    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Homoran Global Moderator Administrators @Jens Lattwesen last edited by
      @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Windows7
      nicht dein Ernst!
      Da wird die Ursache schon sein, was im Fenster steht.
      Aber den Rechner würd ich definitiv nicht mehr ins Internet lassen
        Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by
        OK, dachte das wäre bekannt.
        Nein, das dein Windows nicht alle benötigten Grafik-Treiber an Bord hat ist nicht bekannt. Mir jedenfalls nicht.
          ElCriminale @markusk1407 last edited by ElCriminale
          @markusk1407 bei mir funktioniert das alles nicht. Mein User ist nur in der iobroker und der adm Gruppe, trotzdem bekomme ich : Sorry, user Ingo is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https...
          Kann ich das irgendwie lösen? --> hab einen neun User erstellt, den in die iobroker Gruppe aufgenommen, jetzt startet das Node update 😉
          Danke und Gruß Ingo
            Thomas Braun Most Active @ElCriminale last edited by Thomas Braun
            @elcriminale sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Dann schau dir die Rechte der user an.
            Hast du es per
            iob nodejs-update
            gemacht?
              ElCriminale @Thomas Braun last edited by
              ja, mit und ohne 20 dahinter, mit dem neuen User hats auf Anhieb funktioniert
                @elcriminale
                Vergleich die beiden User.
                id USER1
                id USER2
                    @elcriminale
                    Bitte KEINE windschiefen Bildchen von Konsolentexten.
                      ElCriminale @Thomas Braun last edited by ElCriminale
                      Admin@ioBroker:~$ id Ingo
                      uid=1001(Ingo) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                      Admin@ioBroker:~$ id Admin
                      uid=1002(Admin) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                      Admin@ioBroker:~$ iob fix
                      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                      library: loaded
                      Library version=2024-10-22
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 205-02-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Admin@ioBroker:~$ iob diag
                      [sudo] password for Admin:
                      Sorry, user Admin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on ioBroker.local.
                      Admin@ioBroker:~$
                      Admin@ioBroker:~$ iob nodejs-update
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]
                      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Admin@ioBroker:~$
                      ich wollte dem Problem auf die Schliche kommen und habe den ganzen ioB Container aus einem Backup wiederhergestellt, bevor ich den User Admin und Ingo angelegt hatte.
                      Dann den User Ingo angelegt und in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht, dann den User Admin angelegt in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht.
                      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @ElCriminale last edited by mcm1957
                        @elcriminale
                        Mal eine Frage:
                        Was verstehst du an
                        nicht?
                        Bitte KEINE Screenshots / Bildchen. posten sondern den Text markieren und unter Code Tage posten.
                        EDIT: Vorposting zwischenzeitlich korrigiert
                          @elcriminale
                          Beiden usern fehlen die root-Rechte. Setz deinen Hauptuser in die Gruppen sudo und adm rein.
                          Dann die Kiste einmal komplett durchstarten.
                          Erst dann kann auch an den Systemeinstellungen hantiert werden.
                          Am Rande: user und hostnames am besten in durchgehender Kleinschreibung. Gute Praxis.
                          Und eigentlich ist der user 'Admin' ohnehin entbehrlich, wenn der 'Ingo' dann schon mit den passenden Rechten ausgestattet ist. Lösch den wieder, ist nur ein unnötiger Angriffsvektor.
                            @mcm1957
                            Danke Thomas!
                            Danke mcm1957!
                            Habe einen "kleinen" Ingo angelegt, in die entsprechenden Gruppen aufgenommen und das Update hat funktioniert. Die anderen beiden User hab ich anschließend gelöscht.
                            Gruß Ingo
                              @elcriminale
                              Dann lass jetzt mal die Ausgabe (in der langen Version) von
                              iob diag
                              sehen.
