    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • MaBu59
      MaBu59 @arteck last edited by
      @arteck
      Du hast geschrieben "wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde".
      Ich verstehe das so, ohne den Knoten funktioniert der Adapter, mit dem Knoten nicht.
      Der Knoten müßte angepasst werden, damit der Adapter funktioniert.
      Ich habe vermutet, dass der Aufwand dafür sehr hoch ist.
        A Former User @MaBu59 last edited by
        @mabu59
        nee, frueher gabs den Ordner mit ccs2Status nicht, das sind 394 Objects weniger.. 🙂
        Funktioniert bei meinem leider nicht, oder ich was falsch gemacht.. ?
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @neuschwansteini dann brauch ich mehr kontext...
          auch ein KIA ?? welches Baujahr ??
          gibts den DP "vehicleStatus.airCtrlOn"
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Ioniq 5N - 2024. ccNC - Zugangsdaten hast du (ilovegym)
            ja, der wurde erstellt
              sache geklärt... die 3.1.3 ist freigegeben..
              M gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                marchusar @arteck last edited by
                @arteck Danke. 3.1.3 funktioniert nun bei mir einwandfrei und die DriveHistory kommt auch wieder. 👍 Vielen Dank.
                Ich weiß nicht, ob es hier schon angekommen ist und wie das bei Hyundai aussieht. Es gibt eine neue "Kia" App (vorher "Kia Connect") mit der man für die alten Systeme (ab Modelljahr 23 oder 24) nun auch die Fenster öffnen und schließen kann und scheinbar bei allen die Blinker und Horn ansteuern kann. Außerdem wird nach Akzeptieren der Bedingungen in der App nun eine Fahrbewertung erstellt.
                Meinst du, dass du das auch eingebaut bekommst?
                  arteck Developer Most Active @marchusar last edited by
                  @marchusar ja app gesehen..
                  ich sehe zur Zeit kein Mehrwert zu der connect
                    Peguschwein @arteck last edited by
                    Danke für das update
                    KIA Niro (der Neue)
                    und KIA EV3 2025 kommen nun auch einige Daten SOC / km Stand und Reichweite reichen mir schon vollkommen
                    • gbackus
                      gbackus @arteck last edited by
                      @arteck
                      Hallo arteck. Ich habe den Adapter jetzt auch installiert und kann für mich wichtige Informationen meines Hyundais IONIQ 6 daraus beziehen. Vielen Dank dafür.
                      Allerdings finde ich im ioBroker-Protokoll folgende info-Meldung:
                      info State value to set for "bluelink.0.KMHM541C7PAXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                      Nicht das die Temperatur des Lenkrades für mich wichtig wäre aber dur kannst ja mal schauen, ob da ein type-error vorliegt.
                      Beste Grüße
                      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @gbackus last edited by
                        @gbackus
                        Das muesste Lenkradheizung an/aus sein, also ein boolean in iobroker, in der bluelinky-Adaption kommt es als 0-aus / 1-an rueber, ist dann wohl nicht im Adapter uebersetzt..
                          arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
                          @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          lösch den mal.. der sollte dann neu richtig angelgt werden.. wenn nicht wieder melden
                          • gbackus
                            Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Protokoll.
                              branka last edited by
                              Hi ,
                              sorry I am new to this (great) topic.
                              I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
                              Many thanks.
                              Andreas
                              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @branka last edited by PLCHome 0
                                @branka Für eine exakte Antwort fehlen hier ein paar Informationen. Ich gehe von einer Wallbox aus. Einige Wallboxen benötigen eine Karte etc um das Laden zu starten. Wenn du nun das Laden stoppst und die Wallbox nicht auf autocharce steht, musst du ihr erneut sagen, das sie laden soll oder ne Karte vorhalten.
                                Im Eigenheim mit PV ist es einfacher, mit evcc die Wallbox zu steuern.
                                A few details are missing here to give a precise answer. I'm assuming it's a wallbox. Some wallboxes require a card, etc., to start charging. If you stop charging and the wallbox isn't set to autocharging, you'll have to tell it to charge again or present a card.
                                In a home with PV, it's easier to control the wallbox with evcc.
                                  branka @PLCHome 0 last edited by branka
                                  @plchome-0 Über die Kia APP funktioniert das Stoppen und Starten. Ich habe es eben nochmals ausprobiert. Nun geht auch stoppen nicht mehr. Im Log sehe ich beispielsweise beim Aufschliessen:
                                  Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:XXXXXX - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @branka last edited by
                                    @branka sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Da kommt offenbar keine Verbindung zum Server zustande. Das wird hier häufig berichtet und ist nicht zu ändern.
                                    Da hilft nur abwarten.
                                      branka @Meister Mopper last edited by
                                      Danke. Meinst du es gibt auf Absehbare Zeit Abhilfe?
                                      • Meister Mopper
                                        Das kann nur Kia/Hyundai beantworten. Da hat ja der Dev des Adapters keine Einflussmöglichkeit.
                                          RISSN @Guest last edited by
                                          @neuschwansteini
                                          ich möchte mir es nicht nehmen lassen hier nochmal zu antworten. Es hatte nichts mit meinem System zu tun. Ich habe den Kona abgegeben und habe jetzt einen Tucson, hier funktioniert auch der Adapter, also mein System ist also nicht Schuld, dass ich beim Kona nur Fehler bekam. Was ich jetzt habe, die Position kommt meisten nicht, immer nur eine falsche, wo das Auto nicht mehr steht. Die anderen Daten, wie Akkustand funktionieren. In der App sehe ich auch den korrekten Standort
                                            A Former User @RISSN last edited by
                                            @rissn
                                            haste dein System wenigstens mal richtig und neu aufgesetzt?
                                            Und es ist auch klar, dass bei verschiedenen Fahrzeugtypen es verschiedene Abfragen bedarf, deshalb wollen wir hier ja auch wissen, welches Fahrzeug es betrifft. Soweit ich weiss, gibts den Tucson nicht als EV, nur als Hybrid oder Plugin-Hybrid, richtig?
                                            @arteck bat sogar um Zugangsdaten, um die Ursache zu finden.
                                            Dass es in der App geht, setze ich mal voraus, sonst waere das hier sowieso nicht machbar.
                                            Aber um herauszufinden, welche Daten denn ueberhaupt uebertragen werden, braucht man schon mehr als eine Zeile aus dem Log...
                                            Und das System muss ok sein, mit root geschrottete Rechte helfen da nicht zur Fehlerfindung 🙂
                                            2316
                                            865357
