    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      alexanderbrix @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        #svg_display {        width: initial;        position: absolute;        top: 50%;        left: 50%;        transform: translate(-50%, -50%);        }
      wow perfekt, vielen Dank, funktioniert 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by SKB
        @alexanderbrix Natürlich 😉
        Gerne!
        Nehme ich mit in die FAQ auf.
        • hardwarefehler
          hardwarefehler last edited by
          Wenn man per override die Dicke einer einzelnen Verbindungslinie mittels stroke-width setzen wollte, dann wäre das kein CSS, sondern eine SVG-Eigenschaft, für die eine "Spezielle Überschreibung" erst gebaut werden müsste?
          <use xlink:href="#path_84_2" id="line_path_84_2" class="line all_elements" style="stroke:rgb(41, 225, 253); display:inline; stroke-width:20"></use>
          • SKB
            SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
            @hardwarefehler Auch hier greifen die CSS - Override Regeln. Wieso suchst Du denn immer im Quellcode nach etwas, was irgendwie gehen soll, aber mit Bordmitteln direkt machbar ist?
            Linie ohne Override:
            Linie mit Override:
                "default": {
                    "strokeWidth": "20px"
            hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • hardwarefehler
              hardwarefehler @SKB last edited by
              Weil es nicht ging. Daher hatte ich erstmal hintenrum getestet, ob mein Wunsch technisch machbar ist. Ziel sind auf jeden Fall die Bordmittel.
              Interessanterweise funktioniert jetzt sowohl deine obige Schreibweise strokeWidth als auch stroke-width.
              Die Ursache war letztlich, dass ich eine 'statische' Linie verändern will, auf der ich keine Animation brauche. Der Override ist ja aber für Werteabhängigkeiten gedacht, klar.
              Also habe ich mir jetzt einen Datenpunkt always_zero angelegt. Es sei denn es gäbe etwas noch eleganteres.
              Auch versuche ich noch zu verstehen, wie ich CSS- und SVG-Eigenschaften unterscheiden kann.
              • SKB
                @hardwarefehler Natürlich - statische Linien, also welche, die keinen Datenpunkt haben, können mit der CSS ID angepasst und im Stile Tab hinterlegt werden.
                • hardwarefehler
                  @skb So einfach und so schön:
                  #line_path_84_2 {stroke-width: 4px;} 😄 Danke.
                  • SKB
                    @hardwarefehler Ganz genau. Da braucht man nicht im Quellcode nach Optionen suchen, die man kompliziert irgendwie einstellt/umstellt/usw.
                    hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hardwarefehler
                      hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
                      @skb Ok, Frage ohne Quellcode.
                      Einige Elemente vermelden per Toast, sie seien in einer Gruppe. Tatsächlich verändert eine Verschiebung eines solchen Elements auch andere. Möglicherweise sind die mal durch copy/paste auseinander hervorgegangen.
                      Rechtes Mausmenü zeigt mir keine Group an.
                      Wie finde ich die Gruppen und wie bekomme ich sie aufgelöst? Bei Elementen, die ich absichtlich gruppiert hatte, bekomme ich das Remove Group angezeigt.
                      Screenshot from 2025-05-16 11-02-32.png Screenshot from 2025-05-16 11-11-27.png
                      • SKB
                        @hardwarefehler Ein Element, welches zu einer Gruppe gehört, kann auch per Rechtsklick aus der Gruppe entfernt werden bzw. die Gruppe kann aufgelöst werden.
                        • hardwarefehler
                          @skb Das Element im linken Beispiel hat ID 36 und "group": null.
                          Im rechten Beispiel, ID 13, "group": 1
                          Viele Elemente habe gar kein "group" im JSON.
                          • SKB
                            @hardwarefehler Das ist korrekt.
                            group: null - Element war mal in einer Gruppe - jetzt nicht mehr. (Kann nicht entfernt werden, da keine Gruppe belegt ist).
                            group: 1 Element gehört zur Gruppe 1. Gruppe kann entfernt werden.
                            • hardwarefehler
                              Habe die group: null manuell aus dem JSON gelöscht, und die mysteriösen Verkopplungen von Elementen sind weg. Sie traten insbesondere auf, wenn ich den Zahlenwert der Koordinaten verändert hatte, eher nicht beim Ziehen des Objektes.
                              • SKB
                                @hardwarefehler Das macht Sinn - da hatte sich die Null-Erkennung fälschlicherweise nicht korrekt verhalten. Beim Verschieben klappte es - beim Manuellen Verändern wars noch nicht angepasst. Danke für den Hinweis!
                                • Thisoft
                                  Thisoft @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar 😉
                                  Sieht so aus:
                                  2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  Ich habe jetzt (lt.Anzeige) die Version 0.7.4. Aber leider finde ich nirgends die "Ausrichtung" für den Schalter. Muss ich die Version explizit von Github drüberinstallieren oder so?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Thisoft last edited by SKB
                                    @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir - es sei denn, sie ist im Stable. Da wir uns aber hier bei Github/Latest befinden, sind Versionen von Github immer manuell zu installieren!
                                    Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Thisoft
                                      @thisoft Also, eine neue Version kommt nicht automatisch zu dir. Versionen von Github sind immer manuell zu installieren!
                                      OK. Ich dachte die 0.7.4 wäre neu 😉
                                      • SKB
                                        @thisoft 0.7.4 (2025-04-30) - Nein 😉
                                        • hardwarefehler
                                          Der Tooltip zu Organize meint: ... Texts and icons are generally in the foreground of the other elements.
                                          Offenbar auch Icons vor Text ? Jedenfalls kann ich grade nicht über ein Icon drüberbeschriften. Muss ich mir für das Pumpensymbol was anderes ausdenken.
                                          • SKB
                                            @hardwarefehler https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/#text_oder_icon_verdeckt_anderes_element
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            776349