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                          Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                                    Architecture: x86-64
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1001
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                /usr/bin/node           v20.19.2
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            4.1G        1.9G        1.6G        0.0K        621M        2.2G
                                Swap:           512M        9.0M        502M
                                Total:          4.6G        1.9G        2.1G
                                Active iob-Instances:   21
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                15728
                                States:                 12901
                                Size of iob-Database:
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                980K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                980K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                  @elcriminale
                                  Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to: debian
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:56:43 up 1 day, 23:52,  2 users,  load average: 0.16, 0.13, 0.15
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Mon 2025-05-19 10:56:44 CEST
                                               Universal time: Mon 2025-05-19 08:56:44 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    ingo
                                    HOME=/home/ingo
                                    GROUPS=ingo adm sudo iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.1G        1.9G        1.5G        0.0K        630M        2.2G
                                    Total:          4.6G        1.9G        2.0G
                                             4096 M total memory
                                             1934 M used memory
                                             1600 M active memory
                                              843 M inactive memory
                                             1530 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              630 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                9 M used swap
                                              502 M free swap
                                    top - 10:56:44 up 1 day, 23:52,  2 users,  load average: 0.16, 0.13, 0.15
                                    Tasks:  48 total,   1 running,  47 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   4096.0 total,   1529.9 free,   1935.3 used,    630.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    502.9 free,      9.1 used.   2160.7 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    2 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G   12G  3.8G  75% /
                                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    efivarfs                         efivarfs  192K   75K  113K  41% /sys/firmware/efi/efivars
                                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    1.5G    /var/log/journal/a0fdcde6ae484c568cf39989f5d3f88a
                                    1.5G    /var/log
                                    690M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    75M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7c7fded56ad9eb118ed1148e6fe9f4d9-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.19.1-1nodesource1 1001
                                         20.19.0-1nodesource1 1001
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 172332)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        15728
                                    States:         12901
                                    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        64800121   101/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          64798673   1/init
                                    tcp        0      0 192.168.180.4:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64803919   354/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64799640   116/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       64800143   116/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          64807797   1086/master
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          64807798   1086/master
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       64800178   147/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       64805655   849/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          64798675   1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          64799573   1/init
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       64805918   417/io.sonos.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        64800120   101/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          64798674   1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          64798676   1/init
                                    2025-05-19 10:57:02.594  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaProgress: {"val":60,"ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645022594}
                                    2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:00","ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645022594}
                                    2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaRemaining: {"val":0,"ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747504223046}
                                    2025-05-19 10:57:02.595  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.c0543fb5c1054be9a4a11aff57a4d1bb.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1747645022594,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747504223007}
                                    2025-05-19 10:57:02.790  - debug: ping.0 (399) Ping result for 192.168.180.101: false in -ms (Tried 0/3 times)
                                    2025-05-19 10:57:02.790  - debug: ping.0 (399) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.180.101
                                    2025-05-19 10:57:03.198  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgressPercent: {"val":89,"ack":true,"ts":1747645023197,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023197}
                                    2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgress: {"val":91,"ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                    2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaProgressStr: {"val":"01:31","ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                    2025-05-19 10:57:03.239  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaRemaining: {"val":11,"ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                    2025-05-19 10:57:03.240  - debug: alexa2.0 (463) State changed alexa2.0.Echo-Devices.6221b935a00f474bbcfe5b9f482882bc.Player.mediaLengthStr: {"val":"00:11","ack":true,"ts":1747645023238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1747645023238}
                                    2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) "1"
                                    2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Berechnung gestartet
                                    2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: arrStart gelöscht
                                    2025-05-19 10:57:03.285  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: berechnung "standby" wird ausgefuehrt
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: resultTemp standby: 0
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Länge array standby: 10, Inhalt: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Berechnung beendet
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Auswertung gestartet
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: WERTE für START: 0W; Schwelle Start: 30W; gestartet: false
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: value status: end
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) Device Ende
                                    2025-05-19 10:57:03.286  - debug: device-reminder.0 (911) ["Waschmaschine"]: Auswertung beendet
                                    2025-05-19 10:57:03.870  - debug: ping.0 (399) Ping result for 192.168.180.101: false in -ms (Tried 1/3 times)
                                    2025-05-19 10:57:03.870  - debug: ping.0 (399) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.180.101
                                      Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 LTS 'Noble'
                                      (Oder besser gleich auf ein Debian, im Sommer dürfte Debian 12 'Trixie' veröffentlich werden.).
                                      Stell das um.
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                      Würde ich auch umstellen.
                                      Update empfohlen:
                                      Und nimm das debug-Logging für die ganzen Adapter raus. Übermäßiges loggen kann dazu führen, das die Kiste die Grätsche macht.
                                      81.1k
                                      nodejs 18 nodejs update
                                      60
                                      504
                                      142122
