sorry erstmal für die späte Antwort, ich habe momentan viel zu tun 🙂
          Die Meldung ist noch ein kleiner Bug, ich konnte es darauf zurückführen, dass diese Meldung erscheint wenn man im System kein Smartmeter hinterlegt hat.
          Damit ist auch die Response zu grid_list = null.
          Ich werde das demnächst patchen, habt ihr ein Smartmeter verbaut und eingebunden? (nicht das mein Testing falsch war)
            erazorlee @ronny130286 last edited by
            @ronny130286
            Sieht so aus. Bei der Bank mit Smartmeter bekomme ich die Meldung nicht, bei der ohne schon.
              ronny130286 @erazorlee last edited by
              @erazorlee
              Wäre es möglich, das du mirdas RAW_JSON von der Solarbank wo es nicht geht zur Verfügung stellen könntest?
              Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                @ronny130286
                Ich bin zwar nicht angesprochen, habe die Meldungen aber auch.
                RAW_JSON:
                {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"563.31","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"561.62","unit":"kg"},{"type":"3","total":"225.33","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZV6Y60D12345678","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"100","bind_site_status":"","charging_power":"185","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"185","output_power":"185","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"1.00","updated_time":"2025-05-15 18:04:14","total_photovoltaic_power":"185","total_output_power":"185.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"185","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0},"use_time_excute_info":{"current_band":"0"}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"asdec432-abc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1,"user_scene_mode":0,"is_dynamic_price_down_grade":false,"aiems_profit":null,"switch_0w":0}
                  ronny130286 @Thomas Braun last edited by ronny130286
                  Danke dir 🙂
                  Lösch es mal bitte wieder, weil deine SN sichtbar ist 😉 man weis ja nie
                  Ich gucke durch und patche es:)
                    Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by Thomas Braun
                    @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                    Die hab ich verändert. Ist die S/N von wem anders dann... 🙂
                    Und die site_id ist auch gefälscht.
                      Sehr gut 😄
                        @ronny130286
                        Patch funktioniert, die Meldungen zum grid sind weg.
                        Jetzt ist mein LogFile auch wieder übersichtlich!
                        Danke schön!
                          Danke für das Feedback, ich lasse es mal noch bis nächste Woche im Beta Repo und mache dann eine Stable drauß (wenn es keine weitern Probleme gibt)
                            @ronny130286
                            sorry, war "urlaubusbedingt" nicht online.
                            Das Thema hat sich ja erledigt.
                            Danke für deinen Einsatz.
                              Tony H. last edited by
                              Gude,
                              Ich habe die Solix 3 pro in Betrieb, einmal kamen Daten rein aber es wird nichts so richtig aktualisiert. Hat einer ein Trick 17?
                              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Tony H. last edited by
                                @tony-h sagte in Anker Adapter:
                                Trick 16: Schau ins Log, vielleicht steht da was zu Trick 17 drin.
                                  ronny130286 @Tony H. last edited by
                                  @tony-h
                                  Ein Trick gibt es da leider nicht, ich kann dir nur soviel sagen, dass nicht immer alle Daten aktualisiert werden, weil in der Anker Cloud auch keine neuen Daten zur Verfügung stehen.
                                  Die Datenpunkten werden nur geändert, wenn es eine Aktualisierung gegeben hat.
                                  Bspw. wird bei mir immer zuverlässig der Wert ankersolix2.0.xxxxxxxxxxxxxxx.home_load_power aktualisiert
                                  Wenn man jedoch in der Anker App selbst guckt (zumindest ist es bei mir so) dann sieht man auch, dass das Diagramm nur alle 20min einen Wert bekommt.
                                    gluecksmann last edited by
                                    Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
                                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @ronny130286
                                      Was denkst du, wann du das stable fertig hast?
                                        @erazorlee
                                        Ich spiele heute nochmal einen kleinen Patch ein, weil die Solix 3 einen neuen Wert liefert, der als String erkannt wird, allerdings ein bool ist.
                                        Wenn das alles chic ist, wird es Freitag oder Samstag zur Stable;)
                                          @ronny130286
                                          Mir scheint das in ein Install-Loop zu laufen:
                                          Adapter    "ankersolix2"  : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                          Wird jedenfalls nach erfolgreichem Update wieder zum Update vorgeschlagen.
                                          Hatten wir neulich bei anderen Adaptern schon mal.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                            2.1.2 ist auf npm verfügbar. Die Version stimmt.
                                            Warum das nicht sauber installiert wird kann ich nicht sagen. Mit den Problemen vor ca 1 bis 2 Woichen ("Fantasieversionen") hat das definitiv nichts zu tun.
                                            Ev. mach ein Issue beim js-controller auf. Nehme an du installierst auf der commandline ( 🙂 ) - also kann da admin nicht mitspielen. Ev. schau was nun wirklich installiuert ist (npm paket / io-package.json Inhalt)
                                            359
                                            87590
