    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      wibear @Thomas Braun last edited by
      Guten Morrgen Thomas,
      danke für Deine Antwort. Die Befehle wurden fehlerfrei ausgeführt, aber die Fehlermeldung mit der Pillow Version wie im #1 wird weiterhin angezeigt.
      Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
      raspi@raspi:~ $ pip show pillow
      WARNING: Package(s) not found: pillow
      raspi@raspi:~ $ pip list
      Package            Version
      argcomplete        2.0.0
      packaging          23.0
      pigpio             1.78
      pip                23.0.1
      pipx               1.1.0
      Was muss ich noch prüfen?
      Danke und Grüße
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
        @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
        Normal, für den user raspi liegt pillow ja nicht mehr im $PATH. Dafür aber im $PATH des users iobroker
        Benötigt esphome denn genau die Version 10.2.0?
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in [ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version]
          Ich bin es mir nicht sicher, habe dazu nichts gefunden.
          Wie kann ich bitte genau diese Version installieren?
          Danke und Gruß
            Jetzt habe ich die geforderte Version installiert:
            raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
            Version: 10.2.0
            Summary: Python Imaging Library (Fork)
            Der Fehler mit der Version ist nach wie vor da:
            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @wibear
              Möglich, dass der Adapter nun nochmal neu gegen diese Versionen gebaut werden muss.
                arteck Developer Most Active @wibear last edited by
                @wibear
                poste mal die yaml
                  wibear @arteck last edited by
                  @arteck sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                  poste mal die yaml
                  Guten Morgen,
                  hier ist die .yaml:
                  esphome:
                    friendly_name: DisplayTFT
                  esp32:
                    board: esp32dev
                    framework:
                      type: arduino
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                    encryption:
                      key: "IO4KEPOkPtz/jTPUSMm0g/cXfLLVaASBj0sPdVqBXIA="
                  ota:
                    - platform: esphome
                      password: "496d71850f34c0a977a7758765a1371b"
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                      password: "IGrMeYGG3HaB"
                  captive_portal:
                  # Enable MQTT
                  mqtt:
                      discovery: true
                      broker: 192.168.178.10
                      port: 1883
                      username: !secret mqtt_username
                      password: !secret mqtt_password
                      client_id: DisplayTFT
                      topic_prefix: esphome
                  # Subscribe data
                  text_sensor:
                    - platform: mqtt_subscribe
                      topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Aktuell
                      topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Aktuell
                      topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Monat
                      topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Monat
                  # PSRAM an
                  psram:
                    mode: octal
                    speed: 80MHz
                  font:
                    - file: "Fonts/Verdana.ttf"
                      glyphs:
                        ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                         '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                         'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                         'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                         'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                         'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                      glyphs:
                      glyphs:
                    - file: "Fonts/Verdana_Bold.ttf"
                      glyphs:
                    - file: "Fonts/materialdesignicons.ttf"
                      glyphs:
                      - "\U000F1A74" # Solar
                      - "\U000F1904" # Haus
                      - "\U000F1AAF" # Heizung
                      - "\U000F058F" # Wasserhahn
                  # Display configuration
                  spi:
                    clk_pin: GPIO22 # SCK
                    mosi_pin: GPIO21 # SDA
                  display:
                    - platform: ili9xxx
                      model: ILI9488
                      dc_pin: GPIO19 # Register select / data-command
                      reset_pin: GPIO4 # Chip select
                      cs_pin: GPIO18
                      device_width: 480
                      device_height: 320
                      rotation: 0
                      col_start: 0
                      row_start: 0
                      invert_colors: false
                      show_test_card: true
                      eight_bit_color: true
                      update_interval: 1s
                  Danke und Grüße
                    @wibear hast du die Fonts enstperechend runtergeladen und abgelegt ?
                      wibear @arteck last edited by wibear
                      @arteck
                      Ja, die Fonts sind abgelegt. Ich habe es auch mit Google gfonts versucht: der gleiche Fehler.
                        @wibear passen auch die rechte ??
                          @arteck
                          Guten Morgen, die Rechte habe ich nicht geändert.
                          Was meinst Du konkret bzw was soll ich überprüfen?
                            @arteck
                            Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
                              @arteck
                              das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
                              also pass die rechte an
                              oder lass den
                              iob fix
                              laufen
                                @arteck
                                Welche Rechte konkret meinst Du?
                                Wie gesagt, ich habe keine geändert.
                                • simonf04
                                  simonf04 last edited by simonf04
                                  @wibear
                                  Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
                                  Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
                                  sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
                                  Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
                                  https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
                                    wibear @simonf04 last edited by wibear
                                    @simon42
                                    Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
                                    Danke und Grüße
                                    simonf04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simonf04
                                      simonf04 @wibear last edited by
                                      @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
                                        @simon42
                                        Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
                                          @simon42
                                          eine Warnmeldung:
                                          admin.0
                                          2025-05-18 13:32:21.637	warn	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            wibear @wibear last edited by
                                            auf einmal ist die Verbindung da...
                                            1.4k
                                            3735
