    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • hardwarefehler
      hardwarefehler @alexanderbrix last edited by hardwarefehler
      @alexanderbrix said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
      Ist es möglich, das gesamte in der Kachel zu zentrieren? Aktuell wird es linksbündig angezeigt.
      Kannst du mit der Maus alles einfangen oder per mit Ctrl-A auswählen und es dann schieben?
      • hardwarefehler
        hardwarefehler @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        @hardwarefehler Welchen Widerstand? Bei Text beginnen die Koordinaten in der Mitte
        Bei Alignment=Left beginnen sie links und ich bekomme die Textbox nur so weit nach links geschoben, wie es die darüberstehende Koordinaten-Infobox zulässt, siehe voriger Screenshot.
        Bei Strg + V weiss die Oberfläche ja nicht, wo die Maus ist - außer, man würde den Klick noch abfangen und auswerten.
        Verstehe. Mit der Rechtsklick-Methode geht es sicher auch zügig.
        Naja, die Datenquellen fügt man ja einmal hinzu - das ist vertretbar, denke ich.
        Dass man im Objektbrowser beim Auswählen einen Haken setzt, weckte die Erwartungshaltung mit der Mehrfachauswahl. Aber nun sind die wichtigsten Heizungswerte drin, stimmt schon.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
          @hardwarefehler Das ist korrekt so, wenn align left ist, steht es linksbündig im Kasten. Mitte/Middle erlaubt es, das Element an den Rand zu schieben. Rechts/Right auch.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by
            @alexanderbrix Im Stile Tab folgendes Eintragen:
            #svg_display {
              width: initial;
              position: absolute;
              top: 50%;
              left: 50%;
              transform: translate(-50%, -50%);
              alexanderbrix @SKB last edited by
        #svg_display {        width: initial;        position: absolute;        top: 50%;        left: 50%;        transform: translate(-50%, -50%);        }
              wow perfekt, vielen Dank, funktioniert 🙂
              • SKB
                SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by SKB
                @alexanderbrix Natürlich 😉
                Gerne!
                Nehme ich mit in die FAQ auf.
                • hardwarefehler
                  Wenn man per override die Dicke einer einzelnen Verbindungslinie mittels stroke-width setzen wollte, dann wäre das kein CSS, sondern eine SVG-Eigenschaft, für die eine "Spezielle Überschreibung" erst gebaut werden müsste?
                  <use xlink:href="#path_84_2" id="line_path_84_2" class="line all_elements" style="stroke:rgb(41, 225, 253); display:inline; stroke-width:20"></use>
                  • SKB
                    @hardwarefehler Auch hier greifen die CSS - Override Regeln. Wieso suchst Du denn immer im Quellcode nach etwas, was irgendwie gehen soll, aber mit Bordmitteln direkt machbar ist?
                    Linie ohne Override:
                    Linie mit Override:
                        "default": {
                            "strokeWidth": "20px"
                    hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • hardwarefehler
                      Weil es nicht ging. Daher hatte ich erstmal hintenrum getestet, ob mein Wunsch technisch machbar ist. Ziel sind auf jeden Fall die Bordmittel.
                      Interessanterweise funktioniert jetzt sowohl deine obige Schreibweise strokeWidth als auch stroke-width.
                      Die Ursache war letztlich, dass ich eine 'statische' Linie verändern will, auf der ich keine Animation brauche. Der Override ist ja aber für Werteabhängigkeiten gedacht, klar.
                      Also habe ich mir jetzt einen Datenpunkt always_zero angelegt. Es sei denn es gäbe etwas noch eleganteres.
                      Auch versuche ich noch zu verstehen, wie ich CSS- und SVG-Eigenschaften unterscheiden kann.
                      • SKB
                        @hardwarefehler Natürlich - statische Linien, also welche, die keinen Datenpunkt haben, können mit der CSS ID angepasst und im Stile Tab hinterlegt werden.
                        • hardwarefehler
                          @skb So einfach und so schön:
                          #line_path_84_2 {stroke-width: 4px;} 😄 Danke.
                          • SKB
                            @hardwarefehler Ganz genau. Da braucht man nicht im Quellcode nach Optionen suchen, die man kompliziert irgendwie einstellt/umstellt/usw.
                            hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hardwarefehler
                              hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                              @skb Ok, Frage ohne Quellcode.
                              Einige Elemente vermelden per Toast, sie seien in einer Gruppe. Tatsächlich verändert eine Verschiebung eines solchen Elements auch andere. Möglicherweise sind die mal durch copy/paste auseinander hervorgegangen.
                              Rechtes Mausmenü zeigt mir keine Group an.
                              Wie finde ich die Gruppen und wie bekomme ich sie aufgelöst? Bei Elementen, die ich absichtlich gruppiert hatte, bekomme ich das Remove Group angezeigt.
                              Screenshot from 2025-05-16 11-02-32.png Screenshot from 2025-05-16 11-11-27.png
                              • SKB
                                @hardwarefehler Ein Element, welches zu einer Gruppe gehört, kann auch per Rechtsklick aus der Gruppe entfernt werden bzw. die Gruppe kann aufgelöst werden.
                                • hardwarefehler
                                  @skb Das Element im linken Beispiel hat ID 36 und "group": null.
                                  Im rechten Beispiel, ID 13, "group": 1
                                  Viele Elemente habe gar kein "group" im JSON.
                                  • SKB
                                    @hardwarefehler Das ist korrekt.
                                    group: null - Element war mal in einer Gruppe - jetzt nicht mehr. (Kann nicht entfernt werden, da keine Gruppe belegt ist).
                                    group: 1 Element gehört zur Gruppe 1. Gruppe kann entfernt werden.
                                    • hardwarefehler
                                      Habe die group: null manuell aus dem JSON gelöscht, und die mysteriösen Verkopplungen von Elementen sind weg. Sie traten insbesondere auf, wenn ich den Zahlenwert der Koordinaten verändert hatte, eher nicht beim Ziehen des Objektes.
                                      • SKB
                                        @hardwarefehler Das macht Sinn - da hatte sich die Null-Erkennung fälschlicherweise nicht korrekt verhalten. Beim Verschieben klappte es - beim Manuellen Verändern wars noch nicht angepasst. Danke für den Hinweis!
                                        • Thisoft
                                          Thisoft @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar 😉
                                          Sieht so aus:
                                          2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                          Ich habe jetzt (lt.Anzeige) die Version 0.7.4. Aber leider finde ich nirgends die "Ausrichtung" für den Schalter. Muss ich die Version explizit von Github drüberinstallieren oder so?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by SKB
                                            @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir - es sei denn, sie ist im Stable. Da wir uns aber hier bei Github/Latest befinden, sind Versionen von Github immer manuell zu installieren!
                                            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            779335
