    4. JavaScript
    5. regex von "www.esyoil.com"
      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in regex von "www.esyoil.com":
      dazu bräuchte ich den gesamten Quelltext.
      was braucchst du mehr ??? die seite hat er doch gepostet
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
        @arteck sagte in regex von "www.esyoil.com":
        wenn das alles ist, ist gut, aber erklärt mir nicht warum er sooooo viele Ergebnisse findet
          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
          @homoran das ist deine
          das ist meine
          und seine poste ich garnicht .... da findet man alles mit.... 🙂
          • sprobst
            sprobst @bahnuhr last edited by sprobst
            @bahnuhr Ich würde mal mit
            class="price".*?([\d,]+)[\x{00a0}\s]+€
            loslegen.
              Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
              das ist deine
              ich hab ja auch nur die eine Zeile zum auswerten 😢
              deswegen wollte ich ja den gesamten Quelltext haben.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Da werden noch jede Menge Infos per Ajax nachgeladen. Sogar als JSON. Würde das Thema also deutlich einfacher machen, als die Daten aus dem HTML zu parsen. Eventuell ist ja dein Wunschwert dabei:
                https://api.esyoil.com/v1/calculator/bundesland/average
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @Homoran
                  @arteck
                  Nicht streiten, dafür ist es nicht wichtig genug.
                  Aber ja, Seite hatte ich mitgeliefert.
                  Ausprobiert hatte ich nun den regex von @arteck .
                  Klappt einwandfrei. Würde diesen jetzt ersteinmal in den parser eintragen.
                  @haus-automatisierung
                  Schau ich mir an.
                  Mit api kann ich 😉
                  Mit regex kann ich nicht (hab ich noch nicht kapiert; Error 50 halt).
                  Danke euch.
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    Das ist cool.
                    Ist sogar nach Bundesland.
                    Danke.
                    Da bastel ich mir was.
                      A Former User @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      dass es einen Adapter dafuer gibt, weisst du.. ?
                      iobroker.heizoel
                      bahnuhr haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @neuschwansteini
                        Ich benutze für sowas keinen extra Adapter.
                        Kostet nur unnötige Ressourcen.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                          @neuschwansteini sagte in regex von "www.esyoil.com":
                          Der sieht aber verwaist aus (seit 3 Jahren kein Update). Da würde ich auch lieber ein einfaches Script schreiben. Ist ja nicht viel Arbeit.
                            A Former User @haus-automatisierung last edited by
                            ja, wenn man nur einen oder ein paar Werte braucht, absolut gerechtfertigt.
                            Ist ja meist generell die Frage, was einfacher geht, ein Adapter oder ein Script - der Adapter ist fuer den User einfacher zu updaten. Wenn der einmal am Tag die Daten abfragt, braucht der auch nicht mehr Ressourcen als ein Script.
                            Ansonsten waere das Adapter-Design grundsaetzlich zu ueberdenken 🙂
                            Und ja, seit Jahren nix mehr gemacht, wie bei 80% der ueber 500 Adaptern.. vielleicht mach ich mal n Featurerequest beim Admin, dass er nur Adapter anzeigt, die Node >20 anzeigt und in den letzten 12Monaten aktuell gehalten worden sind.
                            Mal sehen, was noch uebrig bleibt..
                            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                              @bahnuhr sagte in regex von "www.esyoil.com":
                              ohne Streit! Wo denn?
                              ich hab nur eine Zeile im Eröffnungspost
                              ausnahmsweise mal als Bildchen
                              da ist nicht mehr 😞
                              • bahnuhr
                                @haus-automatisierung sagte in regex von "www.esyoil.com":
                                Hast du mal einen Link welche api url zur Verfügung stehen.
                                Konnte auf die Schnelle im Internet nix finden.
                                  Entwickler-Tools im Browser aufmachen, Seite neu laden und gucken was nachgeladen wird.
                                  Mehr weiß ich auch nicht.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by haus-automatisierung
                                    Gerade geschaut.
                                    • 660 Adapter in beta, nur 290 haben eine Version älter als 365 Tage. Also weit weg von 80%
                                    • 127 benötigen davon node 20
                                    • 269 benötigen mindestens node 18
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                      das kann ich jetzt nich nachvollziehen!
                                      warum ist ein Adapter untauglich, wenn er bereits mit node v8 funktionieren würde???
                                      Warum darf er nur mit v20 laufen?
                                      und weiterhin:
                                      warum muss an einem funktionierenden Adapter "was gemacht" werden?
                                      ich nutze immer noch Adapter aus den ersten Jahren von ioBroker - ohne irgendwelche Probleme.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        Darf schon mit älteren Versionen laufen. Aber die sind ja alle abgekündigt und sollten nicht mehr genutzt werden. Deswegen meckert der Adapter-Checker auch, wenn die definierte Version älter als 20 ist.
                                        Und generell sollte man als Entwickler seine Adapter ja schon grundlegend pflegen. Das passiert in diesem Beispiel gar nicht mehr: https://github.com/TA2k/ioBroker.heizoel/issues/14
                                        Klar, läuft noch - aber wird halt nicht mehr gepflegt. Heißt für mich im Umkehrschluss sehr oft, dass man spätestes bei ersten Problemen etwas neues suchen muss, da niemand antworten wird.
                                        ioBroker-Bot created this issue in TA2k/ioBroker.heizoel
                                        closed Please consider fixing issues detected by repository checker #14
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                          Das ist für mich eine "Überbetreuung".
                                          Eine dependency sollte nach meinem Verständnis die technische Voraussetzung angeben.
                                          Dass node v20 aktuell ist und genutzt werden soll steht auf einem anderen Blatt.
                                          haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @homoran War ja nur ein Beispiel - die Liste der offenen Themen ist lang. Vieles ist auch deprecated und sollte nicht mehr genutzt werden. Genauso sollten Dependencies aktuell gehalten werden.
                                            Generell finde ich das Vorgehen (aus Entwickler-Sicht) schon gut. Anders kann man den Überblick gar nicht behalten oder die Qualität von Adaptern beurteilen. Ist aber eine Grundsatzdiskussion.
                                            1.2k
                                            1818
