    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • mcm1957
      mcm1957 @warp735 last edited by mcm1957
      Kommt mal alle runter. Der Blockly Baustein wird wie schon richtig geschrieben vom Adapter ausgeliefert. (https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/admin/blockly.js)
      Aber ganz generell könnte man hier die Diskussion was jetzt hergehört oder was nicht mal beenden. Genau diese Diskussion spammt nur mehr.
      Wer nichts zum eigentlichen Problem sagen kann oder will - bitte schweigen.
      Und damit bin ich auch schon wieder weg, weil zum Problem kann ich leider nichts beitragen
        Kelzith @topsurfer last edited by
        @topsurfer Speicher deine Sound Datei mal mit der Endung .txt ab, in dem Blockly Baustein lass es aber ohne .txt. So funktioniert es bei mir.
          topsurfer @Kelzith last edited by
          @kelzith Danke, so einfach ...
          Thx!
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @topsurfer last edited by
            @topsurfer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Noch einfacher wäre es gewesen, das oben verlinkte Video anzuschauen: https://youtu.be/Bn_4ROWFXP4?t=1343
              noch eine Frage 😉
              Im Blockly "awtrix light Benachrichtigung" ist es ja möglich, Text, Icon und Farben als Parameter mit zu übergeben.
              Die Option, den "Regenbogentext" per Parameter (Bsp Blockly: Falls Wert > 80 Regenbogentext=True sonst False) zu steuern habe ich nicht gefunden, geht 'nur' mit" haken" setzen.
              Wäre das evtl. noch eine Option, für ein Feature request?
                Hätte nicht gedacht, dass jemand den Baustein vollständig über Variablen befüllen möchte. In welchem Szenario ist das interessant?
                  topsurfer @haus-automatisierung last edited by
                  Über eine Blockly-Schleife lasse ich ca. 10 Werte/Daten jeweils 10s anzeigen,
                  über "Falls ..." Bedingungen entscheide ich jeweils welche Farbe, welcher Text und welches Icon angezeigt werden soll
                  Bsp. Icon: Normal Ladezustand e-Auto, wenn lädt: Anderes, animiertes Icon
                  Bsp. Farbe: erhöhte Werte=gelb; kritische Werte=rot
                    mading @topsurfer last edited by
                    Könntest du sonst auch über custom apps mit visibility lösen
                    haus-automatisierung Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                      @mading Genau das dachte ich schon bei der Fragestellung. Notifications sind ja für einzelne bzw seltener eintretene Ereignisse gedacht. Und nicht um Infos dauerhaft anzuzeigen
                      • Cephalopod
                        Cephalopod @mading last edited by
                        @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        So mache ich es auch.
                        Ich lasse mir vom Öpnv-Adapter morgens die Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn auf dem Awtrix anzeigen.
                        Ist sie Pünktlich, dann habe ich eine App mit grünem Text, ist sie verspätet, dann eine App mit rotem Text, die ich jeweils "visible" mache.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                          @cephalopod Das könntest Du aber auch mit einer Experten-App machen und die Farbe dann jeweils im Datenpunkt ändern.
                          • Matzebhv
                            Matzebhv last edited by
                            Moin,
                            ich habe heute zum ersten mal eine Experten-App hinzugefügt. Das klappt super, allerdings habe ich seit dem das Problem, dass im Anschluss das Display ein paar Sekunden dunkel bleibt. Also als wenn eine App dazwischen sitzt, die nicht angezeigt wird.
                            Entweder ich bin blind oder anderweitig doof, sehe den Fehler nicht. Irgendwer eine Idee?
                            Matze
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Matzebhv last edited by
                              @matzebhv Klingt wie eine „leere“ App. Müsste ich ein Debug-Log sehen
                              Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matzebhv
                                Matzebhv @haus-automatisierung last edited by Matzebhv
                                Ich habe selbst mal ins Debug-Log geschaut. Es werden vom Adapter nur die vorhandenen Apps geladen.
                                Nuja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Nach einem Neustart der Uhr war das Problem verschwunden.
                                Danke und Gruß
                                Matthias
                                2158
                                1100273
